- Koteich
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3777446#p3777446"]Ин17[/uquote]
А из вертикальных?
А из вертикальных?
- Koteich
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3777474#p3777474"]Из наших - ин16[/uquote]
Из импорта?
Из импорта?
Выбирайте...
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
Там лампы упорядочены по высоте знака.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Koteich
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3777489#p3777489"]Выбирайте...
Там лампы упорядочены по высоте знака.[/uquote]
Благодарю вас
Добавлено after 1 hour 4 minutes 38 seconds:
Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ
Добавлено after 22 seconds:
Ещё меньше z5900m
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
ZM1290
Благодарю вас
Ещё меньше z5900m
ZM1290
- suslogon
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3777497#p3777497"]Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ
[/uquote]
Если смотреть по высоте знака, то это не так: у вашего ГРИ цифра высотой 10мм, а в списке по ссылке есть ГРИ с цифрой 9,5мм.
А вот если по общем размера баллона, то да - тут вы правы...
watchmaker
А этот? http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b4998.htmЕсли смотреть по высоте знака, то это не так: у вашего ГРИ цифра высотой 10мм, а в списке по ссылке есть ГРИ с цифрой 9,5мм.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Было бы круче, если конвертер сделать, чтобы например вместо индикатора "Type 16*1" подключать. Но к сожалению мой максимум в питоне формулы посчитать(кстати, а от пк пиу-1(2) сложно запустить?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
- Koteich
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3777560#p3777560"][uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3777497#p3777497"]Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ
[/uquote]
А вот если по общем размера баллона, то да - тут вы правы...[/uquote]
Ну это ещё лучше, цифра больше а баллон меньше
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3777582#p3777582"]
Тут именно из вертикальных ориентир.
А этот? http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b4998.htm[/uquote]Если смотреть по высоте знака, то это не так: у вашего ГРИ цифра высотой 10мм, а в списке по ссылке есть ГРИ с цифрой 9,5мм.
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3775385#p3775385"]Раз упомянули схему SLvik на BU2090 дам такой совет -
лампы могут иметь разное напряжение поджига, особенно новые.
Иногда разница аж в 20В! были у меня такие новые ИН-14.
Проверьте это на стенде перед пайкой ламп, и подберите с одинаковым Uподж.
Если выбора нет, тренируйте лампы пока не выравняется Uподж.
Как-то я делал одновременно пару часов по схеме SLvik.
Одни на б/у ИН-8-2, другие на новых ИН-14. И прое..... этот момент.
ИН-8 светят одинаково - ЗАЧЕТ!
А вот в двух ИН-14 из 6, хвостики некоторых цифр не светят, и выглядит это печально.
Заметил это поздно. Выпаивать лампы не хочу. Разбирать корпус не хочу ))). Так и стоит дома "недодел".
Буду как-то тренировать не выпаивая ...[/uquote]
Проблема решена.
Добавишь транзисторы, поменяешь прошивку и будет тебе счастье.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777670
Проблема решена.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- voyna
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777674#p3777674"]Проблема решена. Добавишь транзисторы, поменяешь прошивку и будет тебе счастье.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777670[/uquote]
Вкурсе, слежу за темой)). Небольшая доработка, но будет очень кстати. Спасибо!
Народ, а подскажите: какую вы применяете методику при использовании латуни для долгосрочной защиты её поверхности от окисления?
Добавлено after 57 seconds:
Выточили мне колечки для ламп, как лучше их защитить?
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3778031#p3778031"]Спасибо![/uquote]
Да ерунда.....
Всего 3 строчки добавил в прошивку.
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
Расскажу вам правду жизни.
Сегодня утром глянул - скачали уже 35 человек прошивку,
а спасибо сказали только двое.
Вот такая правда жизни.
Как не старайся, а благодарности "0"
Да ерунда.....
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Koteich
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3778080#p3778080"]Народ, а подскажите: какую вы применяете методику при использовании латуни для долгосрочной защиты её поверхности от окисления?
Выточили мне колечки для ламп, как лучше их защитить?[/uquote]
Про патинирование почитайте, думаю поможет
- Ян
1. Патинировние. Но потемнеет. Хотя это не минус, мне нравится.
2. Покрыть лаком. Цвет латуни останется, но лак может со временем полезть.
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Я использую уретановый лак фирмы Solins, покрываю обезжиренную латунь, жду 2 суток, затем в духовке при 200 градусов грею 5 минут. Лак чуть темнеет, но приобретает прочность, ногтем он уже не мнётся. Тестовая деталька уже 2 года лежит, лак на ней держится крепко.
П.С. все бытовые духовки разные, так что грейте осторожно, пока не нащупаете нужную кондицию
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Спасибо за советы! В данном случае колечкам лучше оставаться светлыми, так что патинирование видимо не подойдёт. Тоже склоняюсь к лаку. Буду пробовать.
- Koteich
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3778634#p3778634"]Спасибо за советы! В данном случае колечкам лучше оставаться светлыми, так что патинирование видимо не подойдёт. Тоже склоняюсь к лаку. Буду пробовать.[/uquote]
Отпишитесь о результатах
Над аммиаком подержи в парах.платина красивая
- clalex20
- Открыл глаза
Подскажите. Лампы ин12 чем крепите? Использовать её родную панельку уж больно громоздко получается.
