Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
kotsat
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение kotsat »
Имею еще мысли , хочу поделиться .Судя по фото 8ло6 львиная доля емкости Y1-остальные электроды в 10 pF набегает с конкретных одного-двух электродов.Если это так , то может эти электроды отвязать по вч в свободное плавание , припаяв на панельке в разрыв провода хотя бы резистор пару килоом или дроссель? Или вообще всю бороду проводов ,кроме отклонялок сделать дросселем ,намотав проводов на крупное колечко.
Еще , резисторы на выходе составлены из двух двухваттных по 150 Ohm без индуктивной коррекции . Не видел ваш монтаж , но встречалась в нете фотка ,где сопротивления были визуально чуть меньше в диаметре чем млт-2 , но длиной 40-50 mm , в пропорциях похожи на вч резисторы моу.
И , вообще там можно емкости монтажа набрать те же несколько pF , соизмеримых с емкостью нагрузки. Я бы выход делал только в воздухе на стоечках из фторопласта или резисторов со снятым надфилем резистивным слоем , пайкой к чашечкам, никакого текстолита , постоянно помня о диэлектрических потерях и скин-эффекте. Напомню , что реактивное сопротивление на 100 MHz у емкости 10pF 159 Ohm.
В общем я сторонник внутренней схемотехники lm2462 и подобных.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4092406#p4092406"]Kotsat,
Какую, обладающую минимальной ёмкостью, симметричную, линию передачи от УВО к пластинам ЭЛТ, Вы посоветуете? Как рассчитать погонную ёмкость, предложенной Вами, линии передачи? Какой толщины провод, лучше выбрать, для подключения нагрузки, ёмкостью 10пФ?[/uquote]
Про линию вроде как объяснил ,что она нужна при согласованной нагрузке, лучше каскод прямо у панельки , но если нужны провода , то максимально параллельно , со стабильным зазором , строго одинаковой длины.Там , кстати надо еще в колбе смотреть одинаковость длин выводов к пластинам.
В общем длина соединения коллектор тр-ра - пластина должны быть равны между плечами. Чисто эмпирически , навскидку , провод бы брал 2,5 квадрата или 1,5, расстояние между проводами постоянное 30-50 мм одинаковое расстояние до земли, не ближе 30 мм. Провода в любом случае зло и выбирать нужно наименьшее. :-)
Здесь как бы нужно рассматривать еще с точки зрения прямая -отраженная волна . Была бы модель трубки со всеми ее тараканами , можно было бы помоделировать.
Electricman
Сообщение Electricman »
Интересно, а если переделать усилитель в 79ом, то какую полосу можно вытащить? :) Осциллограф имеется, и даже работает, можно и поэкспериментировать. :)
ВикторС
Сообщение ВикторС »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4092626#p4092626"]Интересно, а если переделать усилитель в 79ом, то какую полосу можно вытащить? :) Осциллограф имеется, и даже работает, можно и поэкспериментировать. :)[/uquote]
Как по мне - лучше не переделывать. Похоже, что схема С1-79, драная с Тектроникса. Собрана на "золотых" ВЧ транзисторах, Т-катушках и туннельных диодах, в развёртке. Сложно будет сделать лучше. Не представляю и лучшей схемы УВО и лучший (Из доступных) деталей. Можно сделать согласованный каскад обхода ЛЗ и так попытаться сгладить АЧХ. Сильнее потрошить стрёмно. Можно хуже сделать, без измерительных приборов, хоть в пять раз превосходящих, и опыта.
С уважением, ВикторС.
Electricman
Для пробы можно просто сделать отдельный УВО, только синхронизацию кинуть в родную схему. Схему делать по образу и подобию тех же С1-97/104/108. Только на современных детальках.
Ну а если получится хуже - вернуть всё обратно. А так 79ый представляет для меня разве что историческую ценность - мой первый осциллограф, с апреля 2009го. :)
SM898
Сообщение SM898 »
Electricman писал(а):Интересно, а если переделать усилитель в 79ом, то какую полосу можно вытащить? Осциллограф имеется, и даже работает, можно и поэкспериментировать.
Ну, так...Вам и карты в руки :wink:
Насколько помню, у вас имеется и УВО от С1-97.Вот и поэкспериментируйте,
подключите его к 11ЛО. Правда,там может быть проблема с согласованием -
ведь выходное сопротивление усилителя рассчитано для 16ЛО - 110 ом.
А у этой трубы, как выше писАл - 360 ом. А может и не будет такой проблемы.
