Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Ну не буквально до... но их придумали и выпускали только до середины 70-х годов, пока декады делали на лампах и транзисторах и пока не началось засилие микросхем. Вон из "наших" такая была только ИН-4 - а это старая лампа. Сейчас, лень искать файлы - у меня сейчас на дисках полный беспорядок, но где-то встречались древние application notes где было показано включение таких ламп.
Еще помнится в журнале радио, как раз ИН-4 в таком включении тоже видел. На границе 70-х годов было что ни журнал, так "декада".
Последний раз редактировалось uldemir Ср май 04, 2022 16:29:10, всего редактировалось 1 раз.
Что если катоды через резисторы к анодам притянуть чтоб они как анод работали ?
Тогда метал с них будет улетать, а не оседать.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
коллеги, проблема с паразитной засветкой цифр... причем сразу информирую, что проблема не в коде - с пару недель все работало нормально, а теперь вот стали засвечиваться цифры 4 и 7.
лампы - ИН-1
динамическая индикация
ИД1 нет, транзисторные ключи MMBTA42, дополнительно катоды через диоды посажены на стабилитрон 66В (это поначалу сильно помогло).
на что грешить, куда смотреть, как лечить?
лампы - ИН-1
- SLvik
- Друг Кота
Может потекли транзисторы по катодам ламп.
Возможно в одной из ламп есть утечка между цифрами 4 и 7, если они рядом конечно.
Анодные драйвера врядли потому как все остальные цифры питаются от одного и того же анодного драйвера.
Может в 2х цифрах диоды текут.
Возможно проводки в лампах покрыт белой пастой, а она очень сильно сыплется.
Попробуй снизить анодную напругу.
Вроде бы всё перечислил.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ARV
ну, снизить анодное я могу... но при этом яркость упадет же...
транзисторы вряд ли виноваты, я напрямую катоды коротил на землю - никакого эффекта...
4 и 7 рядом, да... и в паре ламп над проводками свечение, аж стекло закоптилось... вот это мне кажется наиболее вероятной причиной... только можно ли что с этим поделать?
kollaider
- Держит паяльник хвостом
У меня с ними постоянно утечка была, распылялись на изоляторы и начинали проводить. Лечил прожиганием катодов разрядом.
- ARV
это как прожигать?
Добавлено after 32 seconds:
без выпаивания из платы можно?
kollaider
Я не пробовал без выпаивания. Но думаю ничего криминального не должно случиться даже если в плате. Заряжал конденсатор от того же источника питания часов и прикладывал между катодами. Внутри пыхало и утечка пропадала.
С ИН-4 было на боках светить начинает, у них изоляция с проводов осыпалась. Работало только в пределах максимального напряжения. Для динамики наверно только менять индикатор.
Костыли, ещё одна причина не использовать динамику со всем подряд
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4227235#p4227235"]это как прожигать?
без выпаивания из платы можно?[/uquote]
Я бы не рискнул конечно, но впринципе можно.
Нужно только обязательно отпаять эти цифры от общей шины с другими лампами.
Ну я думаю что это и так понятно, так, на всякий случай.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ARV
а я наоборот думал, подать сразу без отпайки ламп... по идее, пробьет там, где утечка, и искать не придется, какая из ламп дает эффект...
- SLvik
- Друг Кота
Попробуй, но скорее всего вся мощ заряда растечётся по всем лампам и ничего толком не произойдёт.
Ты позвони между цифрами кз или просто сопротивление утечки.
Кз можно пробить а вот сопротивление врядли.
Чтобы определить в какой лампе пробит катод отпаивай одну цифру 4ку или 7ку как только цифры начнут светиться нормально.
У тебя плата двух слойная?
Если да то действительно трудно будет лампу отпаять.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ARV
у меня мало того, что плата двуслойная, так еще и ошибся с диаметром отверстий - выводы практически без зазора в отверстия вошли... мой проект - коллекция ошибок
начиная со схемы и заканчивая платой... но хочется все-таки довести до ума
- SLvik
- Друг Кота
А ты аккуратно отрезай дорожку с последней до 1й лампы - откуда подаётся сигнал на лампы,
потом аккуратно кинешь тоненькую перемычку из много жильного провода в разрыв дорожки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ARV
да понятное дело, что способов ухудшить плохую ситуацию много
просто все еще надеюсь на более трудоемкие способы. пожалуй, после праздников и начну портить недопорченое
- SLvik
- Друг Кота
Тебе надо было сразу удалить цоколя у ИН-1 - было бы более компактно и удобно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ARV
именно это я и сделал!SLvik писал(а):удалить цоколя у ИН-1
- (84.55 КБ) 410 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
А, вот как у тебя...
А я думал что нормальные стоят.
Тогда вообще халява - берёшь пинцет и аккуратно вытаскиваешь провод на излом или под углом чтобы провод не сломать.
И начинай с 2й и 3й лампы где у тебя чернота над выводами.
A ещё лучше поменяй лампы на лампы с чёрными подводами к цифрам.
Правда они уже будут с толстой сеткой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ARV
я ж написал: проблема в том, что отверстия такие, что провод еле-еле туда был вставлен... и есть большие сомнения, что будет вынут легко. как крайняя мера - само собой, но не сразу... рука не поднимаетсяSLvik писал(а):берёшь пинцет и аккуратно вытаскиваешь провод на излом или под углом чтобы провод не сломать
у меня есть и с толстой сеткой, но с белым напылением. но 3 штуки... а специально искать еще - тоже самый самый крайний случай.SLvik писал(а):ещё лучше поменяй лампы на лампы с чёрными подводами к цифрам.
