Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Boltaro »
Добрый день. Скажите, что означает действующее напряжение в области радиоизмерений? Чем оно отличается от напряженности поля? Я знаю, что значение принятого сигнала пересчитывается с учетом параметров антенны. Но когда будет действующее, когда действительное (в каких то источниках говорится про уровень). Посоветуйте если можно книгу, понимаю, что вопрос размытый и не категории мелких.
Сообщение RA3WSI »
Набери в поисковике амплитудное и действующее значение напряжения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Boltaro »
Я не могу связать измеренную напряженность с напряжением, а так же с уровнем. в поиске лишь про токи в проводниках.
Сообщение svic »
Напряженность это разность потенциалов (ЭДС) между зондами, пространственно разнесенными. Напряжение это разность потенциалов на сопротивлении при прохождении через него тока.
Сообщение Boltaro »
А измерительный приемник измеряет действующее значение?
Сообщение svic »
Ага. Амплитудное значение лучше измерять измерительным осциллографом.
Сообщение Boltaro »
А если приемник по своему назначению предназначен для измерения уровня радиосигнала. Это параметр для пересчета в действующее значение напряженности с использованием антенных характеристик?
Сообщение svic »
Само-собой. Нужно учитывать все потери в антенно-фидерном тракте.
Сообщение Boltaro »
Хоте уточнить. Есть два варианта измерения. С учетом коэффициента усиления антенны и без него. Первый это как бы напряженность в пространстве, второй это напряжение напряжение на входе. Не могли бы Вы прояснить, как правильно термины звучат...
Сообщение svic »
Имеем чувствительность по полю в мВ/м и чувствительность по входу - мкВ (на входном сопротивлении преселектора, обычно 50 и 75ом, для симметричного входа - 300ом) при заданном соотношении сигнал/шум (3:1 для связных, 10:1 для вещательных). Первый параметр - напряженность поля, второй - напряжение на входе. Остальное - по-обстоятельствам.
Сообщение kotofeich_2014 »
Попался SMA разъём на плату вот такой:
У него центральный вывод медный, а корпусные выводы(4 по бокам) - нет, очень плохо паяются ПОС-61 + канифоль.
Какой припой и флюс подойдут?
VT1
Сообщение VT1 »
kotofeich_2014 писал(а):Какой припой и флюс подойдут?
А у меня кроме канифоли и аспирина (ацетилсалициловая кислота) больше ничего нет. Попробуйте залудить с помощью аспирина. После этого нужно промыть от остатков аспирина. Я обычно после этого облуживаю уже с помощью канифоли, что бы "выжечь" весь аспирин. Если остатки останутся, то впоследствии будет коррозия.
При желании можно и понюхать как пахнет горелый аспирин. :cry:
В принципе можно паять салициловой и лимонной кислотой, но запах у них другой.
Сообщение просто КОТ »
ИМХО тут дело не во флюсе. Он типа латуни, паяется норм. Просто надо его тщательно ПРОГРЕТЬ паяльником, подержать жало на выводе, а потом уже хорошо поглаживая жалом, поцарапывая, паять. Только так. Даже обычной канифолью или СКФ, или ЛТИ-120.
И ты врёшь!!! © Vladisman
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):Просто надо его тщательно ПРОГРЕТЬ паяльником.
Так то, что в данном случае бесполезно паять 10-ти ватным паяльником с жалом диаметром 2 мм как то уже очевидно.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Есть отличный флюс для пайки алюминия - паяет всё, только отмывать замучаешься (что в его составе - фих знает).
А аспирин да - от одних воспоминаний слезы наворачиваются. :)))
Последний раз редактировалось Chettuser Сб июн 14, 2014 17:03:34, всего редактировалось 1 раз.
У меня паяльник, например, которым чаще всего пользуюсь, ватт около 30, китаец. Он за ОДНО касание, как резистор, такую приблуду не осилит. Но за 7 секунд вполне. Вот я и советую человеку попробовать. Часто помогало.
VT1
Сообщение VT1 »
Если жало медное, то часто помогает если залудить это место и им массивные детали залуживать, а то и просто паять.
(6.06 КБ) 641 скачивание
Suh
Сообщение Suh »
Паяльник не менее 40 Вт. Массивное жало. Не менее 6 мм.
Для залудки - флюс для аллюминия. Промыть.
Паять как обычно.
Лудить и паять – БЫСТРО, пока изолятор не расплавился.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение awrasm »
Здравствуйте! Подскажите, была ли: лампа, малгабы, помедненная, "Светлана", 2н2м??? Лежит такая, затертая, выглядит как со243, даже еще живая!!! Хочу заюзать, но ничего по ней не нашел,а знакомые говорят что такой не было. Надпись есть XI 16.
Suh
Сообщение Suh »
2Н2М не припомню.
Была 2К2М - точно.
