Высоковольтный ИИП
Сообщение Chipmaster »
Всем привет! В общем, эпопея с сабжем почти завершена - опытный образец ИИП изготовлен и испытан, в том числе и в термокамере при +120°С (надо бы +125, но камера больше 120 не умеет) и в морозильнике при -16°С (надо бы -20, но опять таки морозильник ниже -16 не даёт). Была возможность испытать сей девайс в промышленной испытательной термокамере, способной выдавать диапазон температур -40°C...+150°C, но камере что то поплохело, её поставили на ремонт и нас к ней не допустили. Расчётный диапазон входных напряжений 400...800В. Тестирование производили в диапазоне 350...850В, в том числе и с резкими изменениями нагрузки и входного напряжения. Всё в порядке, всё работает как надо. Вот черновой образец. Черновой, ибо по результатам испытаний и доработок плату надо переделывать уже в серийный вариант:
(212.05 КБ) 306 скачиваний
Остался только один открытый вопрос. Расчётное напряжение на выходе должно было быть 43В при токе нагрузки 2А, в получили мы только 31В. Расчёт вёлся при помощи рекомендованной выше по топику программы. Параметры магнитопровода введены верно, частота PWM и прочие параметры тоже вроде без ошибок. Имеет место быть только одно отступление от расчёта - вторичка имеет на 2 витка меньше расчёта. Доматывать некуда - итак очень плотно намотали. Полагаю, что причина в этом. Будем мотать другой транс, уже не вручную - будем заказывать намотку на промоборудовании.
Вот, как то так. Всем спасибо за советы и наставления. :)
