Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
korob
Re: Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Сообщение korob »
Gisteresis писал(а):Но вот этот закон соблюдается только в верхней точке графика.
Это всего лишь один из законов, для постоянного момента/нагрузки. Есть ещё законы для постоянной мощности и для вентиляторной нагрузки. Здесь MC3PHAC хорош, позволяет менять закон управления, и если строится универсальный регулятор, а не под какую то конкретную нагрузку, то лучше не найти. Единственно чего в нём не хватает это 2-х фазного режима (со сдвигом 90°). :cry:
Gisteresis писал(а):Интересно не снижая амплитуды, снижая частоту, движок не сгорит?
Сразу может и нет, но работая "довольно продолжительное" время в таком режиме быстро разогреется и тогда уж того... :cry:
Телекот
Сообщение Телекот »
korob писал(а):но работая "довольно продолжительное" время в таком режиме
Не очень продолжительное время, так как статор может в насыщение войти.
korob
Сообщение korob »
Именно поэтому и взял в кавычки. :)))
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
korob писал(а):Единственно чего в нём не хватает это 2-х фазного режима (со сдвигом 90°). :cry:
Зачем это нужно?
korob
Сообщение korob »
Это уже моя хотелка. :oops: Хотя, существуют же такие двигатели, почему бы и нет, могли бы добавить в MC3PHAC такой режим. :roll:
Телекот
Сообщение Телекот »
korob писал(а):могли бы добавить в MC3PHAC такой режим.
По моему её уже сняли с производства.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
MC3PHAC с производства снята, но наши люди не сдаются... Есть на складах и клоны тоже есть.
korob
Сообщение korob »
Телекот я имел ввиду заложить на стадии проектирования, а не выпускать специальную ревизию.
goldmen8 писал(а):MC3PHAC с производства снята
В дипе от Freescale точно больше не производятся. А вот в соике, уже от NXP, с ними мутно как то. :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
goldmen8 писал(а): Есть на складах и клоны тоже есть.
Да пускай её китиайцы жуют по такой цене. Как будто она не из кремния, а из чистого золота.
s987654321
Сообщение s987654321 »
Телекот писал(а): Да пускай её китиайцы жуют по такой цене. .
это цена за партию в 10 шт. Там же указано.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Sanchogus
Сообщение Sanchogus »
А в заголовке "1шт mc3phacvpe оригинальный mc3phac монолитных интеллектуальный мотор контроллер новый"
Да и цена за 5шт в 6 кусков подтверждает, что они реально такие по цене.
goldmen8
Да такая цена и есть. Полгода назад по US10 находил.
Gisteresis
Пару дней назад заказал 2шт MC3PHAC по 650р на али. Ценник конечно жесть. Взял так... опробовать, что это за фигня, получить опыт, да и хотябы 1 частотник нужен желательно поскорее.
Насколько я уже ознакомился с этой микросхемой, вижу, что практически тоже самое можно сделать на обсуждаемых тут контроллерах от атмела.
AT90PWM вот по ~200..250р, но блин это не 650 по крайней мере!
ATMega328p ~100р.
Tiny861 тоже примерно 100р
goldmen8
Gisteresis писал(а):... Ценник конечно жесть...
Точно жесть.
А на ATMega328 у меня не получилось, вот и интересовался у вас на этот счёт.
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Gisteresis, на последней схеме R1 должен быть на 10 кВт, а не 0,25 Вт.
Где бы асинхронник достать маломощный низковольтный для опытов, а то не хочется на стенде 310 В держать. Из электросчётчика переделать что-ли.
s987654321
Андрей СШ писал(а):Где бы асинхронник достать маломощный низковольтный для опытов
из старого HDD вытянуть. Для опытов - самое то.
Gisteresis
s987654321 писал(а):из старого HDD вытянуть.
А там разве асинхронник?
Андрей СШ писал(а):Gisteresis, на последней схеме R1 должен быть на 10 кВт, а не 0,25 Вт.
Этот резистор я думаю поставить достаточно большой, чтобы зарядка шла достаточно долго. 100 Ом это наверное мало.
На днях выложу схему с MC3PHAC. Решил с нее начать. Далее перейдем к МК.
Там уже можно будет претендовать на точные номиналы. Ловить мелкие ошибки.
s987654321
Gisteresis писал(а):А там разве асинхронник?
там трёхфазный синхронник, бывает звезда, бывает треугольник.
В качестве испытательного движка подходит очень хорошо.
Ну, или второй вариант - найти что то типа этого:
тоже неплох в качестве испытательного полигона.
Андрей СШ
Для испытаний силового моста может и подходит, а для отработки алгоритмов управления совсем не подходит. Методы разные.
Sanchogus
Можно в стиральных машинах поискать убитых, у меня там был небольшой асинхронник с конденсатором на запуск. :))
