Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение gavmer »
AlexS4, спасибо за инфу.
я пробовал искать по разному: по типу следящий БП, стабилизация по высокой стороне, ну и разными вариациями, но все не то.
Мне представляется регулировать ширину импульса например той же tl494 в зависимости от входного напряжения после выпрямителя, причем конденсатор должен быть, что бы за пределы разумности не выходить, хотя понятно что жесткой стабилизации не будет, но если нагрузка постоянна, то может и получится.
Выходное напряжение будет зависеть от напряжения сети, смысл в том что бы компенсировать пульсации сглаживающего конденсатора.
п.с. искал схемы бп для майнеров, но что то не нашел.
Добавлено after 4 hours 17 minutes 5 seconds:
Вот нашел когда-то, но хоть тресни не помню, если автр отзовётся будет супер.
По словам автора эта схема как раз и корректирует ширину импульса в зависимости от входного.
так ли это, будет она работать?
(173.15 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Devilinall »
Нет смещения на базе Q2, на базе Q1 0.7В. Проверил все элементы в базе Q2, все соответствует номиналу. Откуда должно браться смещение на базе Q2? Блок питания после переделки под зарядное, работал, но скрежетал и в один момент замолчал, при этом ничего не сгорело ни в первичной цепи, ни во вторичной.
(101.34 КБ) 95 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Таки что то сгорело.
Импульсы на базах транзисторов возникают при работе под воздействием ПОС, при наличии запускающих импульсов с обмотки трансформатора Т2.
Для начала смотреть наличие импульсов на базах Q6, Q7.
На Q6 и Q7 есть меандр.
Проверять R45, диоды. Дальше всю мелкую обвязку во вторичке Т2, ну и транзисторы само собой.
Вот такая картина на коллекторах Q6 и Q7. Пролопатил всю обвязку раскачивающих транзисторов, все по номиналам совпадает. Во вторичной цепи то же самое.
(95.94 КБ) 76 скачиваний
(93.9 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Agaev »
На первой картинке выброс под 30 вольт. Явный обрыв нагрузки трансформатора Т2 на одном такте. Попробуйте ещё раз прозвонить обмотки Т2, ещё раз подетально все базовые цепи Q1 и Q2, и проверить сами силовые транзисторы - может быть обрыв база-эмиттер. Хорошо бы снять осциллограммы с выпаянными силовыми транзисторами, а вместо их Б-Э впаять эквивалент - диоды или резисторы 3-5 Ом. Чудес не бывает, что-то да найдётся.
Выброс ещё возможен из-за токовой ОС - подкорачивает половинка одной из диодных сборок выходных выпрямителей. Но вряд ли. Попробуйте снять осциллограмму со среднего вывода первичной обмотки трансформатора управления Т2 относительно "минуса" питания цепей управления.
Осциллограмма среднего вывода первички выглядит так же. А именно один такт прямоугольный сигнал, другой такт такой же выброс. Силовые транзисторы с обвязкой прозванивал с выпайкой. Остальное буду пробовать делать. Но мне кажется проблема в трансформаторе управления. Такой вывод делаю потому что перепроверил ВСЕ элементы связанные с раскачкой.
Сообщение Телекот »
Сами транзисторы проверял, что бы убить этот трансформатор нужно очень постараться, конденсаторы проверь в базовых цепях
Конденсаторы в базовых цепях проверял, транзистор-тестером. Но на всякий случай поставил другие, были 1мкФ, поставил 10. Транзисторы раскачки и силовые проверял выпайкой все тем же транзистор-тестером. Я его уже второй день колупаю, не пойму как так, все соответствует номиналам, но результат нулевой.
Сообщение Телекот »
Подай на дежурку 12в от постороннего БП и посмотри импульсы на переходе Б-Э ключей.
tak
Сообщение tak »
AlexS4, можно попробовать вот так:
(91.28 КБ) 55 скачиваний
В точке соединения Cr/2, Cr/2 и Lm напряжение вблизи резонанса гарантировано выше, чем на C? (нужен ли он?) и синус можно сказать идеальной формы. Правда диоды могут этот синус попортить.
А нужны ли диоды D1, D2, на Вашем втором рисунке? Может Lr1, Lr2 достаточно? Всё равно впереди диодный мост.
(91.28 КБ) 52 скачивания
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
У меня питание 14В от другого источника, штатную дежурку выковырял всю. Вот осциллограммы силовых ключей с отключенным питанием. фото "н" - нижний ключ, который не открывается, фото "в" - верхний ключ.
(89.25 КБ) 69 скачиваний
(92.46 КБ) 63 скачивания
Сообщение Телекот »
Если у тебя между эмиттером и базой положительные импульсы амплитудой 5в значит этот переход у транзистора оборван, заменить.
Транзистор н
Спасибо вам! Я понял в чем моя ошибка. Транзистор этот у меня сменил ориентацию! Я по невнимательности когда проверял его тестером не досмотрел, что транзистор то PNP! Транзистор 13009 определяется как pnp, а я увидел что есть показания, значит целый. Прям чудо какое-то, надо окрывать свою контору по смене пола npn биполярам :)) .
Сообщение Agaev »
Просто интересно: это родной транзистор из етого БП? Или лажа началась после ремонта и после установки свежекупленных транзисторов?
Нет, родные там были C4106. Я сжег один пока настраивал бп под регулировку тока. То что я ставлю паленка китайская. Теперь нужно побороть свист и треск трансформатора. Я так понял нужно экспериментально подобрать rc цепочку на ОС?
Сообщение Upgrader »
Обнаружил что тонкие провода от какого-то старого измерительного прибора от большого тока греются намного слабее, чем более толстый провод обычный медный для электропроводки. Толщина прям сильно отличается.
Чудеса какие-то.
Из чего эти провода делали? Может они какие серебряные?
Провода очень тонкие (визуально тоньше чем обычные 0,5 кв.мм.), а ток 10 ампер держат как нефиг делать и почти не греются. Не понимаю прикола.
Я их поставил на лабораторный блок питания. И альтернативы им нет! На замену надо в три раза более толстые поставить, чтобы падение напряжения было такое же, как на этих проводах. Из чего они сделаны?
Сообщение vlasovzloy »
Да серебро. Самый лучший проводник
Сообщение главный колбасист »
Лучший,но ведь от меди ненамного отличаются.
Правда удивительно,если не шутка.
