Гамма_3
Toper
Re: Гамма_3
Сообщение Toper »
гама 1 диоды кд 104а, кд521а, какие импортные аналоги?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
UH9YAA писал(а):Спасибо, отключил автоподкачку, напряжение стабильно 190в. Подключил ко входу 4011 осциллограф, периодически проскакивают импульсы довольно-таки произвольной формы, думаю это оно :)) на выходе 4011 тишина полная, видимо она крякнула, буду проверять ее
up. блин, ничего понять не могу, постучал по 2ой ноге резиком, замыкал счетчик резиком 10к, все прекрасно считается. Тем не менее, на осциллографе проскакивают раз в секунд 7 вспышки до 1.5В(амплитуда каждый раз разная), неужели наводки какие то? Замерял прям на самом входе(2 нога), после кондера. Пробовал нагрузку до 10мом уменьшить, все бесполезно.
А если вытянуть счетчик, наводка будет? С3 с4 попробовать увеличить до 100- 500 пик. Возможно плохой счетчик.
UA3ZAA ex.UA9KBT
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Счетчик вытянул, имульсы пропали.
Заменил C3 до 330пик(на 500 не нашел), прибор начал считать :)) замерял раз 10, в течении 20 секунд насчитывал в итервалах от 1 до 10мкР. В режиме автоподкачки считает не более минуты, видимо какой то импульс пропускает и не заряжается.
R9YAG
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Какие емкости в умножителе?, если малые , то между импульсами возможен быстрый разряд кондеров. Вы увеличили блокировочные кондеры, это говорит о том, что проходит слабый импульс при пробое счетчика, либо высокое напряжение далеко не 400 вольт. Скорей всего счетчик хреноватый , тем более СТС5 старинный счетчик.
С3-с4 должны быть высоковольтными. При пробое счетчика, после кондеров С3.С4 должен быть отрицательный импульс порядка 50 вольт.
От того мне и не понравилась схема снятия импульса с анода. При снятии импульса с катода много проблем отпадают.
UA3ZAA ex.UA9KBT
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Кондеры как на схеме, 47н х 630В. Вернул нагрузку до 15мом(было 10), перестал что либо считать, да, наверное счетчик полудохлый 1967года, попробую достать нормальный счетчик и запустить его при номиналах согласно схеме.
R9YAG
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
ребят кто нибудь киньте пожалуйста код не файликом а целиком!благодарю!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Может кому пригодится....
Некоторые наблюдения за блокинг-генератором и HV частью:
1. Решил померить ток потребляемый БГ при нагрузке 10М (между умножителем и землей), получил неадекватные показания, от 4ма до 7ма, причем ток плавно ходил туда сюда... смутило.
2. Решил померить ток потребляемый им без нагрузки, получил тоже неадекватные показания, от 1ма до 5ма, поведение аналогично пункту 1... смутило.
3.Шаманил с бубном, помогло не на долго....
4.После долгих эксперементов нашел выход: помыл изопропиловым спиртом HV часть, смешал цапон лак со спиртом в пропорциях 50/50, покрыл HV часть, просушил феном для волос, покрыл вторым слоем цапона но уже без спирта. Итог шокировал: без нагрузки - 0.4ма, с нагрузкой 10М - 3.1ма, ток держится ровно и не прыгает.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс апр 10, 2011 17:49:34, всего редактировалось 1 раз.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Вопрос, можно работать от внутреннего генератора на 8MHz? или всетаки впаять кварц?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Тем у кого возникают сомнения в выдаваемом напряжении высоковольтной частью, я провел эксперемент, подключив пачку конденсаторов к выходу умножителя, и попытался замерить напряжение стрелочным прибором.
Опыт показал, что стрелка 10мегомного прибора успевает доходить до отметки в 310 вольт, далее не палзет, т.к. заряд на них в этот момент уже упал.
То есть с большой долей вероятности, можно заявить, что вольт 350-400 там точно есть!
Примненная схема БГ и его номиналы я озвучал ранее.
Видюху прикладываю (она очень большая, но все хорошо видно)
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Замерил потребление, с выключенной автоподкачкой кушает в районе 30мА, с включенной подсветкой примерно 150-160мА, что-то дико много она потребляет, у всех так? дисплей wh1602d, резистор r13 100ом выкинул, так как с ним вообще практически не гарела.
З.Ы. имею совковый анемометр Ц4323, уж не знаю каким чудом, но он показывает напряжение на выходе умножителя 420-440В, китайский мультик кажет 190В. Анемометр прошел через хз сколько рук, может его доработали как-то...
R9YAG
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
UH9YAA писал(а):Замерил потребление, с выключенной автоподкачкой кушает в районе 30мА, с включенной подсветкой примерно 150-160мА, что-то дико много она потребляет, у всех так? дисплей wh1602d, резистор r13 100ом выкинул, так как с ним вообще практически не гарела.
Блин, 101й раз говорю, при измерении тока потребления, указывайте напряжение питания. При применении преобразователя, чем меньше будет питание, тем больше ток потребления, преобразователь накачивает напругу.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
belyay писал(а):Вопрос, можно работать от внутреннего генератора на 8MHz? или всетаки впаять кварц?
Можно и от внутреннего генератора включить МК. Но тогда погрешность таймера большая будет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
Питание аккумулятор от сотового li-ion 3.7V(макс. 4.2V) 650mah, во время замеров напряжение было приблизительно 4.0В.
R9YAG
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Подскажите пожалуйста полное название 12-строчного индикатора :)
Делаю печатку под корпус G939 с питанием от двух АА в штатном батарейном отсеке.
(106.01 КБ) 467 скачиваний
annik777
Re: Гамма_3
Сообщение annik777 »
katzer писал(а):Подскажите пожалуйста полное название 12-строчного индикатора :)
http://www.chipindustry.ru/catalog/1593.aspx поищи сдесь, найдёшь подходящий. а печатку желательно в файле LAY
— Уж мы их давили-давили…— Я тяжко раненый при операции.
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Выложу попозже,там еще недоделки есть.
Хотелось бы точное название, который автор применял в корпусе от калькулятора :)
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
WH1202A-YGH-CT
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
Сериг писал(а):ребят кто нибудь киньте пожалуйста код не файликом а целиком!благодарю!
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
так возможно повесить СТС-9 на свободную ногу контроллера для измерения мягкой гаммы?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
scrappy писал(а):так возможно повесить СТС-9 на свободную ногу контроллера для измерения мягкой гаммы?
Повесить, то возможно, но вот код написать, это реально проблемно, ибо не забываем что тут мега 8 и если я неошибаюсь, ее ресурсы забиты, т.е. их почти нет.
