Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3316000#p3316000"]Мыть в солянке уже залуженную плату не вариант.[/uquote]
Вообще-то для односторонних плат (вернее, для плат без металлизации отверстий) сверление - пследний этап. В этом случае в отверстия не попадет никакая химия, которая впитается в распушенные стенки отверстий и в будущем сыграет злую шутку.
Сообщение sasha2b »
1 Использую DuPont™Riston®200 Series
2Плату зачищаю обыкновенной стиральной резинкой для карандашей
3Пленку наношу под водой,затем кладу плату на ткань и удаляю воду шпателем
4Прогреваю плату феном с двух сторон и опять приглаживаю резиновым шпателем
5Охлаждаю плату
6Шаблон печатаю на струйном принтере на обыкновенной бумаге
7Промазываю бумагу растительным маслом
8Притираю шаблон к плате
9Делаю бутерброд плата-шаблон-стекло-плексиглаз
10 Засвечиваю 2 минуты,китайскими УФ лампами,закрепленными на фотоувеличителе
11После засветки кладу плату в морозилку на 3-5 мин,верхняя защитная пленка снимается
Легко
12Проявляю плату в растворе кальцинированной соды,на 1 литр воды чайная ложка соды
13Раствор для травления 200мл соляной кислоты-флакон 3%перекиси водорода-5таблеток гидроперита,плату кладу в кювету фольгой вниз
14Смываю пленку в растворе щелочи KOH илиNAOH
15Залуживаю плату в металлической емкости+сплав РОЗЕ+вода+лимонная кислота,а затем сверлю плату
16Результат 99.9% без всяких танцев с бубном
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3273859#p3273859"]Привет всех!
Мужики, может кто сталкивался?[/uquote]
У меня похожее было - разводы там где дорожек быть не должно. Опытным путем выяснил что разводы появляются если печатать пленку за пленкой. Если перед этим прогнать обычный чистый листик, то на пленке разводов нет. Огрехи в заливке устраняются балончиком контраста. Кстати пленки можно повторно использовать - просто вытираете 646м тонер (только не суйте не просохшую пленку в принтер - я так фирменный барабан угробил).
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Елки. Раньше бы сказали про растворитель! Я уже все испорченные негативы выкинул... (((
Станислав
[uquote="sasha2b",url="/forum/viewtopic.php?p=3317169#p3317169"]........[/uquote] :))) :))) :)))
1 Использую Ordul Alpha из Чип-Дипа
2 Плату протираю спиртом (изопропиловым) или ацетоном, потом зачищаю "жесткой" стороной губки для мытья посуды
3 Пленку наношу просто отклеив толстую "защитную плёнку"
4 Два- три раза прогоняю плату с наклеенным фоторезистом через ламинатор, предварительно обернув плату бумагой
5 Охлаждаю плату
6 Шаблон печатаю на лазерном принтере Canon 4550 с "левым" картриджем. Как показал опыт- толщина слоя тонера больше зависит не от ПРИНТЕРА, а от КАРТИДЖА, при чём, не факт, что "хороший" картридж покажет "хорошие" результаты, а "родные" картриджи только и занимаются тем, что экономят тонер.. :facepalm:
7 Обрабатываю фотошаблон "уплотнителем тонера" - сейчас это Takter 330
8 Жду, пока высохнет уплотнитель
9 кладу фотошаблон, и потом сверху плату в "засветчик"-
10 Засвечиваю 45 секунд
11 верхняя защитная пленка снимается Легко
12 Проявляю плату (лучше, если проявится за пару минут, если сильно дольше- может начать отслаиваться и тот фоторезист, который должен остаться) в растворе кальцинированной соды,на 1 литр воды чайная ложка соды, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГАЯ кисточкой, иначе фоторезист плохо смывается
13 Травлю в ХЖ - 900 грамм безводного ХЖ на полтора литра РАСТВОРА..
14 Сверлю, отверстия, если нужно
15 Смываю пленку в растворе щелочи KOH или NAOH
16 Результат 99.9% без всяких танцев с бубном :beer: :beer: :beer:
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3319856#p3319856"]Раньше бы сказали про растворитель! Я уже все испорченные негативы выкинул.[/uquote]
Я пробовал смывать рисунок с плёнки- в общем- то получается.. Хотя (имхо) это только если жаба совсем большая, или "от бедности"..
