Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
Продавец Shenzhen Well Seller Trading Co.,Ltd
паяльники, жала
На сайте они привычной расцветки, а приехали вот такие.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Amritos »
Драсьте всем мяукающим кошачьим! Подскажите плиз вот о таком паяльнике - фирма Гордак( в радиомаркете проинформировали 24 В, 48 Ватт) - интересует распиновка разъёма - если вам не сложно под..мяукнуть. Заранее спасибо
Сообщение Виктор1989 »
Подойдет ли напряжение 12 вольт 2 ампера на питание контроллера?
Подключал к трансформатору диодный мост 2а 100 вольт,затем 7805 (с конденсаторами) и выдает 4.99 вольт 0.8 ампер.
Стабилизатор прилично греется. Поможет ли ему радиатор?
Жалко если сгорит.
(При замере мультиметер выставлял на 20 ампер.)
И еще второй выход трансформатора 27 вольт 5 ампер.
Сообщение imon220 »
Зачем столько много. У меня питается от 5в 120mA (от зарядки)
Зарядка от сотового? Импульс или трансформатор?
Читал на каком-то форуме что этого питания мало. Сейчас много паршивых зарядок, какую выбрать?
Да и хватит ли этого питания для LCD?
Можно ответ по подробнее. :)
Виктор1989 писал(а):Да и хватит ли этого питания для LCD?
Смотря для каких. В любом случае зарядки для современных смартов рассчитаны на намного больший ток. Хотя я все равно не понимаю смысла их использования в станции,- ведь БП делать придется в любом случае, соответственно и 5В с него получить не проблема.
Тогда все таки лучше трансформатор, правда стабилизатор прилично греется. 0.8 ампера будет норма?
Померяй или посмотри в даташите (хотя лучше померяй) сколько потребляет подсветка твоего ЖКИ, докинь 50-100мА (это с большим запасом уже) и получиш необходимый ток.
КРЕНка греется не из-за того, что потребление большое, а из-за высокого входного напряжения.
Сообщение Amritos »
Подскажите , вот прошивка DSS_v2_2 - она постоянная? или заблокируется со временем?
А откуда МК знает хоть что-то о времени? Или ты в схеме RTC увидел? Так даже в таком случае никто не мешал бы его выставить любым.
Может ты имел в виду ограничение по киличеству запусков? Так опять-же у тебя есть прошивка, перешил ЕЕПРОМ и сбросил счетчик.
ИМХО ты задал один из тех немногих вопросов, которые необходимо сто раз обдумать, перед тем как задавать. :)
Сообщение Amritos »
не хами, я ваще не понимаю в программировании ничего .Пока что. Лучше бы взял и научил чему- нибудь полезному
Сообщение imon220 »
Виктор все правильно сказал. По вашему вопросу вообще не чего не понятно. Я например тоже не спец в программировании , и много чего читал, смотрел, спрашивал и сам методом тыка пробовал. Вам здесь не будут лекции проводить, а помогут с ответом
Там нет нечего сложного (посмотрите в ютюбе)
Amritos, я конечно далеко не идеальный человек, но вот хамства в моем ответе небыло, в отличие от твоего.
На счет динамика.
Пищалка есть, но не со встроенным генератором.
Может есть какая схемка генератора или что нибудь другое?
Сообщение Amritos »
Я понял ход ваших мыслей Виктор. Спасибо. Только если не затруднит , опишите пожалуйста конкретней, что имеется ввиду демо версия прошивки. Ну не понимаю я, пока ещё
Какой именно прошивки? Я могу отвечать только за свои. У меня таких не было.
А так это может значить все что угодно, например ограниченную функциональность.
Сообщение Amritos »
не зацикливайтесь, пока что сам разберусь. Спасибо
Сообщение cat Bayun »
Victor_P., для использования разных типов термопар и терморезистора, можно подключать дополнительные резисторы, к резистору R29, с помощью полевиков 2N7002.
Может быть такой вариант - на одной половинке микросхемы LM358 собран усилитель для терморезистора, а на второй - усилитель для термопары, в котором параллельно R29 установлен ещё один резистор, который коммутируется на землю полевиком 2N7002?
Или - выходы операционников могут быть подключенны к разным входам Меги, и коммутироваться програмным выбором входа АЦП контроллера. Можно сделать три усилителя сигналов термодатчика на LM324, и подключить их выходы к трём входам АЦП? Мне кажется, что там не должно быть проблемм. Один операционник - буфер сигнала термодатчика, а три - усилители.
Сообщение dream088 »
Виктор1989 писал(а):На счет динамика.
можно вообще без него
Victor_P., хотел спросить, супрессор сильно греется в иип Вашей станции?
Можно и без него. Но все таки приятно когда при нажатии на кнопки еще и звуковая индикация.