Пробуйте. Интересно узнать, потянет она хотя бы до 300-350 МГц.
Ведь все трубки обычно имеют запас по частоте. На 16ЛО101А ,
максимум, чего добились - 500 МГц, а сама труба - 1,2 ГГц (правда,был ещё
концепт на ней - С1-129, до 1 ГГц, но он так концептом и остался).
И ещё пример -12ЛО1И - обычная труба, без ОСБВ, но максимальная частота - 200МГц.
И максимум, что на ней сделали - С1-126, 100 МГц. И еще пара других,
точно не помню уже, каких - 50-70 МГц.
Да и вот, живой пример - кто бы подумал, что 8ЛО6И можно дотащить
до 100 МГЦ - а вот, у Валентина получилось. :)
ПС. Довольно давно забрёл на какой-то сайт, где тусовались коллекционеры
всякой электровакуумной древности (и не только древности) В общем,
разных ламп, трубок и прочего. Так вот, один там писал, что в самом
конце СССР на Львовском электроламповом заводе была разработана
СВЧ трубка с совершенно фантастическими параметрами - полоса до 3 ГГц,
чувствительность Y -12мм/в, X - 3 мм/в. Длиной чуть больше 30 см,
и диагональю,то ли 10, то ли 11 см. Уже на уровне опытных образцов.
Но потом СССР угробили пиндосы. и та трубка оказалась невостребована,
а через какое-то время в осцилографостроении пошла цифра.
Не знаю, правда ли это, но мужик вроде грамотный писал, с цифрами
и фактами, и даже упоминал какие-то нюансы разработки.
Electricman
SM898 писал(а): у вас имеется и УВО от С1-97
На деле, в моём С1-97 стоял УВО от С1-108. Вычислил по схеме, когда реальность не совпала со схемой на 97ой :) А со 108ым - стопроцентное сходство.
Только этот УВО используется, и экспериментировать с ним я что-то не хочу. Мало ли что, и мой проект придётся переделывать... Ну как, поставить УВО от 122го.
Так что надо думать за новый УВО.
SM898 писал(а):12ЛО1И - обычная труба, но максимальная частота - 200МГц. И максимум, что на ней сделали - С1-126
Там 15ЛО5И стоит, лично менял на 126ом севшую трубку. :) 12ая стоит в 127ом.
Valentin Gvozdev
Сообщение Valentin Gvozdev »
Вопрос, конечно, интересный. Но, на мой взгляд, чтобы заниматься им с песпективой получить что-то лучшее, чем оригинал, необходимо прикинуть, потянут ли расширенный частотный диапазон все остальные блоки прибора.
Во-первых, водная часть с аттенюаторами. Ведь то, что с приемлемым допуском работает на 100-150 Мгц, на 200-300 может иметь совсем некудышные параметры. Обычно это проявляется на высоких коэффициентах ослабления, когда начиная с определенной частоты затухание начинает сильно отклоняться от расчетного. И если эта частота лежит сильно выше максимальной рабочей частоты прибора, то эффект малозаметен, а если нет то очень хорошо видно, как форма импульсов меняется при переключении пределов. Или как синус предельной частоты, занимающий, к примеру, 2 клетки, при увеличении чутья в 2 раза начинает занимать не 4, а 3.5 или 4.5.
Во-вторых, синхронизация. Должна быть устойчивой хотя бы до планируемой граничной частоты.
Ну и не следует забывать, что, замахиваясь, скажем, на 200 Мгц полосы, мало обеспечить работу всего на этой частоте. Мы обязаны обеспечить точную работу входной части как минимум до 400, а сам УВО должен иметь нормированную АЧХ хотя бы до этих 400, а лучше шире. А это уже очень нетривиальная задача.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
kotsat
Сообщение kotsat »
Экспериментируйте в свое удовольствие имейте только ввиду , что осбв по сути фнч или как лз.А когда те 28 витков станут близки к четверти волны сигнала вас ожидают чудесные волны в ачх ос. Вдобавок 1,9 mm/V чуйка. Куда будет отклоняться луч ,когда половина сегментов ос тянут его вверх ,а половина вниз?
Думаю максимум до 400MHz и то , если получится.
Попробуйте намотать пару катушек как в трубе и измерить длину провода.
Electricman
kotsat писал(а):А когда те 28 витков станут близки к четверти волны сигнала вас ожидают чудесные волны в ачх ос.
