Часы Super Clock
13Alex13
Re: Часы Super Clock
Сообщение 13Alex13 »
konder885 СПАСИБО за инфу!!! :beer: :beer: :beer:
Lion_A
Сообщение Lion_A »
dslabs писал(а):
Подскажите, пожалуйста, а как обстоят дела с добавлением небольшой, но Очень нужной функции "сообщение переданное по блютузу привязать к будильнику"?
Сделаю позже, некогда пока. Я сейчас в отпуске :)) . Возможно добавлю и DHT22.
shura2000
Сообщение shura2000 »
Lion_A писал(а): Возможно добавлю и DHT22.
хорошая новость :))
13Alex13
Lion_A, для прошивки МК пользуюсь USBASP_AVRDUDE_PROG, какие файлы Flash и EEPROM надо выбрать из Вашей первой прошивки, которая в статье?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
flash - Super_Clock.hex, eeprom - Super_Clock.eep
13Alex13
Спасибо за оперативность :beer: , находятся в папке Exe?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Да.
13Alex13
Дошло дело и до прошивки! Прошился!!! :(
На экране где время отображаетя изображение как бы смещено и диоды слегка мерцают, а при старте бегущая строка вроде нормально! :(
Посмотрите, Fuse правильно установил?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
От неверных fuse такого быть не должно. Скорее всего программатор подключен? Если да попробуйте отключить.
Также для дудки рекомендую оболочку SinaProg, там хороший калькулятор fuse.
13Alex13
Программатор отключен, запитываюсь от стороннего БП.
Если фьюзы установлены правильно, куда дальше ковырять?!!? :dont_know:
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Поточнее опишите как мерцают? На сколько пикселей сдвинуто изображение? Если галки на скрине это "0", то fuse правильные.
13Alex13
Вот...... как-то так...... :(
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Я в замешательстве. Ощушение, что у Вас перепутаны местами сдвиговые регистры. Вы печатку сами рисовали? Если да, то проверьте по схеме соединение выводов Q7" c DS у 595-ых.
А при включении, "Super Clock" нормально пробегает?
13Alex13
Lion_A, ДУШЕВНОЕ ВАМ СПАСИБО :beer: :beer: :beer:
Вы правильно указали мне на ошибку!
Именно здесь напутал!
Ещё вопрос, должно быть лёгкое мерцание светодиодов или дальше ковырять?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Если прошивка из статьи, то небольшое мерцание должно быть. Попробуите одну из последних прошивок, там мерцания быть не должно.
13Alex13
Ок. Спасибо за советы и участие! Замечательный проект и поддержка!!!
Пока буду пробовать и эксперементировать на ATmega16, потом перейду и на тридцать вторую!
Ну, наверое и вопросы ещё будут! :)
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Вот мой вариант на матрице 32Х32мм. И DS3231.
Если кому интересно могу выложить платы в SprintLayot.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
shura2000
конечно интерсно
smookey
Сообщение smookey »
и еще какие были правки в коде под мк часов реального времени
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Grey1975 писал(а):Если кому интересно могу выложить платы в SprintLayot.
Так не если кому нужно, а выкладывай!!!!
