Но при этом транс бежено гудит и греется. Я подумал, что еще может нагрузка большая из за старых электролитов (82-й год). Но сейчас снял блок питания и включаю отдельно. Все то же самое. На очереди проверка электролитов в самом блоке питания.
Мелкие вопросы по питанию.
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Самое интересное, что аппарат работает и даже звуки издает (ЭМИ).
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Тю!Сразу надо было эти электролиты заменить.
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
Сейчас включил трансформатор вообще без нагрузки. Гудит громко.
В первичке ток - 2 А! Вот только странно - куда деваются 400 ватт!?
upd: поправочка. Белый провод всетаки прозвонился 32 Ома! Ток 57 ма. Так что вроде бы все нормально.
serg_ns
- Собутыльник Кота
На х.х. 2А? Если так, то похоже к.з. витки есть, изоляция посыпалась.
- леня
- Это не хвост, это антенна
эта формула правильная?
http://msevm.com/2010/03/trans2.htm
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Так теперь нормально работает?Видно вы его включали на положении 127в в сеть 220в...UA3MQJ писал(а):Сейчас включил трансформатор вообще без нагрузки. Гудит громко.
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
Так точно. Включал 127 в 220. Меня просто смутило то, что белый провод не прозванивался совсем. Видимо у меня или поломанный сыном щуп дурканул, или я окись не проткнул. Попробовал померять позже - все нормально. Спасибо еще раз!!! Сегодня уже послушали/поиграли на этом раритетеDIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так теперь нормально работает?Видно вы его включали на положении 127в в сеть 220в...
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Транс от веги, не могу первичку найти. Самое большое сопративление 10 ом, Он витканул?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
sergeisams
- Друг Кота
От какой Веги? Схема? Мощность транса?Ardarik писал(а):Транс от веги
Экстрасенсов тута нет.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
О! А вы случайно не про вегу 5м спрашиваете, а то мне тоже параметры трансов нужны!
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Вега 109 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62862 схемаsergeisams писал(а):От какой Веги? Схема? Мощность транса?Ardarik писал(а):Транс от веги
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Ну это... Ну ошибся,
я ошибся!
AlexLM
- Первый раз сказал Мяу!
Подскажите, правильно ли я составил схему: первая обмотка с отводом от середины на 32в, вторая на 21в. Нужно получить +/- 15в и +35в.
Напряжения примерные. Сам принцип правильный?
- (3.76 КБ) 338 скачиваний
AlexLM правильно..
- as32888
- Друг Кота
Я тут подумал, пора бы мультиметр китайский перевести на аккумуляторное питание, а то эти сраные китайские кроны дохнут за месяц... Нужен повышающий преобразователь 3,7 (литиевые аккумы обычно на 3,7В ведь)>9В (с автоотключением, когда аккумулятор сядет до такой степени, когда нужно его заряжать), я прав? Вот только интересует, какая схема будет от такого напряжения пахать.
Или же лучше сделать схему, которая будет держать напряжение на выходе на уровне 9В до последнего, и оставить крону или вообще применить пальчиковую батарейку?
Слушай, так на схеме 3 обмотки всего. Со средней точкой умеренно толстым проводом - это вторичка, питающая умзч в аппарате. Вторая вторичка - питание ЭПУ. У обеих вторичек сопротивление наимизернейшее.Ardarik писал(а):Вега 109 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62862 схема
Включи эту обмотку в сеть последовательно с лампой накаливания на 60-100Вт. Если лампа не будет гореть, то это первичка и транс вполне исправен. И не удивляйся, что у вторички активное сопротивление всего 10 Ом. Это вполне нормально.Ardarik писал(а):Транс от веги, не могу первичку найти. Самое большое сопративление 10 ом, Он витканул?
ааааааааааааа
- Ardarik
- Вымогатель припоя
as32888 Спасибо, тоже думал через лампочку, включил напруга есть на вторичке
AlexLM
Спасибо!МитяРа писал(а):AlexLM правильно..
Здравствуйте, собрал простенькую схемку, на кр142ен12а.(стандартная схема обвязки)
на кренку подаю 12 вольт с блока питания(б.п. от компа), с кренки забираю 11 вольт,ток потребления 0,180 А.
Сама кренка прикручена к медному радиатору.
при таких характеристиках мощность рассеиваемая на кренке (12-11)*0,18=0,18 ВТ
Но при этом радиатор нагревается очень сильно, не могу понять почему?
рассеиваемая мощность без радиатора по паспорту 1ВТ.
у кого какие мылси есть по этому поводу?
Посмотри в описании минимальную разницу между входом и выходом КРЕНки...SamCooper писал(а):на кренку подаю 12 вольт ......., с кренки забираю 11 вольт,
Vin-Vout=5V
возможно это минимально допустимая величина?
вот здесь:
http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149119.pdf
а то, что блок питания импульсный, не может быть причиной?
вот здесь:
