Jemchug писал(а):
Этой катушкой нужно частоту гетеродина настроить так, что бы разница частот между передатчиком и частотой гетеродина была ровно 465 кгц.
Это самое главное. Эту разницу настроить и не трогать если даже при её настройке громкость увеличивается.
Хотел бы уточнить у моего фильтра полоса пропускания 463-472 КГц, т.е. центральна частота, где-то 467,5 КГц
Передатчик пусть передает одну несущую, т.е. ничего не говори, а катушку крути и добивайся, что бы на 5 ноге частота была ровно 465 кгц с точностью хотя бы +/-200 гц
частота получилась 467 КГц при максимальной громкости, но и когда выставляю на 465 КГц на громкости не сильно сказывается.
при приеме несущей у меня в динамике какое-то фоновое "пищание" это условия приема такие или чего-то не то сделал?
Подскажите, какаую направленную антенну для пеленгации можно сделать из подручных средств (пластиковой трубы и провода 1,5мм) или из чего нибдь не дефицитного?
