Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexS4 »
не, задача же не отключить слип а наоборот досрочно его вызвать, соответственно надо без переключения барабана этого достичь, иначе нет смысла ж.
там всего 4! вариантов если различать последовательность нажатий
и x2 если различать короткие и длинные нажатия.
отбрасываем 8 официальных функций, -4 коротких нажатия по 1 кнопке и -4 длинных
итого 40 на проверку вариантов.
подругому это сочетания пар и троек из 4 = 6+4 и x2 на длинные-короткие и x2 на последовательности в парах. =40
я бегло, не расписывая, пробежался по ним, и не нашел, но мог ошибиться и пропустить конечно. :dont_know:
есть конечно еще более сложные варианты вроде набора многократных нажатий и разных комбинаций фаз для нажатий и отпусканий и совсем долгих нажатий :facepalm: ...но маловероятно что производитель чипа так был озабочен спрятать недокументированную функцию sleep :)))
Сообщение uncle_sem »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4738269#p4738269"]не, задача же не отключить слип а наоборот досрочно его вызвать[/uquote]
пардон, прочитал по диагонали. нет такой возможности
Сообщение krserv »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=4738228#p4738228"]попробуйте включать с зажатыми кнопками. обычно select отвечает за блокировку автоотключения[/uquote]
меня другое интересует, мне нужно вручную наоборот включать режим засыпания. Т.е работаю, но не хочу выключать мультиметр, но он сейчас не нужен, ввести его в режим сна, нет возможности? Нужно ждать только пока он сам перейдет в него?
Step by step - practice makes perfect!
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4738667#p4738667"]работаю, но не хочу выключать мультиметр, но он сейчас не нужен, ввести его в режим сна, нет возможности? Нужно ждать только пока он сам перейдет в него?[/uquote]
ну то есть по сути нужна кнопка питания. такое бывает крайне редко. современные мультиметры с обычным экраном обычно потребляют пару мА, его нет смысла отключать регулярно... если есть епромка можно поставить автоотключение на скажем 5 минут, а если нужно прям долго с ним работать - то включать с блокировкой автоотключения, но это костыль
парни, а owon cm2100 никто не щупал? а то я тут приобрел по случаю, и первым же делом полез поменять местами DCA и ACA. в епромке-то я их поменял, а вот прибору пофигу, осталось как было. при этом омы/прозвонка/диоды/конденсаторы меняются нормально. а хотелось бы еще и до 6000 раскрыть. но у него 19999 отсчётов для напряжения и 2000 для тока - как-бы не совсем ясно что править. и епромка так стоит что весь тестер надо разобрать.
Сообщение Goblinator »
граждане.
https://market.yandex.ru/cc/7SfXVU
брать можно?
или этот:
https://market.yandex.ru/cc/7SfYVq
Как думаете, это не подделка по "чайна ориджинал"(с)?
Сообщение ДядяВован »
Goblinator писал(а):брать можно?
А что смущает?
как минимум отсутствие отзывов.
На них подделки вообще бывают?
Или лучше вот этот:
https://market.yandex.ru/cc/7Sg9qE
(термометр не нужен)
Goblinator писал(а):На них подделки вообще бывают?
ИМХО не бывает.
Goblinator писал(а):Или лучше
Примерно одинаковые. Смотрите по необходимому функционалу и бюджету.
На 10 тыс. отсчетов конечно предпочтительнее.
Сообщение AlexS4 »
ZT-Y - думаю жрет существенно больше из-за дисплея и на солнце становится нечитабельным
(конкретно этот не пробовал но смотрел несколько с аналогичным дисплеем) если это не проблемы то он скорее всего хорош.
про ZT-Y1 - выше писал, вполне приличный. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4713430
подделывать их нет смысла, это самые массовые мультики от производителя самых массовых мультиков ;)
еще тогда вопрос.
А может тогда лучше для общих целей В7-38?
