Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение yellowraven »
catBot, ну это значит, что он должен иметь возможность установки ручки на вал, тип для монтажа. Впрочем если уж колхозить придется, то кто знает, может и эта штуковина сгодится, ну например можно ее буквально совместить с разобранным потом
Сообщение AlexS4 »
yellowraven, колхозится элементарно, конечно. а из массового промышленного - вроде все вспомнили, на любой бюджет.
Сообщение Alekseiko »
Доброе всем!
Подскажите пожалуйста, может где есть готовое решение, но я его не нашёл.
Задача: сделать бегущие огоньки на диодах. От 6 до 10 шт. В каждой полоске. Всего 2 полоски.
Нужно чтоб диоды загорелись поочерёдно начиная с 1го и до последнего и продолжали гореть, потом в обратном порядке затухать. Вот такие
https://sl.aliexpress.ru/p?key=quPJZfn
Думал реализовать это на схеме lm3914 но я так понимаю её нужно доработать т.к. диоды на 9w.
(84.4 КБ) 100 скачиваний
Подскажите пожалуйста как лучше реализовать и на чём?
А к примеру что за драйвер?
Я думал на счёт транзистора. Но как его туда присобачить, икакой транзистор лучше взять...?
Ну и если есть другое готовое решение под мою задачу. Было бы очень здорово. Просто я не нашел
Есть кучка bt169 они потянут такие диоды?
Так я выше постом кидал ссылку на али, какие диоды будут стоять.
С тиристорами неудобно получилось. Извиняюсь.
Устанавливаться все будет в авто. Друг попросил помочь в хотелки. На подобии из к/ф "рыцарь дорог" 2008г.
Из диодов сделать две бегущие дорожки на встречу друг другу и потом обратно.
[uquote="Alekseiko",url="/forum/viewtopic.php?p=4422993#p4422993"]Думал реализовать это на схеме lm3914 но я так понимаю её нужно доработать т.к. диоды на 9w.
Подскажите пожалуйста как лучше реализовать и на чём?[/uquote]
Что-то сложновато "задающий генератор" нарисовали.. :dont_know:
Мощные светодиоды можно, достаточно просто, подключить к LM3914, через P-N-P ключи или P-канальные мосфеты..
Решение вроде нашёл на просторах...
Всем спасибо!
Добавлено after 7 hours 52 minutes 8 seconds:
Созрел ещё вопрос.
Подскажите пожалуйста, если я на lm3914 буду использовать только 6 каналов из 10 для светодиодов. Возможно ли как то отключить ненужные выводы lm?
(21.48 КБ) 74 скачивания
Сообщение electroget »
Alekseiko,
Нет.
Доброго времени суток.
Какая скорость срабатывания симистора в оптопарах типа MOC302Х?
https://static.chipdip.ru/lib/527/DOC009527212.pdf
Порядок - десятков микросекунд? Сотен микросекунд? Миллисекунды?
Сообщение тинов иван »
Добрый вечер.Может вопрос не по теме форума,но тем не менее:имею усилитель китайский 120 Вт на канал(2 канала)сопротивление 4-16 ом.4 колонки 120 Вт,сопротивление 8 ом(2 шт),колонки 60 Вт,сопротивление 8 ом (2 шт).Как подсоединить к каждому из входов колонки 120вт+60 вт без проблем?Буду благодарен за ответ.(новичек)
Alekseiko писал(а):если я на lm3914 буду использовать только 6 каналов из 10 для светодиодов. Возможно ли как то отключить ненужные выводы lm?
А зачем? Ну, не используете, и не подключайте к ним ничего! :dont_know:
Сообщение Динозавр »
тинов иван, ---к каждому из входов колонки 120вт+60 вт без проблем?---
2 по 8 параллельно = 4 Ом , допустимо для усилителя. Колонка 60 Вт будет загружена на 100% с повышенным Кгарм,
На их 8 Ом усилитель выдаст только 60 Вт (120 Вт на 4 Ом).
Колонка 120 Вт тоже 8 Ом ,тоже 60 Вт (50%).
Для негромко , НО качественно колонки 60Вт лучше отключать чтобы не мешали
(и усилитель греется меньше т.к. работает на 8 Ом). :dont_know:
Подскажите формулу для расчёта постоянной времени LC ФНЧ
Или: формулу для расчёта времени задержки распространения при прохождении сигнала через однозвенный LC ФНЧ.
Сообщение AlexS4 »
без активного сопротивления тау цепи в таком LC звене равно бесконечности потому что в идеальном колебательном контуре колебания затухать не будут 8)
другое дело что всегда есть ESR и у L и у С и сопротивления источника и нагрузки.
у колебательных систем обычно чаще используют добротность (Q=запасенная энергия к ее потерям за 1 колебание) а тау будет соответственно связана с добротностью и частотой резонанса. грубо можно считать tau ~ Q/w
если посчитать Q для чистого поледовательного R (R=Rout+Rc+Rl )
то ~ (2/R * sqr(L/C))/(sqr(LC))= 2/(R*C) или 2L/R ...если я все правильно подставил :dont_know: :)
AlexS4,
Понял, спасибо.
As
Сообщение As »
[uquote="Alekseiko",url="/forum/viewtopic.php?p=4423016#p4423016"]...Устанавливаться все будет в авто. Друг попросил помочь в хотелки. На подобии из к/ф "рыцарь дорог" 2008г.
Из диодов сделать две бегущие дорожки на встречу друг другу и потом обратно.[/uquote]Закон уже принят, за такую самоделку будете выкладывать 500 рублей на каждом посту ГИБДД, а в спорном случае - могут и машину на штрафстоянку отправить... :dont_know:
(Точнее - принят правительством новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, так вот, данное устройство в точности соответствует одному из пунктов, т.е. будет наказываться штрафом... :) )
Сообщение 12943 »
Никакого нового перечня нет. Последняя редакция от 01.03.2023 в точности повторяет предыдущую.
Самодеятельность с внешними световыми приборами была запрещена всегда.
Вопрос по генератору ровной пилы.
В книге "Искусство схемотехники" приведён пример такого генератора.
Есть два вопроса.
1. Почему ток заряда конденсатора выбран 50 мкА?
2. Можно ли выбрать ток заряда конденсатора допустим 1 миллиампер и использовать в качестве ГСТ скажем LM317?
Сообщение Zub@stik »
Думаю не меня одного раздражает.
ДХО
Как сейчас помню, всё началось с закона о ДХО.
И с этого момент, всякую хрень начали ставить на машины.
Одни говорят красиво. Другие таким образом реже меняют лампы ближнего света. Ещё, экономия электричества.
А ведь когда-то хватало ближнего света и ни кто не парился
u37
Сообщение u37 »
1.1 можете выбрать любой ток, от долей нА (определяется ОУ) до ...; только исправьте ошибку в схеме - выводы TH/TR надо подключить к вЫходу ОУ, а туда подключить вывод DISCH.
1.2 ток заряда должен быть НЕ БОЛЕЕ максимального тока разряда по выводу DISCH.
2. в момент =разряда= требуется получить тот-же стабильный ток, или хотя-бы ему примерный, а у 317, как усилителя, завалены ВЧ (и неизвестна пристыкованная емкость). В результате, вместо пилы вы получите некое подобие синуса с одной обрезанной стороной. У "транзистора" частотная полоса измеряется в десятках МГц, поэтому с ним такой проблемы нет.
