Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение goodwin »
Которая схема относится к этой печатке? Сравниваю с номиналами - не совпадает.. Вытравил..и не могу начать собирать,что-куда втыкать непонятно.
Вот например с этой схемой не совпадает..
(31.89 КБ) 1342 скачивания
(36.89 КБ) 1282 скачивания
Сообщение rnd.gen »
Не знаю, в тему ли. Но очень нужно спросить дорогих котов. Вот собрал для микрофона балансный пред усилитель по ссылке ниже: http://zpostbox.ru/microphone_amp.htm
Вроде все работает, но слышен фон. В статье сказано что нужно подобрать сопротивления R3 и R4, R8 и R10, R11 и R12, R13 и R14. Не совсем понимаю что это значит. Может из-за этого и фон? Указанные сопротивления подбирал так чтобы они отличались в паре друг от друга не больше одного процента. Правильно ли я делал? Или нужно было по другому подбирать? К сожалению нету осцыла и наличие помехи можно ощущать только на слух. Питаю устройство от компьютерного источника питания +12 , масса и -12в. Выход из пред усилителя беру не балансный. Подскажите пожалуйста по настройке. :cry:
Сообщение rnd.gen »
Может кто еще подскажет как ведут себя эти микросхемы если их установить на панельках, не идут ли наводки?
Нашел самый простой выход с осциллографом. Подключал к дешевой китайской усб звуковухе. Заметил значительный паразитный сигнал даже при выключенном девайсе. Проблема частично решилась тем что подключил разъем Канон к плате с помощью экранированного кабеля и паразитный сигнал в выключенном состоянии почти исчез. Если включить то микрофон уже работает значительно лучше. Но при включении появляется еще паразитный сигнал, насколько я понял из источника питания. Как теперь бороться с этим?
Сообщение Gigavolt »
В своём преде "по мотивам" ОУ устанавливал на панельках-никакого ухудшения это не привнесло.Разве кроме теоретического ухудшения надёжности-ОУ в панельках-лишний контакт-это плохо :))) Вдруг нарушится :)))
Это ответ на предыдущий вопрос.С трансформаторным проще избавиться от помех и наводок :))
Сообщение Glow2020 »
rnd.gen, попробуй запитать от батарейки или аккума, сразу станет ясно виноват бп или нет
Сообщение goodwin »
Всем привет. Подскажите пожалуйста как организовать простенькую схемку на рэле для обхода тембров на данном предусилителе. И с каким рэле лучше сделать? У меня есть на 12 и 24 в импортные с одной и двумя группами контактов(брал в своё время для схемы защиты.).Можно схемку и посложней - не страшно :o. Киньте пожалуйста ссылочку,а если у кого уже есть - то и схемку с печаткой под лут. Буду премного благодарен! :)
goodwin писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста как организовать простенькую схемку на рэле для обхода тембров на данном предусилителе. И с каким рэле лучше сделать? У меня есть на 12 и 24 в импортные с одной и двумя группами контактов(брал в своё время для схемы защиты.).Можно схемку и посложней - не страшно :o. Киньте пожалуйста ссылочку,а если у кого уже есть - то и схемку с печаткой под лут. Буду премного благодарен! :)
Организовать не сложно, вместо переключателя поставь реле как говорилось в этом посте, а кнопку управления реле вывести на переднюю панель. С двумя группами на переключение предпочтительнее, можно обойтись одной релюшкой.
Тут посмотри как организован обход.
Сообщение goodwin »
Собрал предусилитель по схеме Максима,которая не с составными транзисторами,а следующая.Ни фига не заработал.нельзя выкрутить ручку громкости даже на 2 мм. Начинает орать,захлёбываться,с провалами,и в то же время ни одного слова не разобрать.Что могло пойти не так? Всё проверил.Может быть дело в самих микрухах?
Сообщение goodwin »
Какая входная чувствительность у данного предусилителя? Я подавал сигнал с DVD плеера.
