Часы Super Clock
Сообщение shura2000 »
Ок. Спасибки
Сообщение 13Alex13 »
Помогите разобраться! Не могу вывести бегущую строку! :(
Для связи Super Clock с ПК использую такую штуку
В диспетчере устройств определяется
При замыкании RX и TX в Termite видно что передача происходит
Может чего с настройками не так или делаю что-то неправильно!?? :dont_know:
Версия прошивки Super Clock 1.04
Сообщение Lion_A »
Скорость д.б. 38400
СПАСИБО :beer: ЗАРАБОТАЛО!!! :music:
Сообщение Lion_A »
shura2000 писал(а):А где текущий символ формируется?
Если Вы хотите перерисовать значек градуса при показе температуры, то это строка 292 в файле intarface.c для температуры с BMP180:
led_putcharShiftDown(20,'"');
pixel_on(22,0);
pixel_on(22,2);
Так как в таблице ASCII нет символа градуса, то пришлось схитрить. Сначала рисуются кавычки, а потом подставляются две точки. Если приглядеться, то с верху в низ падают кавычки, а потом дорисовываются две недостающие точки. Можете заменить выше приведенные строки на:
pixel_on(21,1);
pixel_on(21,2);
pixel_on(22,0);
pixel_on(22,3);
pixel_on(23,0);
pixel_on(23,3);
pixel_on(24,1);
pixel_on(24,2);
Только не будет анимации для значка градуса.
Понятно. Хитро. Но как то не правильно.
А почему не было сделано обычным символом?
Сообщение Lion_A »
Ну нет его в таблице ASCII.
А почему его не нарисовать, как Дом, Стрелку или зонтик?
Они тоже не сдвигаются вниз?
Сообщение Lion_A »
В принципе без проблем. Но функция которая выводит символ со сдвигом сверху в низ принимает код символа. Чтобы вывести картинку со сдвигом сверху вниз нужно написать другую функцию. А ради одного значка градуса...
Понятно.
А как дела обстоят с датчиком влажности?
Сообщение Lion_A »
Наверное ближе к осени. Както все времени не хватает.
Ждем.
Сделал вот так
0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,// ° degris 94
Было
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^ 94
и
led_putcharShiftDown(20,'^');
//pixel_on(22,0);
//pixel_on(22,2);
Нормально получилось. Этот же символ "^", вроде, нигде не используется?
Сообщение lexalex08 »
CodeVisionAVR 3.12 выдает предупреждение так должно быть?
(52.23 КБ) 797 скачиваний
У меня так же. это нормально. это неиспользуемые процедуры и функции.
Наконец-то дождался Bluetooth HC-05.
Никога не общался с такими девайсами, если задам глупые вопросы, сильно не пинайте!
RX, TX подключил к COM порту ПК на сам модуль подал питание +3.3V, андроидом определился и соеденился, запустил BlueSPP, в проге пишу "Тест" в Termite выводится так:
Так должно быть? МК расшифрует эту абракадабру и на табло Super Clock выведит правильное слово или что-то не так?
Сообщение Lion_A »
Скорее всего скорость по дефолту стоит на 9600. Часы сами настраивают модуль при первом включении.
Вообщем наилучший вариант проверки это подключить модуль к часам?
Сообщение Lion_A »
Ну раз передача идет, думаю можно подключать к часам.
Вот ещё тонкость, часы получали комады по USB, теперь подключу Bluetooth модуль, МК его сам определит или надо вытащить батарейку, чтобы получилось первое включение?
Нужно ЕПРОМ перепрошить
