Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Алёша. »
lirakacha писал(а):какое должно быть сопротивление нагрузки (динамика)
Я думаю можно попробовать начиная с 1000 ом, хотя это конечно тоже мало.
Сообщение zwer97 »
тут возле кондентсаторов есть цыфры но нет букв
подскажыте кокие там номиналы
(3.88 КБ) 423 скачивания
Сообщение Света »
0,1 микрофарад, остальные - пикофарады.
Сообщение lirik »
Подскажите хотябы в каком направлении копать, хочу сделать 2 устройства, одно просто излучало радиосигнал, а второе приемник, начинало работать если сигнал от излучателя, попадал в зону действия приемника...
можно применять начиная от автооткрытия дверей, и до авто управления радиомоделей :))
Сообщение Света »
Сначала азы, книжки для начинающих, а потом...
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... 5&x=7&y=11
Сообщение lirik »
Света писал(а):Сначала азы, книжки для начинающих, а потом...
Хотелось бы более узкое направление узнать, ибо я могу перечитать все эти книги, но к тому времени мне будет уже под 50к...
Сообщение Света »
Мне же не 50... :))
Если почитать эти книжки, Вы поймёте, что просто излучение нельзя использовать в радиоуправлении. Должна обязательно присутствовать кодировка команд, иначе двери будут открываться от любого излучения... :)
Поэтому все схемы радио- и не только управления достаточно сложные устройства.
Сообщение lirik »
Света писал(а):Мне же не 50... :))
Да не, это я понимаю, просто думал есть какие нибудь типовые схемы))
Ладно буду штудировать книжки
Спасиб
Сообщение Света »
Типовых нет, каждый разработчик изгаляется как может. Сейчас, чаще всего, используют МК для кодирования команд. Но можно и другие способы. Если посмотреть описания дистанционного управления в разных журналах, это хорошо видно.
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1717/663
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1710/631
Сообщение alekseykolesnik »
Чё можно сделать, чтобы усилить принимаемый сигнал детекторного приёмника, кроме УНЧ!
Антенна-провод натянутый под потолком метров 3-5, заземление-оплётка телевезионого кабеля идущего к антенне, схема обычная с настройкой конденсатором!
Сообщение Алёша. »
Если говорит, но тихо, то иди сюда.
http://amfan.ru/prakticheskie-sxemy-gro ... riemnikov/
Или ищи более чувствительные высокоомные наушники.
Если совсем ничего не ловит, то делай нормальную наружную антенну.
Катушка детекторного приемника должно быть большая по размерам для повышения её добротности.
Здесь промышленный детекторный приемник.
http://msevm.com/oldradio/komsomolec/
В файле классика любительского детекторного приемника Шапошникова.
nauka_technika_1928_36.pdf
(654.33 КБ) 228 скачиваний
Катушка-5 см в диаметре, Л1-100 витков провода 0.15мм и Л2-250 витков провода 0.15мм, конденсатор- 5...285пФ , диод-д2, наушники 2,2кОм!
Сообщение Алёша. »
alekseykolesnik писал(а):Антенна-провод натянутый под потолком метров 3-5
Это мало для детекторного приемника. Во всяком случае у меня на такую ничего не принимал Сделал метров 20.
Тогда стал принимать. Хотя если передатчик близко, то примешь и на такую.
Здравствуйте вот http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ схема приёмника, хочу собрать унч и подключать к нему, там ведь нужен какой-то фильтр, можно использовать обычный Г-образный фильтр с частотой среза 22кГц!?
Сообщение Алёша. »
Качай книжку.
http://slil.ru/28308768
И в ней есть это.
Получается, что собирать надо так:Изображение
или так:Изображение
А-у-у-у-у-у-у-у!?
Сообщение SERJ »
alekseykolesnik писал(а):А-у-у-у-у-у-у-у!?
Тебе же книжку предложили посмотреть.
Алёша. писал(а):Качай книжку.
И в ней это есть.
Сообщение zwer97 »
я тут нашол жучок http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=712 а возле електролетического кондентсатора не пишет номинал и вопще про него нечего не написано, подскажите пожалуста его номинал
Сообщение Serg-G »
zwer97 писал(а):я тут нашол жучок http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=712 а возле електролетического кондентсатора не пишет номинал и вопще про него нечего не написано, подскажите пожалуста его номинал
Некритично. Микрофарад 10-20.