А что за следующая схема? В оригинальной из твоего сообщения http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p1655180 коэффициент усиления 3. Возможно сигнал от источника и так достаточной амплитуды, что бы раскачать твой усилитель, а дополнительное усиление предом вводит УМ в ограничение.
Сообщение goodwin »
Но это слишком сильное ограничение! Если регулятор громкости сдвигаешь на 1-2 мм,а звук уже не разобрать.Да и не звучит он на всю как будто. Как ни пытался услышать хоть одно слово -не получается.Кстати и гудит сильно,т.е. нч фон очень сильный.
Сообщение Максим_В »
схема и печатка рабочие. Потому смотри уровни сигнала и свои ошибки.
Сообщение goodwin »
Пока ошибок не нашёл. Может перепутал номиналы от разных схем.Надо для начала проверить,те ли детали должны там стоять...
Сообщение Yuretskok »
Собрал пред из первого поста на печатке под названием TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 2.2 удлинненный. В качестве ОУ стоят RC4558DX. Первый раз проверял давно, тогда подключал только один канал, работало вроде нормально. Сейчас собрал два канала Ланзара в корпусе от Амфитона 101, и использовал транс и стабилизатор 15 В амфитоновские. Сами мощники с открытыми входами практически не фонят, что то на грани слышимости, но при подключении преда слышен отчётливый фон. Пробовал запитать пред от отдельного трансформатора и стабилизатора на кренках, фон все равно не исчезает. как можно избавиться от фона?
Сообщение AcousticManiac »
Знатоки ругались, что там у меня земля замкнута контуром, и вообще корявенькая. Я вроде один из проводов земли, кажется, питания, не подключал.. Еще, как мне теперь кажется, некоторые проводники в узле регулятора тембра чересчур длинные. Возможно, наводки ловит от транса, у меня такое было с одной из следующих версий плат из-за тесноты корпуса и неизбежной близости к трансформатору. Уменьшить фон мне удалось, методом тыка по-разному прокладывая провода сигнала и питания в корпусе. И провода сигнальные у меня все были экранированные (это ощутимо помогло с первым экземпляром, как раз этим, версии 2.2, тоже слегка фонил, после установки экранированных проводов стало стерильно).
..и так, к слову, мне тут растолклвали, что вторая и третья пара больших пленочных кондеров не нужны. Их замена перемычками не повлияет на фон, ну просто ни к чему, оказывается, лишние конденсаторы тратить
Ну сигнальные провода и у меня экранирование разумеется. Амфитоновский транс тот вообще тор, упакованый в металлический кожух и залитый какой то гадостью, и сам корпус с металлическими перегородками. Вот второй транс от которого пробовал, тот попроще, обычный Ш-образный, но поверх обмоток медная лента идет. При питании от амфитоновского транса пробовал не подключать общий питания, так там вообще какое то недоразумение вышло. Когда касался пальцем этого болтающегося в воздухе проводка, то такой гул в колонках был, что защита срабатывала. Хотя провод соединён с корпусом усилка, это и тестер подтверждал, и касаясь самого корпуса такого гула небыло. А если землю на плате малёха разомкнуть? Срезать часть дорожки по какой нибудь стороне.
Пробуйте, режьте :dont_know: Правда, не могу сказать где именно :facepalm:
...а вы случайно переключатель подавления регулировок на проводах не выносили с платы? У меня при этом фонило, пока не поменял провода на экранированные.
Переключатель вообще не устанавливал.
Сообщение Oberon64 »
Земля однозначно должна быть без петель, и подключена к платам (предварь, РГ, ТБ, оконечник) звездой.
Verba volant
У меня земля так проходит: плата защиты и стабилизатора питания, от неё расходятся общие провода на выходные клеммы, платы мощников, корпус усилителя, и плату преда. Так же от преда идут два экранированных провода на мощники. Общий питания преда пробовал отключать, эффекта не дало. Может какой другой пред из темы посоветуете, не настолько чувствительный к наводкам?
