Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пт фев 27, 2026 10:39:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7418 ]     ... , , , 242, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 23:55:46
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Продавец Shenzhen Well Seller Trading Co.,Ltd
паяльники, жала
На сайте они привычной расцветки, а приехали вот такие.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 01:25:58
Драсьте всем мяукающим кошачьим! Подскажите плиз вот о таком паяльнике - фирма Гордак( в радиомаркете проинформировали 24 В, 48 Ватт) - интересует распиновка разъёма - если вам не сложно под..мяукнуть. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 00:02:10
Подойдет ли напряжение 12 вольт 2 ампера на питание контроллера?
Подключал к трансформатору диодный мост 2а 100 вольт,затем 7805 (с конденсаторами) и выдает 4.99 вольт 0.8 ампер.
Стабилизатор прилично греется. Поможет ли ему радиатор?
Жалко если сгорит.
(При замере мультиметер выставлял на 20 ампер.)
И еще второй выход трансформатора 27 вольт 5 ампер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 00:15:33
Рейтинг сообщений: 11
Зачем столько много. У меня питается от 5в 120mA (от зарядки)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 10:12:01
Зарядка от сотового? Импульс или трансформатор?
Читал на каком-то форуме что этого питания мало. Сейчас много паршивых зарядок, какую выбрать?
Да и хватит ли этого питания для LCD?
Можно ответ по подробнее. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 10:19:27
Карма: 24
Смотря для каких. В любом случае зарядки для современных смартов рассчитаны на намного больший ток. Хотя я все равно не понимаю смысла их использования в станции,- ведь БП делать придется в любом случае, соответственно и 5В с него получить не проблема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 10:28:06
Тогда все таки лучше трансформатор, правда стабилизатор прилично греется. 0.8 ампера будет норма?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 10:40:38
Карма: 24
Померяй или посмотри в даташите (хотя лучше померяй) сколько потребляет подсветка твоего ЖКИ, докинь 50-100мА (это с большим запасом уже) и получиш необходимый ток.
КРЕНка греется не из-за того, что потребление большое, а из-за высокого входного напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 13:57:31
Подскажите , вот прошивка DSS_v2_2 - она постоянная? или заблокируется со временем?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 14:09:33
Карма: 24
А откуда МК знает хоть что-то о времени? Или ты в схеме RTC увидел? Так даже в таком случае никто не мешал бы его выставить любым.
Может ты имел в виду ограничение по киличеству запусков? Так опять-же у тебя есть прошивка, перешил ЕЕПРОМ и сбросил счетчик.
ИМХО ты задал один из тех немногих вопросов, которые необходимо сто раз обдумать, перед тем как задавать. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 15:15:06
Рейтинг сообщения: -6
не хами, я ваще не понимаю в программировании ничего .Пока что. Лучше бы взял и научил чему- нибудь полезному
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 15:32:04
Виктор все правильно сказал. По вашему вопросу вообще не чего не понятно. Я например тоже не спец в программировании , и много чего читал, смотрел, спрашивал и сам методом тыка пробовал. Вам здесь не будут лекции проводить, а помогут с ответом
Там нет нечего сложного (посмотрите в ютюбе)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 16:02:28
Карма: 24
Amritos, я конечно далеко не идеальный человек, но вот хамства в моем ответе небыло, в отличие от твоего.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 17:23:38
На счет динамика.
Пищалка есть, но не со встроенным генератором.
Может есть какая схемка генератора или что нибудь другое?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 19:10:07
Я понял ход ваших мыслей Виктор. Спасибо. Только если не затруднит , опишите пожалуйста конкретней, что имеется ввиду демо версия прошивки. Ну не понимаю я, пока ещё
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 19:20:52
Карма: 24
Какой именно прошивки? Я могу отвечать только за свои. У меня таких не было.
А так это может значить все что угодно, например ограниченную функциональность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 20:38:04
не зацикливайтесь, пока что сам разберусь. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 03:41:18
Victor_P., для использования разных типов термопар и терморезистора, можно подключать дополнительные резисторы, к резистору R29, с помощью полевиков 2N7002.
Может быть такой вариант - на одной половинке микросхемы LM358 собран усилитель для терморезистора, а на второй - усилитель для термопары, в котором параллельно R29 установлен ещё один резистор, который коммутируется на землю полевиком 2N7002?
Или - выходы операционников могут быть подключенны к разным входам Меги, и коммутироваться програмным выбором входа АЦП контроллера. Можно сделать три усилителя сигналов термодатчика на LM324, и подключить их выходы к трём входам АЦП? Мне кажется, что там не должно быть проблемм. Один операционник - буфер сигнала термодатчика, а три - усилители.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 08:35:51
Рейтинг сообщений: 35
На счет динамика.
можно вообще без него
Victor_P., хотел спросить, супрессор сильно греется в иип Вашей станции?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 10:00:30
Можно и без него. Но все таки приятно когда при нажатии на кнопки еще и звуковая индикация.
