ВСЁ про DipTrace
Сообщение Aladdin »
Сквозных, в смысле площадки с двух сторон платы? Ну так даже лучше. Похоже пора обновить диптрейс…. :)
Сообщение yurgenfon »
Площадки одинаковые будут с разных сторон, смысл в этом? Микру с одной стороны паяем, с другой разводим, слишком большие площадки-дороги не развести.
Сообщение Aladdin »
Я понял. Мне вообще больше вариант с отверстиями подходит. Как раз то что нужно. :beer:
Хорошая программа, на любой вкус там можно всё сделать.
Сообщение Ян »
Подскажите, как задать сверловку разными сверлами, отдельно каждым?
Сообщение сергей999 »
В свойствах вывода есть менюшка,
Все такие же,
Для выделенных корпусов,
и всем одинаковым можно назначить свое отверстие.
Сообщение Ян »
Вы наверно не поняли вопроса. Я на своем станке с ЧПУ делаю плату. Если экспортировать файл для сверловки, то он будет со всеми отверстиями. Я же хочу просверлить несколькими диаметрами, меняя сверла. Вот как задать сверловку отдельно для каждого диаметра я и не могу найти.
Сообщение Mursik »
При экспорте герберов он формирует и файл сверловки с координатами и диаметрами отверстий. Кажется drl расширение
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Ян »
Именно так. Только в этом файле все отверстия скопом, всех диаметров. Я думал что можно сделать несколько файлов для каждого диаметра.
Сообщение angren68 »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4405750#p4405750"]Именно так. Только в этом файле все отверстия скопом, всех диаметров. Я думал что можно сделать несколько файлов для каждого диаметра.[/uquote]
Так как там параметры сверловки указываются для "умных" станков, которые автоматически меняют свои свёрла во время сверления отверстий, то единственный вариант наметить все отверстия наименьшим диаметром, а затем рассверлить все отверстия сверлом большего диаметра вручную. Либо делать несколько файлов для отверстий разных диаметров, но это придётся делать тоже вручную, автоматической такой функции я не знаю в DT, но не утверждаю, что её нет. Тоже любопытно стало.
Сообщение Ян »
Я то наивно полагал что можно экспортировать для каждого диаметра отдельно, но так не получается. Рассверливать вручную как то не кошерно при наличии станка. Попробую в dxf отверстия экспортировать, ну а с этим форматом дальше можно делать что угодно.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4405786#p4405786"]Я то наивно полагал что можно экспортировать для каждого диаметра отдельно, но так не получается. Рассверливать вручную как то не кошерно при наличии станка. Попробую в dxf отверстия экспортировать, ну а с этим форматом дальше можно делать что угодно.[/uquote]
Попробовал. Классно получается! Ваш станок понимает DXF? Привязка координат не сдвигается?
Сообщение Ян »
У меня PlanetCNC, он жует все, даже гербер. Для фрезеровки плат я гружу именно его, никакие программы для конвертации не нужны. Но dxf я преобразую Арткамом, так удобнее.
За привязкой надо просто следить, тогда не сдвинется:)
Сообщение Aladdin »
Из диптрейс отверстия экспортируются одним файлом, но в этом файле отверстия сгруппированы по диаметрам. Потом, когда делается управляющая программа для станка, можно выбрать нужный диаметр и получаете отдельный файл сверловки отверстий выбранного диаметра. Если в проекте будут отверстия разных диаметров, то получится несколько файлов сверловки для каждого диаметра. Ставится нужное сверло, запускается файл, сверлятся отверстия. И так для каждого диаметра….
Экспорт из диптрейс:
Потом в какой-либо программе создаются файлы сверловки. Я пользуюсь FlatCAM-8.5. Выбирается нужный диаметр отверстия, параметры сверления (глубина, обороты шпинделя, подача) и создается файл сверления отверстий выбранного диаметра.
Сообщение Ян »
Это все годится когда файл сверловки преобразуется некоей программой в файл для станка. В PlanetCNC есть возможность сразу грузить файл сверловки, не преобразовывая его. Поэтому я очень хотел чтобы именно Диптрейсом можно было бы сделать несколько файлов под разные диаметры. К сожалению это не прокатило. Сделаю как и говорил через dxf, это быстро.
FlatCAM пробовал. По моему его интерфейс делал наркоман, он интуитивно непонятен. Конечно привыкнуть можно ко всему. А поскольку мой станок ест непосредственно гербер и файл сверловки экспортированные Диптрейсом, то программами подобными FlatCAM можно и не пользоваться.
Сообщение Aladdin »
Все равно надо где-то станку указать параметры фрезеровки/сверления. Глубина резания, подача, количество проходов фрезы. Одного гербера для этого не достаточно. Делать это в отдельной САМ программе или в программе для станка - дело привычки и вкуса. А о вкусах спорить не принято… :)
Сообщение Ян »
При загрузке гербера появляется окно, в котором и можно все указать. Для фрезеровки плат у меня это указано 1 раз, и я ничего не меняю. Поэтому очень удобно и быстро.
Да, когда фрезерую железки программу подготавливаю уже либо в арткаме, либо во фьюжине. Последний конечно очень удобен.
Сообщение sendust77 »
Приветствую уважаемые коллеги.
Не подскажите как создать компонент , вернее его pettern из PCB layout ? Допустим развел некую плату , дорожки разведены.
Далее есть такое там как group into component. Но при группировании и сохранении в компонент разведенные дорожки не сохраняются. Остаются только сам pettern компонентов.
Сообщение Ян »
Так есть же редактор компонентов и корпусов. Создаете компонент и корпус, привязываете корпус к компоненту, а потом разводите плату. Что вы описали не совсем понятно, но похоже что вы пытались нарисовать компонент прямо на плате. Если это так, то это как-то не правильно.
например нарисовал схему, развел плату по схеме. Допустим какой-то узел питания. Этот узел состоит из многих компонентов с требуемой разводкой дорожек. Далее этот узел надо сохранить как pettern , далее в компонент эдиторе создается компонент и к нему привязывается этот pettern. Далее его можно вставлять в схематик . При конвертации в PCB для этого компонента будут дорожки которые прохавает гербер . А главное прелесть этого всего что автороутер не будет видеть уже разведенные дорожки в этом петтерне . То есть он будет считать его как компонент.
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
Рисунок 1 так он будет выглядеть как pattern На рисунке 2 соответственно в component editor
(55.03 КБ) 114 скачиваний
(46.16 КБ) 102 скачивания
