Простая радиостанция.
VT1
Сообщение VT1 »
MEN писал(а):кварц на 27мгц-в каких пределах?
Уже писал и выше в теме это есть. Предел любой, какой сможете достать. Главное разнос.
Zvezda писал(а):Вам нужны кварцы с разносом 455 кгц или 465 кгц и соответствующий керамический фильтр ПЧ для приемника. Дальше как в теме. Определять какие у Вас кварцы, что достали, гармониковые или нет.
Про приемник Света уже писала. Ваш приемник на 27 мгц с узкополосной ЧМ. Выще в теме есть другие схемы приемников.
MEN
Сообщение MEN »
Света писал(а):
MEN писал(а):В МОЕЙ ССЫЛКЕ ... те что на 27мгц это ам...
Вам же уже сказали, что "Экономичный приемник для Си-Би радиостанции" это приёмник с узкополосной ЧМ.
да вы не поняли я собираюсь делать передатчик на 27мгц,зачем мне приемник на 100мгц???
Сообщение Света »
Причём здесь 100 МГц? Я даже не упоминала о 100 МГц...
VT1
Сообщение VT1 »
Это кто писал?
Не Вы?
Вы про приемник написали и дальше разговор идет только про него.
Это сообщение я скопировал с предыдущей страницы.
MEN писал(а):Приемник может этот http://cxem.net/cb/1-2.php
Вы выбрали приемник с узкополосной ЧМ, а передатчики выискиваете с АМ. Если хотите ЧМ, то все Ваши вопросы начинаются как в этом сообщении.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=537354#p537354
Или возможно Вы синтезаторы захотите поставить вместо кварцев. Это тоже как Вам легче и удобнее.
ooogo писал(а):прикупил в магазине пару 26,655 МГц и 27,120 МГц, разница 465 КГц.
собрал на пяточках схему генератора, запитал от 12 В аккумулятора, ток потребления 6,5 мА
результаты
т.е. получается тот который на 27,120 гармониковый, а 26,655 нормальный, насколько понял в передатчик надо ставить с большей частотой, т.е. в приемнике частота гетеродина вычитаеться до получения 465 КГц?
Со схемой передатчика нечего и заморачиваться. Схема ЧМ передатчика уже отработана. Питание Вам лучше вольт 9 взять или 12. Вот в этом сообщении его примерная схема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=538681#p538681
Zvezda писал(а):Так все зависит какие каркасы найдешь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=112493#p112493
Если в передатчик, то схему нужно примерно такую брать.
Отвод я посередине делал.
Данные катушек возьми из своей любимой книжки Днищенко "500 схем радиоуправления" или любой другой.Вот например.
http://mousus.inattack.ru/download/lib/ ... PERED1.PDF
Можешь из другой. Просто она мне на глаза попалась.
Вот еще у меня есть.
http://www.kodges.ru/page,1,2097,27502- ... ancii.html
В конце концов возьми отсюда.
http://books.tr200.ru/v.php?id=73054
В приемнике можно по другой схеме. Выше уже писал.
Как видите в теме есть все ответы на Ваши вопросы. С мощностью передатчика определитесь. Я бы взял порядка 0,5 вт при 9 вольт питания и 1 вт при 12 вольтах, хотя если от сети, то можно и ватта 3 сделать. От выбора мощности зависит выбор транзистора в выходном каскаде. Связь между каскадами можно сделать не индуктивную, а емкостную, т.е. через конденсаторы. Это как Вам удобнее.
Сообщение ooogo »
Прикупил я ту самую радиостанцию "ВЭЛС", включил - передатчик вроде работает, т.е. частотомер частоту показывает и волномер отклоняется. Дальше выпаял кварц из приемной части, кнопку вызова зафиксировал на передачу. Сгондобил приемник, с кварцем от радоистанции, только диода КД522 не нашел поставил 1N4148. Начал настраивать, положил рядом р/с и приемник(антенны вплотную), сначала подключил ВЧ пробник к точке соединения С5С6, более менее настроил по максимому L1L2L3 ( примерно 0,4 В) при этом потребление транзистора VT1 составило 1,3 мА - это не мало?
Затем поставил в панельку микросхему КА3361 припаял ВЧ пробник к 5 ножке микросхемы, крутил вертел L4 L5 , показывает "0" что я не правильно делаю?
Сообщение ooogo »
Фото того, что у меня получилось, плату от канифоли пока не мыл, приходится перематывать катушки и подпаиваться пробником :oops:
Сообщение aen »
Пиши как процесс настройки идет.
Передатчик настроил?
Сообщение ooogo »
Передатчик использую от радиостанции ВЭЛС, в свой приемник поставил кварц из приемника радиостанции "ВЭЛС". Распологаю радиостанцию ВЭЛС на расстоянии 1,5 м, включаю ее передатчик на малой мощности. Ннесущая приемником принимается, какие-то слова можно разобрать, цепляю на 5 ножку КА3361 ВЧ пробник или осцилограф и кручу сердечник L4, осцилограф показывает амплитуду сигнала ~150 мВ, осцилограмму прикрепил.
Как то у меня УНЧ слабова-то работает, вроде операционник стоит, может его как раскочагарить?
Сообщение aen »
ooogo писал(а): осцилограф показывает амплитуду сигнала ~150 мВ,
Передатчик дальше относи. Слишком сильный сигнал. При таком сильном трудно достоверно смотреть. Настраивать нужно при сигнале как можно слабее.
Сообщение ooogo »
Отнес передатчик в другую комнату, сигнал ПЧ почти нулевой, линия осцилографа чуть-чуть подергивается, в таком положении настраивать не получается. Отнес передатчик на 2,5 м, антенна приемника 20 см провод с ней настроил по максимому, сигнал ПЧ 80 мВ, катушку L5 крутил на слух по наибольшей громкости звука. Что я не так сделал?
Сообщение Jemchug »
В ЧМ приемнике по громкости бесполезно настраивать.
Настраивай по максимуму напряжения на 5 ножке. На ней же осциллограф висит, но это тоже не то.
Этой катушкой нужно частоту гетеродина настроить так, что бы разница частот между передатчиком и частотой гетеродина была ровно 465 кгц. Частоту есть чем померить?
Это самое главное. Эту разницу настроить и не трогать если даже при её настройке громкость увеличивается.
Или еще способ.
Передатчик пусть передает одну несущую, т.е. ничего не говори, а катушку крути и добивайся, что бы на 5 ноге частота была ровно 465 кгц с точностью хотя бы +/-200 гц
Сообщение ooogo »
Jemchug писал(а): Этой катушкой нужно частоту гетеродина настроить так, что бы разница частот между передатчиком и частотой гетеродина была ровно 465 кгц.
Хотел бы уточнить у моего фильтра полоса пропускания 463-472 КГц, т.е. центральна частота, где-то 467,5 КГц
частота получилась 467 КГц при максимальной громкости, но и когда выставляю на 465 КГц на громкости не сильно сказывается.
при приеме несущей у меня в динамике какое-то фоновое "пищание" это условия приема такие или чего-то не то сделал?
Подскажите, какаую направленную антенну для пеленгации можно сделать из подручных средств (пластиковой трубы и провода 1,5мм) или из чего нибдь не дефицитного?
Сообщение Jemchug »
ooogo писал(а): у моего фильтра полоса пропускания 463-472 КГц, т.е. центральна частота, где-то 467,5 КГц
Если уверены, что центральная частота такая, то катушкой на неё и настраивайте и больше не крутите. Никакого критерия по громкости не нужно. Громкость будет настраиваться контуром дискриминатора и вообще то большая громкость в ЧМ, это еще не показатель правильной настройки. Крутизна боковой ветви "S" кривой частотного детектора может быть круче центральной её части и громкость будет больше, а чувствительность меньше. Громкость это В ЧМ не показатель. В конце концов её и УНЧ можно вытянуть.
Насчет писка. Он небольшой такой. Оставьте пока это дело. Просто слишком сильный сигнал на приемник идет. Такое бывает.
ooogo писал(а): какаую направленную антенну для пеленгации можно сделать из подручных средств (пластиковой трубы и провода 1,5мм) или из чего нибдь не дефицитного?
Для перенгации уже все придумано.
Здесь несложная антенна для пеленгации на нужной вам частоте.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 62_63.html
Ссылки на литературу указанные в статье тоже имеет смысл посмотреть.
Сообщение ooogo »
посмотрел антенну, пока мыслей нет из чего подручного можно сделать, надо подумать.
мыслю в статье не понял
Если плоскость рамки перпендикулярна направлению распространения волны, ЭДС минимальна, а в идеале - равна нулю.При повороте рамки вокруг вертикальной оси ЭДС достигнет максимального значения, когда плоскость рамки будет параллельна направлению на передатчик.
вроде в школе наоборот было, чем больше магнитный поток пронизывает рамку тем выше ЭДС, просветите пожалуйста!? :?
Сообщение ooogo »
Сегодня мудрил с катушкой L5 дискриминатора, голос человека очень тихий, т.е. если отключить шумоподавление то шум эфира без передатчика звучит достаточно громко, несущая принимается вроде нормально, а модулированный сигнал очень - очень тихо, может быть дело в передатчике радиостанции ВЭЛС ? когда нажимаю кнопку "вызов", вызывной сигнал тоже очень тихо слышен в динамике. Подскажите, как найти причину этого безобразия? схема http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... /VELS1.pdf
Сообщение Maks »
ooogo писал(а):посмотрел антенну, пока мыслей нет из чего подручного можно сделать, надо подумать.
Там конечно ошибка, но сути это не меняет.
Я как то делал такую антенну из коаксиального кабеля. Правда одну рамку.
(84.07 КБ) 3255 скачиваний
Сообщение ooogo »
т.е. последовательно с R62 поставить еще переменник на 100 КОм?
Еще нюанс, когда бросаю кнопку "передача"(в момент выключения передатчика), светодиод вспыхивает ярко, а при работе передатчика еле горит (заметно только в темноте), померил на нем наприжение 1,3 В, на стабилитроне 5,23 В с чем это может быть связано?
Сообщение Maks »
Про светодиод не разбирался зачем он там. Это после.
Не последовательно с R62, а любым способом, можно и от другого источника или прямо от питания через переменный резистор подать на варикап и посмотреть на сколько меняется частота.
Переменный резистор любой. Можно от 3 ком до 100ком
Если этого не достигается, то посмотри на сколько вольт нужно изменить, что бы этого добиться.
(7.75 КБ) 3005 скачиваний
Сообщение ooogo »
При напряжении от 5 В до 6 В изменение частоты 3 КГц, что бы оно было 6 КГц напряжение должно быть 4,1-6 В.
К стати в приемнике ВЭЛС стоит такой же фильтр, с двумя белыми точками, как и в моем приемнике.
Сообщение anatol378 »
Было или нет - не читал. Нужные кварцы стоят в беспроводной клавиатуре и беспроводных мышах. Если они двухканальные (с переключателем), то одним каналом можно пожертвовать ради идеи.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
