Сообщение Борисович »
uldemir,
Я не только делал.Часы без кремния в стадии завершения.Ну к концу года возможно.
А вот про то что двуханодные до одноанодных.
Это как бы какие нибудь подтверждения неплохо привести
Сообщение uldemir »
Ну не буквально до... но их придумали и выпускали только до середины 70-х годов, пока декады делали на лампах и транзисторах и пока не началось засилие микросхем. Вон из "наших" такая была только ИН-4 - а это старая лампа. Сейчас, лень искать файлы - у меня сейчас на дисках полный беспорядок, но где-то встречались древние application notes где было показано включение таких ламп.
Еще помнится в журнале радио, как раз ИН-4 в таком включении тоже видел. На границе 70-х годов было что ни журнал, так "декада".
Последний раз редактировалось uldemir Ср май 04, 2022 16:29:10, всего редактировалось 1 раз.
uldemir,
Ну вота она схема,какая первая попалась.ЧуднАя на пятифазном триггере
Но уже,деталей много меньше.
А это индикаторы.
А в часах и 86-го года есть.
Так что всё всё очень очень относительно.
А как транзисторные делители делали когда и простые транзисторы были редкость и дефицит , знаете?
Сообщение 74LS00 »
Что если катоды через резисторы к анодам притянуть чтоб они как анод работали ?
Тогда метал с них будет улетать, а не оседать.
ARV
Сообщение ARV »
коллеги, проблема с паразитной засветкой цифр... причем сразу информирую, что проблема не в коде - с пару недель все работало нормально, а теперь вот стали засвечиваться цифры 4 и 7.
лампы - ИН-1
динамическая индикация
ИД1 нет, транзисторные ключи MMBTA42, дополнительно катоды через диоды посажены на стабилитрон 66В (это поначалу сильно помогло).
на что грешить, куда смотреть, как лечить?
Сообщение SLvik »
Может потекли транзисторы по катодам ламп.
Возможно в одной из ламп есть утечка между цифрами 4 и 7, если они рядом конечно.
Анодные драйвера врядли потому как все остальные цифры питаются от одного и того же анодного драйвера.
Может в 2х цифрах диоды текут.
Возможно проводки в лампах покрыт белой пастой, а она очень сильно сыплется.
Попробуй снизить анодную напругу.
Вроде бы всё перечислил.
ARV
Сообщение ARV »
ну, снизить анодное я могу... но при этом яркость упадет же...
транзисторы вряд ли виноваты, я напрямую катоды коротил на землю - никакого эффекта...
4 и 7 рядом, да... и в паре ламп над проводками свечение, аж стекло закоптилось... вот это мне кажется наиболее вероятной причиной... только можно ли что с этим поделать?
Сообщение kollaider »
У меня с ними постоянно утечка была, распылялись на изоляторы и начинали проводить. Лечил прожиганием катодов разрядом.
ARV
Сообщение ARV »
это как прожигать?
Добавлено after 32 seconds:
без выпаивания из платы можно?
Я не пробовал без выпаивания. Но думаю ничего криминального не должно случиться даже если в плате. Заряжал конденсатор от того же источника питания часов и прикладывал между катодами. Внутри пыхало и утечка пропадала.
Сообщение 74LS00 »
С ИН-4 было на боках светить начинает, у них изоляция с проводов осыпалась. Работало только в пределах максимального напряжения. Для динамики наверно только менять индикатор.
Костыли, ещё одна причина не использовать динамику со всем подряд
Сообщение SLvik »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4227235#p4227235"]это как прожигать?
без выпаивания из платы можно?[/uquote]
Я бы не рискнул конечно, но впринципе можно.
Нужно только обязательно отпаять эти цифры от общей шины с другими лампами.
Ну я думаю что это и так понятно, так, на всякий случай.
ARV
Сообщение ARV »
а я наоборот думал, подать сразу без отпайки ламп... по идее, пробьет там, где утечка, и искать не придется, какая из ламп дает эффект...
Сообщение SLvik »
Попробуй, но скорее всего вся мощ заряда растечётся по всем лампам и ничего толком не произойдёт.
Ты позвони между цифрами кз или просто сопротивление утечки.
Кз можно пробить а вот сопротивление врядли.
Чтобы определить в какой лампе пробит катод отпаивай одну цифру 4ку или 7ку как только цифры начнут светиться нормально.
У тебя плата двух слойная?
Если да то действительно трудно будет лампу отпаять.
ARV
Сообщение ARV »
у меня мало того, что плата двуслойная, так еще и ошибся с диаметром отверстий - выводы практически без зазора в отверстия вошли... мой проект - коллекция ошибок :( начиная со схемы и заканчивая платой... но хочется все-таки довести до ума
Сообщение SLvik »
А ты аккуратно отрезай дорожку с последней до 1й лампы - откуда подаётся сигнал на лампы,
потом аккуратно кинешь тоненькую перемычку из много жильного провода в разрыв дорожки.
ARV
Сообщение ARV »
да понятное дело, что способов ухудшить плохую ситуацию много :))) просто все еще надеюсь на более трудоемкие способы. пожалуй, после праздников и начну портить недопорченое
Сообщение SLvik »
Тебе надо было сразу удалить цоколя у ИН-1 - было бы более компактно и удобно.
ARV
Сообщение ARV »
SLvik писал(а):удалить цоколя у ИН-1
именно это я и сделал! :)))
(84.55 КБ) 439 скачиваний
Сообщение SLvik »
А, вот как у тебя...
А я думал что нормальные стоят.
Тогда вообще халява - берёшь пинцет и аккуратно вытаскиваешь провод на излом или под углом чтобы провод не сломать.
И начинай с 2й и 3й лампы где у тебя чернота над выводами.
A ещё лучше поменяй лампы на лампы с чёрными подводами к цифрам.
Правда они уже будут с толстой сеткой.
Вернуться в «Умные мысли»
