ВСЁ про DipTrace
Сообщение Tancer »
[uquote="MarkDen",url="/forum/viewtopic.php?p=4320100#p4320100"][uquote="Tancer",url="/forum/viewtopic.php?p=4319607#p4319607"]Подскажите причину вылета программы при открытии файла PCB. Схемы и всё остальное открывает. DipTrace 3 работает норм.
Win 7_64
DipTrace 4.3[/uquote]
Если проблема только на одном определённом файле, причина в нём. Файлы из папки с примерами программы открываются?
Если проблема при открытии любого файла, то что-то в настройках программы.
Вышлите пожалуйста в поддержку на сайте DipTrace проблемный файл или содержимое раздела реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Novarm и папки Data_Unicode (c:\ProgramData\DipTrace\Data_Unicode).[/uquote]
Просто запускаю, появляется заставка и вылет проги.
(28.36 КБ) 104 скачивания
Сообщение angren68 »
Win 7_64
Что-то у Вас, скорее всего, либо с системой, либо с установочным файлом. Я ни на одной версии DT с таким не сталкивался, программа работает, как часы. Подозреваю, что никто с этим не сталкивался, если никто вам не отвечает... Попробуйте переустановить, или на другом компьютере поставить, посмотреть результат.
Сообщение Tancer »
Попробую. Или останусь на 3 версии.
Сообщение timer32 »
Создаю корпус с надписью
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
В результате такая фигня
Сообщение Ёрш »
Я инструкции не читал и всё познал методом тыка... может что не правильно.
Имя - это название в библиотеке. Если это корпус то наверное правильно указать тип корпуса, скажем DIP24, а не название микросхемы.
Метка - это то что имеет нумерацию и наносится маской. Типа R, C, DD и пр. Для микросхем обычно DD. Потом на плате все корпуса с меткой DD будут иметь порядковый номер, который присваивается автоматически типа DD1, DD2 и т.д.
Значение - вот тут можно написать TEA5710.
Ну и чтоб видеть эти надписи надо включить их отображение.
Но правильнее оставить поле Значение пустым и указать его уже непосредственно на плате. Ведь корпус стандартный и к нему можно "привязать" ещё сотню других микросхем... а если ты там напишешь TEA5710, то потом все микросхемы в этом корпусе которые появятся на плате будут по умолчанию иметь это значение. Причём при обновлении схемы эти значения будут возвращаться, что дико бесит.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4332163#p4332163"]Создаю корпус с надписью[/uquote]
Насколько я понимаю, это сделано специально, текст на плату не переносится, чтобы не допустить ошибок, или не запариться. А зачем такое вообще нужно, позвольте спросить? А если вам другую микросхему надо будет установить? Совершенно бессмысленное занятие. При работе с платой в свойствах элемента вносите любое имя детали, и оно будет выводится, и туда, куда вам больше нравится..
P.S. О, опередили.В редакторе корпусов не нужны никакие надписи. И, как правильно написано, к одному и тому же корпусу можно приписать сотни микросхем. Функционал всех микросхем указан в редакторе компонентов с привязкой к соответствующему корпусу.
Примерно так:
В редакторах корпусов значения не надо указывать, это поле необязательно. В редакторе компонентов тоже это поле не обязательно. И, если с микросхемами есть ещё смысл его заполнять, то в случае транзисторов уже не обязательно. Это всё можно вставить уже на схеме и на плате. Я создаю компоненты тоже часто сам, чтобы выводы расположить так, чтобы схему было попроще рисовать, совершенно произвольно располагая выводы. Вот пример разного нарисования микросхемы, но её выводы на схеме жёстко приписаны к "своим" пинам корпуса:
Да, а имена в редакторе компонентов лучше записывать имя корпуса общепринятое, либо чтобы самому понимать. Примерно такая библиотека у меня:
Последний раз редактировалось angren68 Вт дек 06, 2022 13:10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение timer32 »
Понял, тока корпус этот SDIP24 с мелким шагом, такой корпус нигде не нашел и решил его состряпать.
А надпись действительно не нужна :kill:
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4332214#p4332214"]такой корпус нигде не нашел и решил его состряпать.
А надпись действительно не нужна :kill:[/uquote]
У меня большинство корпусов "самопальные". Порой быстрее самому нарисовать, чем искать. :beer:
Сообщение kanzler »
Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста библиотекой LCD экранов 16X2 с боковым расположением выводов. Заранее спасибо!
[uquote="kanzler",url="/forum/viewtopic.php?p=4351006#p4351006"]Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста библиотекой LCD экранов 16X2 с боковым расположением выводов. Заранее спасибо![/uquote]
Ближе к вечеру освобожусь, подготовлю.
Добавлено after 49 minutes 10 seconds:
Выпало время. Высылаю. Проверьте. В Dip Trace как-то неудобна работа с библиотеками. Проверьте, как получится. Отдельно файл компонентов, отдельно - файл корпусов. В файле WH2004А и D; "нижний" WH1602A; "верхний" WH1602B; "боковые" WH1602С и WH1602D. У них по-разному запитан индикатор. У "С" 1-GND; 2-Vcc. У "D" 1-Vcc; 2-GND. Это не ошибка. Также в списке "верхний" WH1602S и совсем "экзотический" PC1602A.
1602.rar
(8.3 КБ) 102 скачивания
Сообщение kanzler »
angren68, спасибо тебе, добрый человек.
kanzler! Пожалуйста, не жалко! :beer:
Кстати, в моей библиотеке я для себя диаметры отверстий устанавливал. Так как я делаю платы сам штучно. Для заказа на производстве надо будет подкорректировать размеры площадок..
Сообщение rv3bj »
Вопрос к гуру. Имеется компонент в библиотеке. К нему пристегнут pattern. Хочу подредактировать паттерн, но он не сохранен в имеющейся библиотеке паттернов.
Как сохранить паттерн в какую либо библиотеку паттернов?
[uquote="rv3bj",url="/forum/viewtopic.php?p=4355190#p4355190"]Вопрос к гуру. Имеется компонент в библиотеке. К нему пристегнут pattern. Хочу подредактировать паттерн, но он не сохранен в имеющейся библиотеке паттернов.
Как сохранить паттерн в какую либо библиотеку паттернов?[/uquote]
Создайте свою библиотеку корпусов (паттернов) в "Редакторе корпусов", как хотите, так её и назовите. Самому создать библиотеку несложно, там всё понятно делается.
В неё копируйте из стандартной библиотеки вам нужные компоненты, и там уже их редактируйте, поскольку в стандартных библиотеках программа сама не даёт вносить изменения.
То же самое относится и к библиотекам компонентов, тем, где рисуется сам элемент принципиальной схемы. Создайте в "Редакторе компонентов" свою библиотеку, и творите так, как вам нравится. :beer:
Сообщение rv3bj »
Наверное я не очень хорошо объяснил. Все о чем вы говорите я умею делать. В том числе создавать свои компоненты и паттерны к ним. Более того компонент и паттерн для него я делал сам. Правда на другом компьютере. Так вот у меня есть созданный мною же компонент с паттерном. Но сейчас я хочу изменить/отредактировать паттерн. Паттерн привязан к компоненту. Сам компонент я могу копировать/сохранять в другую библиотеку. А вот как выделить только паттерн и сохранить его для редактирования не знаю. В этом и мой вопрос.
Сообщение Aladdin »
Если есть плата с этим корпусом можно выделить корпус и сохранить его в отдельную библиотеку. Потом подключить эту библиотеку и там уже редактировать.
Создаем библиотеку 333.eli и работаем с этим корпусом.
Сообщение Azamat_ar »
Коллеги, мне для блютуса надо вот low pass filter поставить, но надо сделать точность в 0.1 мкм, а как такой точности можно добиться на DipTrace, у меня выходит только 1 мкм да и то не уверен. Я вручную землю обвожу и завливаю вокруг фильтра может как то умнее можно ?
на рисунке схема и вообще насколько это важно ?
я подключаю фильтр к чип антенне, просто первый дизаин у меня не заработал, а плата и элементы все дорого выходит, хотелось бы больше уверенности
(51.85 КБ) 114 скачиваний
Сообщение rv3bj »
Спасибо за подсказку. Все получилось. Я просто пытался найти способ сохранения паттерна из файла схемы, а надо было это делать из редактора плат.
Да, первый раз не совсем понятно было, что у вас не получалось. Хорошо, что разобрались.
Сообщение SergeyS. »
Приветствую всех.
Подскажите, есть ли какая возможность, сделать автоматическое сохранение гербер-файлов в нормально-читабельном виде для производителя, а не править с русского каждый файл. Спасибо.
