Часы Super Clock
shura2000
Re: Часы Super Clock
Сообщение shura2000 »
Не понятно назначение стрелки перед давлением. Нет оно конечно понятно, что она должна показывать тенденцию изменения давления. Но у меня почему то всегда направлена вниз.
Или она что то другое показывает?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Просто как то нужно обозначить что это давление. Динамику изменения она не показывает.
shura2000
Понятно.
А анимация смены цифр будет когда то?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Анимацию сделаю, но позже.
shura2000
Спасибо. Ждем.
13Alex13
Сообщение 13Alex13 »
Тут вот в закромах отыскалась такая штуковина:
Можно её использовать вместо FT232RL без изменения прошивки и схемы? :dont_know:
Можно ли вместо LM1117-3.3 использовать AMS1117-3.3?
Разъясните пожалуйста почему нельзя использовать вместо Bluetooth HC-05 обычный USB Bluetooth? :dont_know:
konder885
Сообщение konder885 »
Использую такую штуку без проблемhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6233599634.html?orderId=63742403443170,т.к НС05 тоже пришел левый
Можно ли вместо LM1117-3.3 использовать AMS1117-3.3? Я использую
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Я тоже использую такие. Там даже резисторы задающие те же для регулируемых версий.
электропримат паяю даже лёжа...
13Alex13
Ок. Со стабилизаторами понятно, не критично(можно использовать оба), а как с остальным!?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
С преобразователем думаю проблем быть недолжно. Можно использовать любой USB-USART или даже RS232-USART на MAX232
13Alex13
Я так понимаю, что основной критерий USB интерфейса для Super Clock, чтобы утройство определялось ПК и используемой программой и имела выходы RX, TX?
А с этим как?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Здесь блютуз используется как беспроводной удлинитель USART. Чтобы использовать обычный USB свисток нужно организовывать поддержку USB интерфейса со стороны МК.
13Alex13
Огромное Вам СПАСИБО за разъяснение!!! :beer: Теперь всё понятно! :) Просто хочу детально во всём разобраться и наверняка ещё будут вопросы.
13Alex13
Посоветуйте други!
Хочу изменить размеры матрицы(увеличением расстояния между светодиодами), верхний оригинальная матрица, нижний - увеличенная:
Собственно волнует вопрос, как это увеличение будет выглядеть вживую?!? :dont_know: Тот кто собирал уже этот проект имеет наглядное представление, посоветуйте! :idea:
У автора наверняка не одни собранные часики в разных вариантах. :)
fedyasolder
При увеличении расстояния уменьшится засветка соседних.
shura2000
Делал из 10 мм ледов. утапливал глубоко в пластик. торчат только немного макушки. засветки нет.
dslabs
Сообщение dslabs »
13Alex13
Из личного опыта могу подсказать:
- делал матрицы из 3, 5 и 10 мм светодиодов, брал с углом рассеивания 20-30 градусов - засветки нет никакой, даже не одевал на них термоусадку;
- для красных и зеленых светодиодов лучше красный и соответственно зеленый светофильтр, для синих - темный (значительно лучше, чем синий);
- матрицы из SMD светодиодов 5050, 3520, 1206 и 0805, вообще смотрятся сногшибательно, причем светодиоды брал и с углом 120-130 градусов;
- ну и главное - расстояние между светодиодами НЕ должно превышать диамера точки, иначе смотрятся как-то оторванно от мира.
Lion_A
Еще раз спасибо, за Ваш замечательный проект.
Поставил BMP180 и получил полное удовлетворение.........
У меня есть пожелание в плане функционала - хотелось бы привязать сообщение переданное по блютузу к будильнику - тогда бы был полнейший фарш.
shura2000
А есть фото, как это выглядит? Как паяли? Что в меняли в схеме для их использования?
13Alex13
СПАСИБО за разъяснение и полезные советы!!! :beer: Теперь понятно, что с размерами можно поэкспериментировать, в размных пределах.
shura2000, какое расстояние между светодиодами?
dslabs
Если я Вас правилино понял, то расстояние между светодиодами не должно превышать их диамера?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
dslabs писал(а): У меня есть пожелание в плане функционала - хотелось бы привязать сообщение переданное по блютузу к будильнику - тогда бы был полнейший фарш.
Есть такое в планах.