зы.. Апофеоз экономии- штопать дырявые носки нитками от использованных чайных пакетиков.. :))) :))) :)))
Сообщение ozonn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3319944#p3319944"]Я пробовал смывать рисунок с плёнки- в общем- то получается.. Хотя (имхо) это только если жаба совсем большая, или "от бедности"..
зы.. Апофеоз экономии- штопать дырявые носки нитками от использованных чайных пакетиков.. :))) :))) :)))[/uquote]
аналогия ни к черту. После уплотнения тонера на шаблоне появляются разводы, которые я смываю спиртом. Вместе с составом, который нанесен на пленку. И смыть этот состав не так уж и просто. Зато при вторичном использовании, этой проблемы уже нет.
Кстати, мне только один раз попалась пленка без этого покрытия
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3320498#p3320498"]Кстати, мне только один раз попалась пленка без этого покрытия[/uquote]
Случаем не 3М? Я у нас такую покупал, на Вороне - без покрытия. Как проблемы были, я думал виной тому отсутствие покрытия. А потом обнаружил феномен с прогоном чистого листика.
Сообщение ozonn »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3320549#p3320549"]Случаем не 3М? Я у нас такую покупал, на Вороне - без покрытия.[/uquote]
нет, вся пленка Ломонд
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3320549#p3320549"]Как проблемы были, я думал виной тому отсутствие покрытия. А потом обнаружил феномен с прогоном чистого листика.[/uquote]
без покрытия на одну проблему меньше :)
Если брать плёнки "Ломонд", то у плёнки для лазерников- рабочая сторона чуток "шершавая", ну, или "липкая"..А вот у "универсальной" сторона для струйной печати- "шуршавенькая" :))) а сторона для лазерной печати- гладкая..
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
по поводу ллут- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31215
по поводу затемнения и тонеров- я ретуширую маркером для белой доски,закрасил весь шаблон дал высохнуть, потом ватным тампоном сухим стер. Маркер на тонере останется, с чистой пленки сотрется,
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение ur5fff »
У кого есть опыт работы с прозрачными пленками для лазерной печати на лазерниках?
Заказал пленку для лазерной печати Xerox 00R98202, как определить с какой стороны печатать?
В наличии HP-1020 (Q2612A),с завода печать была очень контрастной,после первой заправки стала тусклой.Недавно сделал картриджу кап.ремонт - печатает как новый.
Какие настройки в меню по бумаге оптимальные?
Для пленки есть позиция "Прозрачная пленка для диапозитивов".
когда у меня не шло и оставляло кляксы - что я только не пробовал! и настройки, и прогрев, и прогон бумаги! Пока не купил дешманский китайский картридж. Да он полосит тонер, но после уплотнителя все норм. Теперь держу два картриджа - для бумаги и только для пленки.
Вообще пленка в нашем случае должна быть глянцевой и все равно с какой стороны печатать. Но вот ломонд имеет напыление под тонер, его еще и смывать приходится :)))
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
сегодня так по коридору в офисе проходил и смотрю лежит пакован какой-то пленки А4, листов 100-200. И А3 столько же :shock:
Оказалось пленка для титулок для подшивки в проекты/мануалы и зараза коробится, пробовал феном на 150С. Эх, а успех был так близок :)))
Сообщение ur5fff »
iВ названии моей пленки,присутствует термин "без подложки",
не знаете,что он может означать?
После получения, сперва попробую ее феном,либо паяльником)))
Когда работаете с пленками,что выбираете в настройке
"Свойства бумаги", графа "Тип"?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445493#p3445493"]У как определить с какой стороны печатать?
Какие настройки в меню по бумаге оптимальные?[/uquote]
У пленки будет одна сторона гладкая вторая чуть "шероховатяая" Пленку тянешь между пальцами и чувствуешь, одна сторона скользит вторая не очень, Вот на той что не очень и печатаешь. По настройкам уже все давно разжевано. Пробуй эксперементируй. Сделай несколько образцов. Экономию тоенра убрать, контраст увеличить полностью, с типом носителя пробуй разные.
Сообщение ozonn »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3445629#p3445629"][uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445493#p3445493"]У как определить с какой стороны печатать?
