Мелкие вопросы по аналоговой технике.
electroget писал(а):Вопрос по генератору ровной пилы.
В книге "Искусство схемотехники" приведён пример такого генератора.
Вот только, если вы эту схему повторите, то она, в том виде, как нарисовано, не заработает..
Уважаемый Хилл, и не менее уважаемый Хорвиц, просто забыли про 7 вывод 555 таймера..
Коллектор транзистора должен быть соединён ещё и с выводом 7!!
(128.57 КБ) 62 скачивания
50 мкА, (имхо) это просто "для ровности" :dont_know:
u37 писал(а):2. в момент =разряда= требуется получить тот-же стабильный ток, или хотя-бы ему примерный, а у 317, как усилителя, завалены ВЧ (и неизвестна пристыкованная емкость). В результате, вместо пилы вы получите некое подобие синуса с одной обрезанной стороной.
Речь идёт о ПИЛЕ а не о ТРЕУГОЛЬНИКЕ- у пилы и должен быть короткий разряд.
(122.98 КБ) 51 скачивание
Ток заряда конденсатора- 10 мА
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 05, 2023 12:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
Про LM317 я спросил не случайно. Мне нужна ровная пила частотой 50 Гц. По моим представлениям LM317 вполне должна справляться линейным зарядом на низкой частоте.
АлександрЛ,
Благодарю за ответ, но вопроса по 555 пока нет. Сама 555 это вопрос второй, я с ней потом разберусь. Основной вопрос по параметрам линейного заряда конденсатора схемы.
В симуляторе работает..
Только вот "прямо так ровно 50,00000000 Гц" вы не получите, ±1 Гц частота будет гулять, 555 таймер не настолько точное устройство.
(128.26 КБ) 159 скачиваний
±1 Гц это нормально. В электрической сети ведь частота тоже немного "гуляет". Спасибо за симуляцию работы схемы.
Сообщение mickbell »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4426126#p4426126"]Почему ток заряда конденсатора выбран 50 мкА?[/uquote]Дабы получить пилообразное напряжение заданной частоты на конденсаторе выбранной ёмкости. Если будет больше ток, придётся взять конденсатор пожирнее, а у него диэлектрик будет в лучшем случае X5R. Дальше надо объяснять? Неее, ну можно найти какой плёночный, но его придётся "втискивать и всовывать, и плотно утрамбовывать".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
electroget, а чем вам не нравится классическая схема - кольцо: инвертирующий интегратор на ОУ + триггер шмитта (можно на 2м ОУ из того же корпуса?
с асимметричной обратной связью, напр токозадающий резистор зашунтированный диодом в сторону разряда.
и не нужно никакого колхоза с отдельным генератором тока (им будет работать ОУ интегратора) нужна только стабильность питающего напряжения и все!
сдвоеный ОУ, конденсатор, 5 резисторов и диод :solder:
или 555 в качестве триггера шмитта и тогда остается 1 токозадающий резистор на вход интегратора. а схема отдельного генератора тока целиком выкидывается (экономится)
и нет практически никаких ограничений на ток, кроме как токи смещения входов ОУ и соображения помехозащищенности, ставим хоть 10M токозадающий. 8)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4426517#p4426517"]electroget, а чем вам не нравится классическая схема[/uquote]
Да просто я не знаю какая схема является классической. Посмотрел в литературе и интернете, все в основном делают на базе ГСТ и 555. Мне вообще схемы на 555 не особо нравятся, так что спасибо за подсказку, что бывают и другие схемы, поищу ещё.
Нашёл в интернете какую-то студработу про генератор пилы на интеграторе и компараторе https://studfile.net/preview/14963296/ Это оно?
Сообщение AlexS4 »
да, оно. триггер шмитта можно любой, хоть 74lvc1g14
в случае 2ного ОУ средняя точка нагружена только 2мя входами 2х ОУ и делается простым делителем.
