Мелкие практические вопросы
Сообщение Соник »
5В питания ему хватит?
Сообщение Av4arik »
Соник писал(а):5В питания ему хватит?
358ому даже 3v хватит :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Gudd-Head »
Соник, читай даташит прежде чем задавать глупые вопросы.
Сообщение rmmp »
Ну это же сложно.Его надо найти,скачать и прочитать. :) Проще задавать глупые вопросы.
Сообщение Lander »
Lander писал(а):Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот это вклчение переменного резистора (обведено красным):
Вот так должно включаться : (?)
Подскажите пожалуйста, а зачем в обведенном красногм овале, зачем в этой части схмы резистор н 2.2 кОм, если там резистор на 330 кОм стоит ??
Сообщение Соник »
Lander писал(а): Подскажите пожалуйста, а зачем в обведенном красногм овале, зачем в этой части схмы резистор н 2.2 кОм, если там резистор на 330 кОм стоит ??
Если убрать постоянный резистор 2,2К то у переменного резистора сместится область регулировки. Как у радиоприёмника например, громкость звука будет регулироваться не с минимума до максимума, а с середины до максимума :)
rmmp писал(а):
Gudd-Head писал(а): Соник, читай даташит прежде чем задавать глупые вопросы.
Остряки. По даташиту напряжение питания ясно, а вот заработает ли это в моей схеме - это я и пытался узнать. И вообще я не понимаю, неужели на ОУ не будет падать напряжение? У него же на выходе тоже транзисторы :dont_know:
Сообщение nossudak »
Привет!!,0,0,0может я идиот :dont_know: но я хочу отремонтировать магнитофон LG LPC-M150X ,но не могу понять,как его включить :cry: :dont_know: ни где не вижу кнопки on/off :shock: и в инструкции нет этого... может кто то в нем копался...
Сообщение rmmp »
Обычно в таких мафонах нет кнопки вкл-выкл.Переключатель radio/cd/tape и есть кнопкой вкл.
rmmp писал(а):Обычно в таких мафонах нет кнопки вкл-выкл.Переключатель radio/cd/tape и есть кнопкой вкл.
так на этом выключателе всего три положения соответственно: радио,диск и кассета :cry: он что не выключаемый ?а схемы на него нет не у кого случаем?что то я не нашел :dont_know:
Сообщение Av4arik »
Ну выбирайте tаре, вставляйте кассету, нажмите рlау и наслаждайтесь :)
Бред. Если убрать 2.2К, то переменник можно будет выкрутить в ноль и замкнуть RT на землю.
Av4arik писал(а):Ну выбирайте tаре, вставляйте кассету, нажмите рlау и наслаждайтесь :)
ну я как бы хочу его отремонтировать :)) а для этого надо включить попробовать хотябы :)
Сообщение MAVr 34 »
У таких агрегатов обычно при включении вилки в розетку трансформатор находиться под напряжением и если перевести переключатель в положение магнитофон при нажатии на кнопки перемоток или воспроизведения будет вращаться двигатель и играть. Если перевести в положение радио, то должно играть соответственно радио. Начните проверку с наличия питания. Частенько горят трансформаторы. Бывает что и переключатель режима работы (радио, магнитофон) ломается.
блок питания честно выдает свои 10В :) .мне б схему....так легче будет...вообще к ним схемы возможно найти?
Сообщение MAVr 34 »
Несколько проблематично. Раньше интернета небыло и ремонтировали без схем, так что, не раздумывайте. Пробывайте разобраться. Рано или поздно это приходится делать. Следить по дорожка и срисовывать элементы схем ..... Так что удачи. И не забывайте, что можно определять схемотехнику по используемым микросхемам сравнивая со схемами в даташитах.
ну спасибо :) буду что нить пробовать...
щас ковырял плату от совкового телевизора..увидел там резистор,на который как на сердечник намотана проволока, и эта "катушка" подключена параллельно этому резистору.что это и для чего скажите пож
Сообщение Соник »
Это индуктивность :)
Соник писал(а):Это индуктивность :)
а зачем на резисторе?или не важно на чем?и что она в данном случае делает?и катушки ведь как отдельные элементы идут..почему эти не как обычно?
Сообщение Fasterpast »
А есть уверенность, что там именно резистор, а не тупо оболочка от него? В любом случае, даже если там резистор, он, ИМХО, не влияет на характеристики детали в целом, ибо сопротивление проволоки куда меньше.
Ну а сделано так просто для экономии. Это сейчас индуктивности продаются на сколько хочешь Генри, а раньше приходилось вот так мотать ручками =)
Вернуться в «Практика»