Это понятно, что есть фундаментальные ограничения. Но длину можно прикинуть, это и даст граничную частоту.
kotsat писал(а):Куда будет отклоняться луч ,когда половина сегментов ос тянут его вверх ,а половина вниз?
Никуда, кроме того доступны и другие комбинации :)
kotsat писал(а):1,9 mm/V чуйка
Низкая, да. Но не особо критично. Думаю, скорее упрёмся в люминофор и скорость записи. Если делать быстрые развёртки - может и взлетит ещё, а если растяжки - это как серпом по яркости.
Valentin Gvozdev писал(а):чтобы заниматься им с песпективой получить что-то лучшее, чем оригинал
Лучше оригинала у меня как минимум его "сын" С1-99, ну и С1-91. То есть задача просто поиграться. :)
Valentin Gvozdev писал(а):водная часть с аттенюаторами.
Как минимум, у меня лежит всё по входу от С1-97. 50 Ом, правда, но 1МОм при таких частотах... Ну, не слишком хорошо, точнее, переусложнено.
Valentin Gvozdev писал(а):Во-вторых, синхронизация.
Тут уже вместе с ГР надо всё сызнова делать, по хорошему. Потому что минимальная развёртка 50нс, ну и растяжка на 10. Яркость сильно страдает.
Valentin Gvozdev писал(а):А это уже очень нетривиальная задача.
Ну, и мы не пальцем деланы. :)) Генератор до 1ГГц есть, спектран до 40ГГц, ну, правда, АЧХ-метр всего до 250МГц... :(
SM898
Сообщение SM898 »
Electricman писал(а): Если делать быстрые развёртки - может и взлетит ещё, а если растяжки - это как серпом по яркости.
Да, так и есть. Не знаю как в 97-м (работал с ним немного, но внутрь не лазил),
а вот в 104-м - самая быстрая развёртка - 10 нс/дел. А 5-2-1 нс/дел
делаются растяжкой в 2;5 и 10 раз. Яркость там, особенно на 1 нс/дел
уже совсем никакая. Лампу, освещающую рабочее место, приходилось
выключать, что бы получше рассмотреть осциллограмму. При этом,
на медленных развертках, аж слепит, приходилось уменьшать.
Electricman
На 97ом вроде 20нс самая быстрая развёртка, не помню уже.
Значит надо думать за БР. Я уже разведывал тему на предмет изготовления нового модуля блока развёртки для С1-91. В нём 10 и 5нс делаются растяжкой на 2 и 4, что на яркости сказывается. Но заставить его работать быстрее не получилось. И что-то мне подсказывает, что не получится. По крайней мере, малой кровью. Учитывая, что амплитуда пилы перед усилителем 12В, то страшные цифры dV/dt выходят.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Я делал БР, по мотивам БР ОР-1, на К544СА2, ТТЛ 1531й серии, каскодным источником тока и зарядным конденсатором. Длительность фронта ЛНН выходила 25нС (2,5нС/Дел). Можно было ещё отжать, но у меня был лимит по компаратору - 40МГц, потому результатом удовлетворился.
Electricman
Кроме длительности нужно и напряжение - 12В. От 0 до 12 за 50нс. А хочется и более быстрых развёрток. 1нс/дел - это 0-12В за 10нс.
Хотя, если я ничего не напутал, конденсатор в 100пф наберёт 12В за 10нс при токе 0.12А... Не так и много, но это уже накладывает ограничения на интегратор Миллера, точнее, на параметры используемых деталей. Впрочем, можно ёмкость уменьшить, до необходимого минимума.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4092897#p4092897"]Хотя, если я ничего не напутал, конденсатор в 100пф наберёт 12В за 10нс при токе 0.12А... Не так и много, но это уже накладывает ограничения на интегратор Миллера, точнее, на параметры используемых деталей. Впрочем, можно ёмкость уменьшить, до необходимого минимума.[/uquote]
Очень интересно, про ток заряда. Пожалуйста, приведите формулу - расчёта зарядного тока к времени зарядки и напряжению.
Я питал каскодный источник тока от 24В. Транзисторы - КТ3017. Выходная амплитуда - в районе 4 - 6В. Меня больше стабильность интересовала, а не абсолютное значение амплитуды.
На схеме ниже, интегратор Миллера тектроникса 350МГц, до 1нС/дел собранный, по аналогии с интегратором Миллера ОСУ-10 - источник тока с усилителем с источником тока в нагрузке и питанием 12В.