и если не нужно регулировать отдельно наклоны пилы а просто получить максимально асимметричную пилу то диод один, шунтирующий резистор пологого наклона. (конечно это не для экономии диода а для того чтоб диод не вносил температурную нестабильность в наклон пологого участка)
скорость крутого наклона зависит от емкости в интеграторе и выходного сопротивления триггера + диода.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт июн 06, 2023 09:25:16, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4,
А каким образом достигается линейность пилы в этой схеме?
Сообщение AlexS4 »
линейность делает ОУ интегратора, на пальцах: он своим выходом через конденсатор поддерживает напряжение на инвертирующем входе постоянным и = напряжению (виртуальной) земли. а это означает что напряжение на токозадающем резисторе остается постоянным весь цикл а значит и ток по закону ома. при зарядке конденсатора постоянным током напряжение на нем растет линейно. тоесть нелинейность определяется только опенлуп коэффициентом усиления ОУ а точность установки тока - только напряжением от виртуальной земли до соответствующей стороны выходного напряжения (напряжением питания и падением напряжения на вых каскаде триггера) и смещением по напряжению ОУ интегратора.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт июн 06, 2023 09:38:08, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4,
Понял, спасибо.
Сообщение catBot »
Что есть из "логических" MOSFET'ов, помощнее 2N7002, чтобы надёжно открывались TTL-сигналом?
"Помощнее" == на такое же (или чуть большее) напряжение сток-исток, но с меньшим RdsON при подаче на затвор напряжения 4,5 вольта? Ток стока в ~пол-ампера - вполне достаточен.
Последний раз редактировалось catBot Ср июн 07, 2023 19:16:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Советую посмотреть в сторону IRLML****
Например, IRLML2502, [SOT-23]; 20 V 4.2 A 1.25 W 45 mR @ 4.5 V, 4.2 A
Вот только 4,5 В — не ТТЛ, а КМОП))
Сообщение catBot »
Спасибо!
Однако, забыл указать важное требование, - ёмкость затвор-исток желательно небольшая, меньше ~70pF.
Или потребуется TTL-буффер, чтобы управлять затвором на частотах до 40 MHz.
Тоже требуется подсказка.
Ёмкость затвора обычно указывают в нКл, поскольку она нелинейная.
А вы, видимо, хотите на ёлку залезть и жопу не ободрать.
Не бывает низкого сопротивления канала без большой затворной ёмкости.
Ищите тогда транзисторы в корпусе SOIC-8 — может, найдёте чего.
А ещё лучше на сайтах продаванов, например https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor
Не буфер, а драйвер полевого транзистора.
catBot,
Присмотритесь к серии IRF73хх. Там есть транзисторы с очень хорошими характеристиками. Я когда-то использовал IRF7303, они от ШИМ Ардуины хорошо работали.
Сообщение catBot »
Именно! И на ёлку, и не ободрать! :)
Понимаю, что малая ёмкость затвора и низкое сопротивление открытого канала - противоречивые требования.
Если бы не Ciss = 180pF, то SI2308BDS был бы прекрасен...
А по поводу FET-driver'а, - увы, существуют ли таковые на частоты в десятки мегагерц? Мне надо "ключевать" транзистор на частотах не ниже 30 MHz.
Я собираюсь запараллелить два~три TTL-элемента, чтобы прокачивали (невысокую) ёмкость затвора.
PS
Пересмотрел весь чип-дип, пока лучшего, чем Hottech'овский 2N7002K, не нашёл.
Последний раз редактировалось catBot Ср июн 07, 2023 20:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите в сторону аналоговых мультиплексоров, один вход которого будет подключен к питанию, а другой — к "земле".
Сообщение catBot »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4427676#p4427676"]Смотрите в сторону аналоговых мультиплексоров, один вход которого будет подключен к питанию, а другой — к "земле".[/uquote]
Это в качестве узла управления затвором?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4427671#p4427671"]Я собираюсь запараллелить два~три TTL-элемента, чтобы прокачивали (невысокую) ёмкость затвора.[/uquote]
Почему именно TTL? Серия 74АС в разы лучше.
