Мелкие вопросы по радиотехнике
Алёша.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Алёша. »
lirakacha писал(а):какое должно быть сопротивление нагрузки (динамика)
Я думаю можно попробовать начиная с 1000 ом, хотя это конечно тоже мало.
zwer97
подскажыте номинал кондентсаторов
Сообщение zwer97 »
тут возле кондентсаторов есть цыфры но нет букв
подскажыте кокие там номиналы
(3.88 КБ) 420 скачиваний
Света
Re: подскажыте номинал кондентсаторов
Сообщение Света »
0,1 микрофарад, остальные - пикофарады.
lirik
Сообщение lirik »
Подскажите хотябы в каком направлении копать, хочу сделать 2 устройства, одно просто излучало радиосигнал, а второе приемник, начинало работать если сигнал от излучателя, попадал в зону действия приемника...
можно применять начиная от автооткрытия дверей, и до авто управления радиомоделей :))
Света
Сообщение Света »
Сначала азы, книжки для начинающих, а потом...
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... 5&x=7&y=11
lirik
Сообщение lirik »
Света писал(а):Сначала азы, книжки для начинающих, а потом...
Хотелось бы более узкое направление узнать, ибо я могу перечитать все эти книги, но к тому времени мне будет уже под 50к...
Света
Сообщение Света »
Мне же не 50... :))
Если почитать эти книжки, Вы поймёте, что просто излучение нельзя использовать в радиоуправлении. Должна обязательно присутствовать кодировка команд, иначе двери будут открываться от любого излучения... :)
Поэтому все схемы радио- и не только управления достаточно сложные устройства.
lirik
Сообщение lirik »
Света писал(а):Мне же не 50... :))
Да не, это я понимаю, просто думал есть какие нибудь типовые схемы))
Ладно буду штудировать книжки
Спасиб
Света
Сообщение Света »
Типовых нет, каждый разработчик изгаляется как может. Сейчас, чаще всего, используют МК для кодирования команд. Но можно и другие способы. Если посмотреть описания дистанционного управления в разных журналах, это хорошо видно.
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1717/663
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/1710/631
alekseykolesnik
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение alekseykolesnik »
Чё можно сделать, чтобы усилить принимаемый сигнал детекторного приёмника, кроме УНЧ!
Антенна-провод натянутый под потолком метров 3-5, заземление-оплётка телевезионого кабеля идущего к антенне, схема обычная с настройкой конденсатором!
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Если говорит, но тихо, то иди сюда.
http://amfan.ru/prakticheskie-sxemy-gro ... riemnikov/
Или ищи более чувствительные высокоомные наушники.
Если совсем ничего не ловит, то делай нормальную наружную антенну.
Катушка детекторного приемника должно быть большая по размерам для повышения её добротности.
Здесь промышленный детекторный приемник.
http://msevm.com/oldradio/komsomolec/
В файле классика любительского детекторного приемника Шапошникова.
nauka_technika_1928_36.pdf
(654.33 КБ) 221 скачивание
alekseykolesnik
Катушка-5 см в диаметре, Л1-100 витков провода 0.15мм и Л2-250 витков провода 0.15мм, конденсатор- 5...285пФ , диод-д2, наушники 2,2кОм!
Алёша.
Сообщение Алёша. »
alekseykolesnik писал(а):Антенна-провод натянутый под потолком метров 3-5
Это мало для детекторного приемника. Во всяком случае у меня на такую ничего не принимал Сделал метров 20.
Тогда стал принимать. Хотя если передатчик близко, то примешь и на такую.
alekseykolesnik
Здравствуйте вот http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ схема приёмника, хочу собрать унч и подключать к нему, там ведь нужен какой-то фильтр, можно использовать обычный Г-образный фильтр с частотой среза 22кГц!?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Качай книжку.
http://slil.ru/28308768
И в ней есть это.
alekseykolesnik
Получается, что собирать надо так:Изображение
или так:Изображение
alekseykolesnik
А-у-у-у-у-у-у-у!?
SERJ
Сообщение SERJ »
alekseykolesnik писал(а):А-у-у-у-у-у-у-у!?
Тебе же книжку предложили посмотреть.
Алёша. писал(а):Качай книжку.
И в ней это есть.
zwer97
Сообщение zwer97 »
я тут нашол жучок http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=712 а возле електролетического кондентсатора не пишет номинал и вопще про него нечего не написано, подскажите пожалуста его номинал
Serg-G
Сообщение Serg-G »
zwer97 писал(а):я тут нашол жучок http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=712 а возле електролетического кондентсатора не пишет номинал и вопще про него нечего не написано, подскажите пожалуста его номинал
Некритично. Микрофарад 10-20.
