Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Али777 »
Подскажите что еще по понижению приоритета можно проверить в схеме? Плата не работает. Все полевики проверил тестером, в порядке. Тл-ки все проверял собрав простую схемку, 2.5в-5в при нажатии кнопки показывает, в порядке. Начать все резисторы и диоды дальше проверять?
Сообщение Телекот »
Что именно не работает, нет выходного напряжения, заниженно напряжение, что то сильно греется, или что?
Сообщение GubaRewa »
Телекот, отпаял тиристоры - лампа не светит, значит флюс ни при чем, тем более, что канифоль хороший изолятор.
Подпаивал взамен другой тиристор - лампа опять горит без переменного резистора. Думается мне, что без него и исправный тиристор тоже зажжет лампу.
Есть у меня ещё тиристоры Т122-20-2-2, на какое макс. напряжение они рассчитаны? Кажись, до 200 В.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Али777 »
В этом сложность, что не получается установить плату обратно в шкаф и узнать что именно не работает. Может как то сэмитировать, после диодных мостов с блока питания подать постоянку и посмотреть где проседает напряжение. Сначала на один диодный мост потом на второй.
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):значит флюс ни при чем, тем более, что канифоль хороший изолятор.
Канифоль хороший изолятор, но сейчас в моде много разных флюсов.
GubaRewa писал(а):что без него и исправный тиристор тоже зажжет лампу.
Если всё правильно собрано то не зажжёт.
Сообщение сэм »
Вообще ку202 то еще дерьмо, помню в молодости долго с ними мучился в цветомузыке, пока не подобрал из нескольких штук
Сообщение Телекот »
Али777 писал(а):в шкаф и узнать что именно не работает.
И что не как не измерить выходные напряжения? Может подпаять длинные провода и вставить в шкаф.
Сообщение Али777 »
Нашел такую схему, на которой изображен слева трансформатор подающий переменку на NZ167 - выше приведенная схема. На рабочем месте будет сложно реализовать такие напряжения.
Если все таки установлю плату. То нужно замерить выходные напряжения и наверное замерить перед тиристорной защитой напряжения?
Сообщение Телекот »
Можно имитировать и без трансформатора.
1. Соединяем контакты АС1 и АС3 на ХР1, подаем туда +25-30в относительно контакта АС0, на выходе 1 ХР3 должно появится +15в
2. Соединяем контакты АС2 и АС3 на ХР1, подаём туда -25-30в относительно контакта АС0, на выходе 3 ХР3 должно появится -15в.
Дальше видно будет.
Оказывается, в схеме, которая гуляет по сети, ошибка. Вот что я нашёл:
http://radio-cccp.narod.ru/1980/Fehler.jpg
Сообщение Starichok51 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4463634#p4463634"]убери переменный резистор и проверишь тиристоры. Без него лампочка не должна подсвечиваться.[/uquote]
для проверки тиристоров нужно замкнуть переменный резистор, а не убирать его.
Сообщение Телекот »
тоже самое только динисторы нормальные
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Если его замкнуть то яркость будет максимальной.
«В интернете схема с ошибкой: там немножко другие номиналы резисторов, а главное резисторы R1 и R3 стоят неправильно, не с той стороны, и регулятор (а в частности - генератор на динисторе), естественно, работать не будет...»
Вот правильная схема:
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт авг 17, 2023 21:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Большой разницы нет где стоят резисторы.
Итак, работает по схеме Донского, но на пол накала с миганием 50 Гц. Возможно, один тиристор загрустил...
Сообщение Али777 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4463726#p4463726"]Можно имитировать и без трансформатора.
1. Соединяем контакты АС1 и АС3 на ХР1, подаем туда +25-30в относительно контакта АС0, на выходе 1 ХР3 должно появится +15в[/uquote]
Нашелся транс 24 вольта, получится его по такой схеме подключить? пока только пункт 1, проверить +15в.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4463755#p4463755"]Если его замкнуть то яркость будет максимальной.[/uquote]
Ага, вывожу переменник на полное короткое - яркость максимальная, далее замыкаю отверткой его контакты - яркость немного падает...
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Возможно, один тиристор загрустил...
Полезно знать.
В эпоху цветомузык вместо 202Н применял 202Е. Других бесплатных не было :)
Из трех десятков сдох один и то судя по перегретому виду не от 100 вольтового параметра.
Таким же, 202Е вылечил мотороллер Электрон.
Перед постановкой под забор своим ходом и последующей ликвидацией еще лето отъездил.
Были ли они КУ или 2У не помню.
Сообщение Upgrader »
Тоже ставил 100 вольтовые диоды в сетевой выпрямитель.
Какой же у них бешенный запас!!! Или берут один самый высоковольтный и лепят на него разные маркировки от балды?
Может, этот вариант подобной схемы лучше?
https://msevm.ru/other/ku202/index.htm
