Самое интересное, что аппарат работает и даже звуки издает (ЭМИ).
Но при этом транс бежено гудит и греется. Я подумал, что еще может нагрузка большая из за старых электролитов (82-й год). Но сейчас снял блок питания и включаю отдельно. Все то же самое. На очереди проверка электролитов в самом блоке питания.
Сейчас включил трансформатор вообще без нагрузки. Гудит громко.
В первичке ток - 2 А! Вот только странно - куда деваются 400 ватт!?
upd: поправочка. Белый провод всетаки прозвонился 32 Ома! Ток 57 ма. Так что вроде бы все нормально.
UA3MQJ писал(а):Сейчас включил трансформатор вообще без нагрузки. Гудит громко.
Так теперь нормально работает?Видно вы его включали на положении 127в в сеть 220в...
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Так теперь нормально работает?Видно вы его включали на положении 127в в сеть 220в...
Так точно. Включал 127 в 220. Меня просто смутило то, что белый провод не прозванивался совсем. Видимо у меня или поломанный сыном щуп дурканул, или я окись не проткнул. Попробовал померять позже - все нормально. Спасибо еще раз!!! Сегодня уже послушали/поиграли на этом раритете
Подскажите, правильно ли я составил схему: первая обмотка с отводом от середины на 32в, вторая на 21в. Нужно получить +/- 15в и +35в.
Напряжения примерные. Сам принцип правильный?
Я тут подумал, пора бы мультиметр китайский перевести на аккумуляторное питание, а то эти сраные китайские кроны дохнут за месяц... Нужен повышающий преобразователь 3,7 (литиевые аккумы обычно на 3,7В ведь)>9В (с автоотключением, когда аккумулятор сядет до такой степени, когда нужно его заряжать), я прав? Вот только интересует, какая схема будет от такого напряжения пахать.
Или же лучше сделать схему, которая будет держать напряжение на выходе на уровне 9В до последнего, и оставить крону или вообще применить пальчиковую батарейку?
Слушай, так на схеме 3 обмотки всего. Со средней точкой умеренно толстым проводом - это вторичка, питающая умзч в аппарате. Вторая вторичка - питание ЭПУ. У обеих вторичек сопротивление наимизернейшее.
Ardarik писал(а):Транс от веги, не могу первичку найти. Самое большое сопративление 10 ом, Он витканул?
Включи эту обмотку в сеть последовательно с лампой накаливания на 60-100Вт. Если лампа не будет гореть, то это первичка и транс вполне исправен. И не удивляйся, что у вторички активное сопротивление всего 10 Ом. Это вполне нормально.
Здравствуйте, собрал простенькую схемку, на кр142ен12а.(стандартная схема обвязки)
на кренку подаю 12 вольт с блока питания(б.п. от компа), с кренки забираю 11 вольт,ток потребления 0,180 А.
Сама кренка прикручена к медному радиатору.
при таких характеристиках мощность рассеиваемая на кренке (12-11)*0,18=0,18 ВТ
Но при этом радиатор нагревается очень сильно, не могу понять почему?
рассеиваемая мощность без радиатора по паспорту 1ВТ.
у кого какие мылси есть по этому поводу?
Посмотри в описании минимальную разницу между входом и выходом КРЕНки...
