Мелкие вопросы по радиотехнике
awrasm
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение awrasm »
2к2м знаю, лежат такие :))
А вот 2н1м это позднее название со243. А вот была ли 2н2м - не ясно. Кто говорит что была, кто говорит что нет...
Узнать бы ее цоколевку :?
(73.12 КБ) 303 скачивания
Suh
Сообщение Suh »
Вызвонить?
Катод – сетка звонятся тестером (при разогретом накале).
Анод – не пробовал, однако, под напряжением 9…12 В + извилина, думаю - возможно.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Привет всем. Скажите опечатка ли это? По сылке представлены рассчеты УКВ. В формуле (5.9), P=U/4R. Объясните почему? Известно, входная мощность определяется по другой форм. U в квадр/R.
http:\\masters.donntu.edu.ua/2004/kita/velichko/library/3/rasprostranenie%20ukv.html
Suh
Сообщение Suh »
tu awrasm
Предположение подтвердилось!
Даже пентод, можно вызвонить. В столе валялась 1Ж29Б.
Инструмент: мультиметр, батарейка 1,5 В, батарейка 9 В.
Нарисовал – сверил – сходится. :))
Ence
Сообщение Ence »
Друзья, помогите пожаллуйста найти антенну на этом трансмиттере. Трансмиттер Prolife C-11
alkarn
Сообщение alkarn »
Boltaro писал(а):Привет всем. Скажите опечатка ли это? По сылке представлены рассчеты УКВ. В формуле (5.9), P=U/4R. Объясните почему? Известно, входная мощность определяется по другой форм. U в квадр/R.
Опечатка там, в квадрате U. И действующая площадь антенны с опечаткой, Ад = λ^2*G/4π.
Смотри по другим источникам, правда, неудобно что каждый автор свою систему обозначения величин выбирает.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
А там где U в квадрате, в знаменателе просто R? Не 4R? Если не сложно, посоветуйте автора или конкретную его книгу, в качестве источника.
svic
Сообщение svic »
Ence писал(а):помогите пожаллуйста найти антенну на этом трансмиттере
Торчащая пружина что-ли не антенна?
Ence
Сообщение Ence »
svic писал(а):Торчащая пружина что-ли не антенна?
Тоесть + это и есть Антенна?
svic
Сообщение svic »
Ну, если нет на плате длинной дорожки или какой-нибудь наноантенны, то могут транслировать и на питающий провод. Желательно найти выход передающего модуля и от него смотреть.
Ence
Сообщение Ence »
svic писал(а):Ну, если нет на плате длинной дорожки или какой-нибудь наноантенны, то могут транслировать и на питающий провод. Желательно найти выход передающего модуля и от него смотреть.
Ну вот на этом девайсе имееться 2 чипа, один который отвечает за считывание USB и отображение информации на экране ( это я так думаю) И второй, называется он lsp3131. Но посмотрев его datasheet я так и не смог понять что и как тут.
Вот сам datasheet
И вот например если пробовать раскачивать этот девайс с помощью УМ где найти тот самый вход и выход?
PS я пока осваиваюсь во всём этом, просьба не пинать)
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Это понижающий DС-DC преобразователь. Он питает весь твой трансмитер. На входе у него напряжение из прикуривателя 12-15В а на выходе постоянно 5В, ни какого отношения к антенне он не имеет.
Ence
Сообщение Ence »
Pavel_1978 писал(а):Это понижающий DС-DC преобразователь. Он питает весь твой трансмитер. На входе у него напряжение из прикуривателя 12-15В а на выходе постоянно 5В, ни какого отношения к антенне он не имеет.
Вот сделал более качественные фото , подскажите пожалуйста что тут и где.
Ence
Сообщение Ence »
Вроде бы нашёл) На плате имеется транзистор с маркировкой J8.
Что получается? что антена находиться на 3 ноге?
И соответственно вопрос, куда подключать УМ?
Pavel_1978
А какова цель подключения УМ? Какого именно УМ?
Ence
Сообщение Ence »
Pavel_1978 писал(а):А какова цель подключения УМ? Какого именно УМ?
Цель как всегда одна,увеличить радиус приёма.
Вот для начала этого -
Pavel_1978
Если есть приборы для сборки и настройки такого усилителя, то вызывает удивление не способность найти на плате конденсатор на одной из обкладок которого будет ВЧ напряжение с частотой передачи и амплитудой несколько вольт..
Ence
Сообщение Ence »
Pavel_1978 писал(а):Если есть приборы для сборки и настройки такого усилителя, то вызывает удивление не способность найти на плате конденсатор на одной из обкладок которого будет ВЧ напряжение с частотой передачи и амплитудой несколько вольт..
У меня нет приборов, поэтому я и спрашиваю как найти ВЧ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п.2.7
aen
Pavel_1978
Вариант первый: Взять осцилограф и тыкать им по всем ногам большой микросхемы пока на на одной или не скольких не обнаружится искомое напряжение, после чего рисовать схему чтобы понять чего там к этой ноге подключено.
Вариант второй: собрать простейший ВЧ пробник со стрелкой, на входе которого поставить простейший полосовой фильтр с частотами среза около частоты передачи далее см. Вопервых.
Для чего на плате разъем для 3.5мм Джека?
Ence
Сообщение Ence »
Спасибо буду искать.
Pavel_1978 писал(а):Для чего на плате разъем для 3.5мм Джека?
Это AUX вход