У пленки будет одна сторона гладкая вторая чуть "шероховатяая" Пленку тянешь между пальцами и чувствуешь, одна сторона скользит вторая не очень, Вот на той что не очень и печатаешь.[/uquote]
белиберда. Печатать можно на любой стороне. Предпочтительно на гладкой. Почему, станет понятно, когда он после уплотнения начнет смывать разводы, остающиеся после уплотнителя
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]iВ названии моей пленки,присутствует термин "без подложки",
не знаете,что он может означать?[/uquote]
это, наверное, означает, что тебе повезло и обе стороны пленки без шероховатого слоя. На одну проблему меньше :)
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]После получения, сперва попробую ее феном,либо паяльником)))[/uquote]
зачем? :shock:
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]Когда работаете с пленками,что выбираете в настройке
"Свойства бумаги", графа "Тип"?[/uquote]
зависит от типа принтера. На моем принтере, к примеру, есть такой движок "светлее-темнее".
Сообщение tihohod »
Попробовал лазерник+маркер для вайтбоард - работает! Шаблон гораздо плотнее, чем на струйнике в два слоя.
Сообщение SashaN123 »
Хорошие шаблоны где нить в салонах фотопечати или копировальных делают?
Покупаете ПЛЁНКУ для лазерных принтеров, печатаете САМИ шаблон на БУМАГЕ, и ищете контору, которая до сих пор не выбросила копир типа вот такого, или что- то из этой серии:
Это самые "тупые" копировалки, которые только можно было придумать- способны положить тАААААААААкой слой тонера..... :facepalm:
А на счёт "плёнки".. Конкретно по плёнкам "Ломонд" - если плёнка ТОЛЬКО для лазерной печати- рабочая сторона "чуть шероховатая", "универсальная" плёнка- для струйных и лазерных принтеров- рабочая сторона для лазерной печати- ГЛЯНЦЕВАЯ (гладкая), а для "струйной"- чуть "шероховатая"..
Плёнка для ТОЛЬКО струйных принтеров- тоже, с одной стороны глянцевая (нерабочая сторона), с другой- шероховатая.. (рабочая сторона)...
зы.. Сейчас, в связи с наличием отсутствия плёнки для лазерных принтеров- печатал фотошаблон на плёнке для струйных принтеров.. :facepalm: В общем- получилось, правда, "геометрию" я не смотрел, она мне была не особо важна- сама плата небольшая..
зызы.. А я "разводы" от уплотнителя не смываю, да их особо и нет.. :dont_know:
Сообщение ur5fff »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3445504#p3445504"]...Оказалось пленка для титулок для подшивки в проекты/мануалы и зараза коробится, пробовал феном на 150С. ...[/uquote]Похоже, обычный, не термоустойчивый пластик
с температурой плавления 165-175 градусов.[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3445629#p3445629"]У пленки будет одна сторона гладкая вторая чуть "шероховатяая" Пленку тянешь между пальцами и чувствуешь, одна сторона скользит вторая не очень, Вот на той что не очень и печатаешь. ...[/uquote][uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3445688#p3445688"]... Печатать можно на любой стороне. Предпочтительно на гладкой. Почему, станет понятно, когда он после уплотнения начнет смывать разводы, остающиеся после уплотнителя. ...[/uquote]Получил вчера фоторезист RISTON 215 + проявитель, уплотнитель тонера Imaf Density Toner и пленку для лазерной печати Xerox без подложки 00R98202.Осматривал ее на отражение от лампы освещения, вроде с обеих сторон глянец.Мата и шероховатости не наблюдаю, главное, что бы мат не появился во время реальной печати, ))).[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3445504#p3445504"]...Вообще пленка в нашем случае должна быть глянцевой и все равно с какой стороны печатать. Но вот ломонд имеет напыление под тонер, его еще и смывать приходится. ...[/uquote]
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3445688#p3445688"][uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]В названии моей пленки,присутствует термин "без подложки",не знаете,что он может означать?[/uquote]это, наверное, означает, что тебе повезло и обе стороны пленки без шероховатого слоя. На одну проблему меньше[/uquote]
надеюсь, что повезло, )[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3445629#p3445629"][uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445493#p3445493"]...Какие настройки в меню по бумаге оптимальные?[/uquote]...Пробуй эксперементируй. Сделай несколько образцов. Экономию тоенра убрать, контраст увеличить полностью, с типом носителя пробуй разные.[/uquote]Печать без галочки "экономия тонера" в режиме "максимальной полотности"освоил, спасибо,). Пленка, кторую я взял, очень популярна в офисах для печати слайдов к презентациям. Наверно они не заморачиваются с типом бумаги и все печатают в режиме "обычная бумага",))).
Изображение Изображение [/img]
Изображение Изображение[/img]
