Сообщение Koteich »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3777446#p3777446"]Ин17[/uquote]
А из вертикальных?
Сообщение mss_ja »
Из наших - ин16
Сообщение Koteich »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3777474#p3777474"]Из наших - ин16[/uquote]
Из импорта?
Сообщение *Trigger* »
Выбирайте...
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm
Там лампы упорядочены по высоте знака.
Сообщение Koteich »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3777489#p3777489"]Выбирайте...
Там лампы упорядочены по высоте знака.[/uquote]
Благодарю вас :)
Добавлено after 1 hour 4 minutes 38 seconds:
Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ :)
Добавлено after 22 seconds:
Ещё меньше z5900m
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
ZM1290
Сообщение suslogon »
[uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3777497#p3777497"]Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ :)[/uquote]
Если смотреть по высоте знака, то это не так: у вашего ГРИ цифра высотой 10мм, а в списке по ссылке есть ГРИ с цифрой 9,5мм.
А вот если по общем размера баллона, то да - тут вы правы...
Сообщение watchmaker »
А этот? http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b4998.htm
Сообщение Professor_X-16 »
кстати, а от пк пиу-1(2) сложно запустить?
Было бы круче, если конвертер сделать, чтобы например вместо индикатора "Type 16*1" подключать. Но к сожалению мой максимум в питоне формулы посчитать(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Koteich »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3777560#p3777560"][uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3777497#p3777497"]Если верить данным из списка, то стал обладателем самого маленького ГРИ :)[/uquote]
А вот если по общем размера баллона, то да - тут вы правы...[/uquote]
Ну это ещё лучше, цифра больше а баллон меньше :))
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3777582#p3777582"]
А этот? http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b4998.htm[/uquote]
Тут именно из вертикальных ориентир.
Сообщение SLvik »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3775385#p3775385"]Раз упомянули схему SLvik на BU2090 дам такой совет -
лампы могут иметь разное напряжение поджига, особенно новые.
Иногда разница аж в 20В! были у меня такие новые ИН-14.
Проверьте это на стенде перед пайкой ламп, и подберите с одинаковым Uподж.
Если выбора нет, тренируйте лампы пока не выравняется Uподж.
Как-то я делал одновременно пару часов по схеме SLvik.
Одни на б/у ИН-8-2, другие на новых ИН-14. И прое..... этот момент.
ИН-8 светят одинаково - ЗАЧЕТ!
А вот в двух ИН-14 из 6, хвостики некоторых цифр не светят, и выглядит это печально.
Заметил это поздно. Выпаивать лампы не хочу. Разбирать корпус не хочу ))). Так и стоит дома "недодел".
Буду как-то тренировать не выпаивая ...[/uquote]
Проблема решена.
Добавишь транзисторы, поменяешь прошивку и будет тебе счастье.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777670
Сообщение voyna »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3777674#p3777674"]Проблема решена. Добавишь транзисторы, поменяешь прошивку и будет тебе счастье.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777670[/uquote]
Вкурсе, слежу за темой)). Небольшая доработка, но будет очень кстати. Спасибо!
Сообщение _abdulla_ »
Народ, а подскажите: какую вы применяете методику при использовании латуни для долгосрочной защиты её поверхности от окисления?
Добавлено after 57 seconds:
Выточили мне колечки для ламп, как лучше их защитить?
Сообщение SLvik »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3778031#p3778031"]Спасибо![/uquote]
Да ерунда.....
Всего 3 строчки добавил в прошивку.
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
Расскажу вам правду жизни.
Сегодня утром глянул - скачали уже 35 человек прошивку,
а спасибо сказали только двое.
Вот такая правда жизни.
Как не старайся, а благодарности "0"
Сообщение Koteich »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3778080#p3778080"]Народ, а подскажите: какую вы применяете методику при использовании латуни для долгосрочной защиты её поверхности от окисления?
Выточили мне колечки для ламп, как лучше их защитить?[/uquote]
Про патинирование почитайте, думаю поможет
Сообщение Ян »
1. Патинировние. Но потемнеет. Хотя это не минус, мне нравится.
2. Покрыть лаком. Цвет латуни останется, но лак может со временем полезть.
Сообщение Волосатый »
Я использую уретановый лак фирмы Solins, покрываю обезжиренную латунь, жду 2 суток, затем в духовке при 200 градусов грею 5 минут. Лак чуть темнеет, но приобретает прочность, ногтем он уже не мнётся. Тестовая деталька уже 2 года лежит, лак на ней держится крепко.
П.С. все бытовые духовки разные, так что грейте осторожно, пока не нащупаете нужную кондицию :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Спасибо за советы! В данном случае колечкам лучше оставаться светлыми, так что патинирование видимо не подойдёт. Тоже склоняюсь к лаку. Буду пробовать.
Сообщение Koteich »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3778634#p3778634"]Спасибо за советы! В данном случае колечкам лучше оставаться светлыми, так что патинирование видимо не подойдёт. Тоже склоняюсь к лаку. Буду пробовать.[/uquote]
Отпишитесь о результатах :)
Сообщение 423958025 »
Над аммиаком подержи в парах.платина красивая
Сообщение clalex20 »
Подскажите. Лампы ин12 чем крепите? Использовать её родную панельку уж больно громоздко получается.
Вернуться в «Умные мысли»
