Мелкие вопросы по питанию.
sergeisams
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sergeisams »
Gudd-Head писал(а):Возьми трансформатор 1-5Вт первичная обмотка 10-15 витков (чем больше, тем точнее для минимальный ток нагрузка) диаметр 1-1,3 мм, вторичная обмотка 2000-3000 витков диаметр 0,1.Первичная трансворматор в разрыв подключит, нагрузка лампочка 100Вт, оцените вторичная выход напряжение, если она различает, поставить деление резистор, выход должно равно 10В.(как ты хочешь выбрать по напряжение, настройка деление напрядение резистора), удачи.
Вроде русскими буквами написано, а не понятно ни фига . :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
человек из Узбекистана, хорошо, что хоть так смог написать.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это не Gudd-Head писал, а Alen-Legion.
Все достаточно понятно.
Возмите трансформатор мощностью 1-5 Вт, первичная обмотка которого имеет 10-15 витков (чем больше витков, тем точнее будет измерение на малом токе нагрузки) диаметром 1-1,3 мм, вторичная обмотка должна содержать 2000-3000 витков диаметром 0,1 мм. Для оценки(проверки) выходного напряжения данного трансформатора нужно первичную обмотку подключить в сеть 220В через лампочку мощностью в 100 Вт (или в разрыв ее цепи ). Напряжение должно быть = 10В, если оно больше, то нужно поставить делитель напряжения (и этим делителем можно настроить то напряжение на выходе трансформатора, которое вам нужно или же придеться подобрать кол-во витков вторички)
Вот как то так, надеюсь Alen-Legion не в обиде за мой "перевод".
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
мне надо амперметр включать в постоянный ток, чтобы оценивать сколько блок питания может выдержать при искусственной нагрузке.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Так включайте, к тож вам мешает, если кто мешает, скажите нам, мы его..... покусаем :))
Амперметр включают в разрыв цепи или последовательно с нагрузкой. Надеюсь ваша исскуственная нагрузка это - резистор.
Zinovaleks95
MAVr 34 писал(а): Надеюсь ваша исскуственная нагрузка это - резистор.
резистор как утюг будет греться, искусственная нагрузка - лампа туманных огней 55w
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это тоже утюг, только светит :)) Ответ на вопрос получен?
Zinovaleks95
MAVr 34 писал(а):Это тоже утюг, только светит :)) Ответ на вопрос получен?
ладно буду пробовать
WaL97
Сообщение WaL97 »
Есть такой вот БП. Правда ли он сможет выдавать ток до 5 ампер, и можно ли к нему придумать какой-то несложный регулятор напряжения, чтобы сделать его настольным рабочим БП?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
dmq
Сообщение dmq »
Подскажите пожалуйста по управлению затворами ключей двухтактных ИИП. Предположим что используем полумост. Если у ШИМ-контроллера только один выход - нужен трансформатор для управления ключами. А вот, например, если использовать UC3846 (даташит во вложении). У него встроены драйверы управления нижним и верхним ключами, предназначен специально для двухтактных схем. Правильно ли я понимаю что трансформатор не потребуется?
UC3846.pdf
(644.72 КБ) 690 скачиваний
Murlock
Сообщение Murlock »
этим драйвером полумостом без трансформатора управлять нельзя. тока пушпулл.
У.Н. Румфорд.
dmq
Сообщение dmq »
Murlock писал(а):этим драйвером полумостом без трансформатора управлять нельзя. тока пушпулл.
Если не сложно, хочется более развернуто. Почему?
-----добавлено
Понял... Аж стыдно стало :) Спасибо!
dmq
Сообщение dmq »
Еще немного об управлении затвором полумоста. Чем лучше-хуже использование драйвера (например, IR2110) против трансформатора?
Murlock
Сообщение Murlock »
трансформатор капризнее.
У.Н. Румфорд.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
подскажите плиз, где толково описаны принципы работы стабилизаторов параметрического, компенсационного и других типов ?
заранее благодарен :beer:
Tell Me The Truth
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
FreshMan писал(а):подскажите плиз, где толково описаны принципы работы стабилизаторов параметрического, компенсационного и других типов ?
Везде написано как-то очень поверхностно... Сам такую инфу хотел бы увидеть... На сколько я понимаю, компенсационный лучше параметрического тем, что пульсации напряжения на выходе меньше. А ещё чем лучше - сам хочу знать :))
falkonist
Сообщение falkonist »
На самом деле параметрический стабилизатор от компенсационного отличется тем, что первый потребляет ток от источника постоянно и одного и того же значения. Этот ток на выходе идет либо через нагрузку, либо через стабилитрон (только перераспределяется). Второй от источника потребляем сумму токов нагрузки и намного меньшую часть - для питания узлов самого стабилизатора.
Т.е., первые энергетически неэкономичны. Если нагрузки нет - стабилитрон (стабилизирующий элемент) превращается в "утюг". Поэтому обычно и не применяются на большие токи. Вторые могут пропустить "со всей дури" любые токи (хоть десятки-сотни ампер). Тоже "утюг" при таких токах, но намного меньшей мощности.
FreshMan
falkonist писал(а):Поэтому обычно и не применяются на большие токи.
ну наверное не совсем так то :wink:
параметрический не может дать больше тока из-за того, что если он это сделает то он уже не будет выдавать стабильное выходное напряжение......., посмотрите на его ВАХ........., для этого и ставят токоограничивающий резистор, чтобы вывести его рабочую точку на определенный участок характеристики, где присутствует стабилизация :tea:
Tell Me The Truth
falkonist
FreshMan, очевидно, что Вы совершенно не понимаете принципа работы параметрического стабилизатора. Его выходной ограничен ТОЛЬКО токоограничительным элементом. В простейшем случае - резистором. В более сложном варианте может быть генератор тока. Но больше тока, чем этот элемент, на выход не пойдет НИКОГДА. И ВАХ стабилизирующего элемента тут совершенно не при чем.
Например, я для испытаний мощных светодиодов сваял аналог стабилитрона на ток до 1,5 А. Если дополнить его токоограничительным элементом (тем же стабилизатором тока), можно получить параметрический стабилизатор на достаточно существенный ток. Но даже при токе 1 А радиатор греется не по-детски. Просто энергетически неэкономичная схема.
FreshMan
falkonist писал(а):И ВАХ стабилизирующего элемента тут совершенно не при чем.
думаю что вы глубоко ошибаетесь, коллега :wink:
но чтобы не довотить дискусию до абсурда, давайте лучше послушаем вопиющий глас знающего народа :))
Tell Me The Truth
