Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение slavio75 »
схема совпадает с тестером от Markus, "Проект от NickNi\Rev7.Xm328", также Okela, т.е. порты МК и разьем дисплея. Номиналы резисторов и даже нумерация чуть попала. Поскольку диода после Кроны нет , то должна подойти : "m328_v257_EN_noMENU_no_Zenner_9v_NOdiode_autoOFF". Прошиваю хоть rus, хоть en - крякозяблики одной породы. Если прошивка под измененную подпайку дисплея - на дисплее пусто. прошивки с _http://vrtp.ru/_.
(94.35 КБ) 1494 скачивания
Рожденный в СССР
Сообщение vlad465 »
Вы уверены что порты МК и дисплея соединены точно как по указанным схемам?
Возможно что где-то есть изменения, проверяйте.
В китайских дисплеях кириллицы обычно нет.
прозвонил, совпадает, сегодня еще одну мегу запаяю, мож повезет.....
TQFP: дисплей-----pd0(30нога)-11\pd1(31)-12\pd2(32)-13\pd3(1)-14\pd4(2)-4\pd5(9)-6
входа------pc0(23)-TP1\pc1(24)-TP2\pc2(25)-TP3
стабилитрон------pc4(27), pc5(28) - измерение батарейки
включение, тест ------pd7(11)\pd6(10)
Рожденный в СССР
Сообщение vlad465 »
Если совпадает - тогда может залипуху где повесили, тем более что TQFP, или наоборот непропай.
Дисплеи редко дохнут. :)
Оказалось в точку! Перепаял МК, промыл, прозвонил, прошил : ВСЕ ОК! Попробовал пару прошивок. СПАСИБО за участие.
Шил TL866A, за один раз .eep, .hex, ConBit(с умолчания убрал CKDEV8)
m328_v257_EN_noMENU_no_Zenner_9v_NOdiode_autoOFF.zip
(23.93 КБ) 468 скачиваний
test_m328_1.10k_rev.202.rar
(17.23 КБ) 451 скачивание
Схема прибора чуть выше.
Рожденный в СССР
Сообщение wockman »
vlad465 выложи пожалуйста фотки пинцета с OLED дисплеем,
интересует место пайки и как сделал подтяжки если конечно это не коммерческая
тайна :)))
Сообщение vlad465 »
Фотки я на вертепе выкладывал, других нет, со стороны пайки дисплея не делал.
Это был прототип по интерфейсу 4SPI, там косяков много, когда сделаю исправленный - сфоткаю.
А подключение по I2C как-то так:
(94.01 КБ) 3633 скачивания
Сообщение wockman »
Эту и другие схемы которые выкладывали я уже курю :roll:
А печатки новые в производство запускать не будешь?
А то могу в перед проплатить
Сообщение vlad465 »
Сначала нужно сделать прототип без косяков, и с заказом плат тоже непонятно, подорожало сейчас все, и сделают не быстро. :(
Сообщение wockman »
Ну если что, на меня рассчитывай. Можно сказать я первым буду если в серию пойдет :wink:
Сообщение vlad465 »
Если в праздники удастся сделать прототип без ошибок, то еще как минимум месяц изготовление ПП, и то, если будут желающие.
Сообщение wockman »
Дисплей придет посмотрю как и что, не люблю липанину делать, а то ссыль давал может сразу заказать
дисплейчики :)))
Сообщение vlad465 »
Спешить пока не стоит.
Автор писал что у него из-за ОЛЕД страдала точность, так что нужно собирать в нормальном виде и тестировать.
Специально вывел дисплей за батарейку, чтобы она экранировала, но и возможно у автора был большой дисплей, и неизвестно конструктивно расположение, помех от него может больше.
В общем нужно проверять.
К тому же эти дисплеи бывают синие, белые и желто-синие (вроде 8 строк желтых, остальное синее), тоже нужно смотреть какие будут интереснее.
Сообщение wockman »
Я взял белая подсветка черные символы, посмотрим как смотреться будет.
Сообщение vlad465 »
Наверно наоборот, посмотрите внимательней. :)
Сообщение wockman »
Все попутал, на пинцет обычный синие символы а на мегу1284 как писал выше.
Сообщение vlad465 »
А бывает белая подсветка черные символы? Тогда подсветка все забивать будет.
Сообщение wockman »
Вот такой
(3.56 КБ) 1381 скачивание
Сообщение vlad465 »
Да, действительно подобное видел, только это просто инверсное изображение, ведь у ОЛЕД подсветки нет. :)
А вообще это наверно не ОЛЕД, обычный ЖКИ.
Сообщение wockman »
Это LCD 12864 Matrix модуль дисплей,128 x64 графический Последовательный SPI, белый черный