0leg-ch
Сообщение 0leg-ch »
ВикторС,
I = U * C / t
Electricman
ВикторС писал(а):Очень интересно, про ток заряда. Пожалуйста, приведите формулу - расчёта зарядного тока к времени зарядки и напряжению.
Дак, I = C * (dV/dt), если я ничего не напутал. :) Все, единицы - конечно же амперы-вольты-секунды-фарады.
ВикторС писал(а):Выходная амплитуда - в районе 4 - 6В.
Мало. Надо линейно и 12В. Именно тогда развёртка без усиления растягивается на экран.
ВикторС писал(а):На схеме ниже
Проблема кусочничества - в согласовании разнородных кусков. К тому же, вроде всё одинаковое по схемам с нашими, но нет, теряюсь. В том же Я4С-91 интегратор гораздо сложнее, там и диффпара на полевиках, и узел коррекции, устанавливающий точно ноль на выходе перед началом развёртки.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4092933#p4092933"]
Дак, I = C * (dV/dt), если я ничего не напутал. :) Все, единицы - конечно же амперы-вольты-секунды-фарады.[/uquote]
Я, к сожалению, никогда не понимал производных, и никто не смог мне это объяснить, потому dV/dT - для меня - бесполезные символы. :(
Electricman
В нашем случае это диапазон измерения напряжения на диапазон измерения времени. :) То есть ставим желаемое время, и желаемое напряжение (в моём случае 12в и 10нс).
kotsat
Сообщение kotsat »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4092965#p4092965"]В нашем случае это диапазон измерения напряжения на диапазон измерения времени. :) То есть ставим желаемое время, и желаемое напряжение (в моём случае 12в и 10нс).[/uquote]
Наверно все же "изменения" .
И снова обратимся к энциклопедии.:-)
Виктор , вы как человек изучивший основные промышленные и любительские схемотехнические решения , подскажите , какую развертку вы бы выбрали за основу , замахиваясь на 200 -500 MHz.. в чем принципиальные ограничения разных схемотехник
Думаю в приоритете быстрый обратный ход луча и возможность масштабирования вверх по частоте.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
[uquote="kotsat",url="/forum/viewtopic.php?p=4093514#p4093514"]Виктор , вы как человек изучивший основные промышленные и любительские схемотехнические решения , подскажите , какую развертку вы бы выбрали за основу , замахиваясь на 200 -500 MHz.. в чем принципиальные ограничения разных схемотехник
Думаю в приоритете быстрый обратный ход луча и возможность масштабирования вверх по частоте.[/uquote]
В рамках ТЗ, по которому я работаю в области осциллографостроения, требуется сделать максимально дешёвый осциллограф, с удобным управлением, стабильной картинкой и ЭЛТ с низкой чувствительностью - 5ЛО38И, ЛО274, 8ЛО29И. Диапазон по Y - 10МГц, по уровню -3dB. Замена С1-94.
Продумываются одноканальный и двухканальный варианты схем с задержкой развёртки, для наблюдения фронтов при отсутствии ЛЗ.
Схема должна легко перенастраиваться на более чувствительные ЭЛТ, с пропорциональным снижением усиления в каскадах и расширением полосы. Верхняя планка - 50МГц. Сделать выше, на КТ315, КТ325, КТ602 и К555й серии - достаточно сложно (Я упрощаю номенклатуру деталей, чтобы был понятен уровень элементной базы по цене и характеристикам. Схемы осциллографов,с диапазоном выше 100 Мгц, ч практически не рассматриваю - это не мои примеры для подражания. Из тех опытов, которые я успел провести, совершенно очевидно, что о ёмкостях Миллера нужно думать всегда. Чем выше целевые частоты - тем меньше, в схеме, должно быть эмиттерных повторителей и больше каскодных каскадов. И ещё нюанс - транзисторные переключатели в цепях ГЛИН, должны быть всегда в активном режиме - не насыщенные, чтобы закрывались быстро. При использовании печатного монтажа и выводных деталей, представляется разумным, низковольтные сигнальные цепи и цепи формирования ЛНН, делать "Объёмным монтажом - проводя сигнал по выводам деталей, установленных в плату вертикально, как стойки, и подключённых, на стороне печатного монтажа, только к шинам питания и сервисным цепям. Таким образом удастся минимизировать паразитные ёмкости, упростить трассировку и сделать пути прохождения сигналов - минимальными по длине. Понятное дело, что этот способ затрудняет автоматизированный и скоростной монтаж, что, для радиолюбителя, собирающего прибор в единственном экземпляре, вполне допустимо. :solder:
Вернуться в «Измерения»