Сообщение AlexS4 »
для общих - абсолютно точно не лучше :music:
только оочень необьективные коты могут подобное посоветовать "для общих целей" :facepalm:
вы хотите сказать, что В7-38 хуже как мультиметр чем ZOYI?
Сообщение AlexS4 »
по массе, размерам, потреблению, надежности, удобству, функционалу, цене - несомненно ДА!
В7-38 - слишком нишевая штуковина. если нет понимания "для чего" ( это 2 параметра, подсказывать не стану) то жертвовать в ышеперечисленным точно не рекомендую ;)
если вас насторожило словосочитание "массовый мультик" то очень зря! это какраз неотьемлемый признак хорошего соотношения качества-цена.
конкретно ZT-Y1 это приборчик на пару шагов выше лоуэндных вроде dt830 --> dt9205 , вполне себе достойная штука для общего случая.
Сообщение krserv »
В7-38 - слишком нишевая штуковина. - в смысле для научных и лабораторных измерений очень малых напряжений и токов? Глянул спецификацию там от 10 мкВ. И аналогично по току от 10нА...
Разве только заряды молекул каких-нибудь измерять:)
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4740787#p4740787"]в смысле для научных и лабораторных измерений очень малых напряжений и токов?[/uquote]
в смысле что он как минимум настольный. то есть это априори специализированный прибор, не "для общих целей", куда напрашивается более универсальный "ширпотреб"
в смысле мне и не помешал бы настольный и не помешало бы сетевое питание вместо батареек...
Я, правда, все еще тщусь надеждой, что мне получится восстановить полученный в наследство от родственника Щ300 в вечном зашкале, но хотелось бы иметь так то автоматический выбор диапазонов. Единственный серьезный недостаток у перечисленных приборов - это неумение В7-38 мерять среднеквадратичное значение переменки и отсутствие динамической шкалы. Из за последнего на столе до сих пор живет Ц4315. Из за RMS и решил купить на замену Mastech MAS380B вот что то и того, что перечислено.
Последний раз редактировалось Goblinator Сб авг 23, 2025 12:41:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
В7-38 - это не мультиметр, это вольтметр с дополнительной функцией измерения сопротивлений. Для измерения токов требуется внешний шунт навешивать. Погрешности по переменному току достаточно велики, никакого труэрмеэс нет. Можно измерять только синус до 100 кГц с искажениями не более 0,5% или меандр до 20 кГц с пересчётом в средневыпрямленное. И у него нет выключателя.
Я, честно, говоря видел В7-38 только на картинках и на видео. Но да, я читал, что для него в комплекте идет токоизмерительный шунт и знаю, что он не умеет мерять среднеквадратичные значения. И еще, к слову, у него нет аналога кнопки Select, чего то типа Hold и Min|Max и прозвонки. Тоже довольно серьезный минус, к слову. Хотя с учетом того, что у него цифровая часть собрана на рассыпном КМОПе - добавление сервисных функций вызовет скорее проблемы со слесаркой и расположением кнопок.
Хм, да, и действительно нет выключателя.
В целом "месседж"(с) я уловил...
[uquote="Goblinator",url="/forum/viewtopic.php?p=4740846#p4740846"]в смысле мне и не помешал бы настольный и не помешало бы сетевое питание вместо батареек...
Я, правда, все еще тщусь надеждой, что мне получится восстановить полученный в наследство от родственника Щ300 в вечном зашкале, но хотелось бы иметь так то автоматический выбор диапазонов. Единственный серьезный недостаток у перечисленных приборов - это неумение В7-38 мерять среднеквадратичное значение переменки и отсутствие динамической шкалы. Из за последнего на столе до сих пор живет Ц4315. Из за RMS и решил купить на замену Mastech MAS380B вот что то и того, что перечислено.[/uquote]
посмотрите на ut61e. там и автовыбор, и быстрая динамическая шкала, и RMS... в версии без плюса есть даже отложенный холд.
Вернуться в «Измерения»
