Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение 6ф1 »
Оптроны обеспечивают развязку от сети, иначе все устройство будет ''под фазой'', корпус и ручки нужны изолирующие. Быстродействие оптопар все равно выше лампочек.
Инерционность ламп накаливания - от этого никуда не деться. Кстати, светодиодные мигалки/табло задалбывают ''мельтешением'', а лампы не.е...
Сообщение igorekniv »
Насчет развязки я в курсе.
Сообщение GARMIN »
igorekniv писал(а):Прошу посоветовать знающих.
Не обижайтесь, но схема с ошибками нарисована, и вообще, такое управление симисторами бред.
Нужно подавать импульсы, привязанные к частоте сети. В вашем случае я поискал бы другую схему.
Сообщение Hand-Maker »
Схема, кстати, реально с ошибками нарисована. Светодиоды оптопар подвешены просто на питание, да еще и включены в обратной полярности. Вы говорите, что все-таки работает??? :shock:
Вот прилепил в конце файлик с поправочкой, может так правильнее?
Где-то давно была подсказана мысль :idea: , подавать на лампы небольшое напряжение, чтобы в отсутствие управляющего сигнала нить накала еле-еле светилась. Тогда и вспышку можно сделать быстрее, и тепловой режим спирали облегчить.
Мне кажется, что возможно присоединить параллельно "мигательным" симисторам "подогревающие", которые надо включить по схеме стандартного диммера, выставив режим самого начала свечения.
(7.88 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось Hand-Maker Чт окт 06, 2016 10:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Когда-то давно, будучи ещё в школе, делал подобные светомузыки. Пришёл к выводу, что тиристорные моргалки - "фтопку". Очень утомляют. Гораздо лучше восприятие, когда яркость регулируется плавно, транзисторами в линейном режиме...
Сообщение service47 »
Есть схема, в которой нужно из 0,36В на входе, имея 5В на выходе сделать 0,3В на входе и второй случай, если на выходе 0В, нужно сделать, чтобы напряжение на выходе не влияло на вход. Предполагаю ставить делитель напряжения 200 Ом - 1 КОм с транзисторным ключом. Какие еще могут быть варианты и как правильно поставить делитель напряжения с транзисторным ключом.
Сообщение Лабрыбырдыр »
Коты, кто с РЭС 47 работал? Насколько надежны? Надо 400...420 вольт переменки коммутировать. Ток не велик, 20 мА в рабочем режиме, но на момент включения будет больше - большие емкости в БП.
Сетевое ими коммутировать не надо. У них предельное (испытательное) напряжение нормируется на уровне 350 вольт, что недостаточно. А так, если я не ошибаюсь, до 150 вольт максимум...
Slabovik писал(а):У них предельное (испытательное) напряжение нормируется на уровне 350 вольт
Ну да, читал, 300 между разомкнутыми контактами допустимое. То есть, по аналогии РЭС 10, РЭС 15 и РЭС 55 тоже не пойдут, нечего и пытаться. Остаются РЭС 6 и РЭС 22, но это другой габарит. Что же, спасибо!
:cry:
Есть куча импортных в таком габарите, спокойно коммутирующих переменку 250 вольт.
Вот я олень-то. Конечно неправильно нарисовал. Торопился на работе, в painte клеил. Спаяно то верно.
Hand-Maker писал(а): Вот прилепил в конце файлик с поправочкой, может так правильнее?
Поправил
Hand-Maker писал(а): Где-то давно была подсказана мысль :idea: , подавать на лампы небольшое напряжение....
За идею спасибо!
Честно говоря не охота уже что-то еще городить. Нет уверенности что поможет.
Хочу попробовать на оптотранзисторы сие безобразие переделать. Хотя на 220 вольт и такой мощности проблема будет однако.
Либо светодиоды размером с лампочку замутить уже.
А если серьезно, то 10 мм светодиоды видел. Светят только как они непонятно.
Сообщение GARMIN »
Slabovik писал(а):Когда-то давно, будучи ещё в школе, делал подобные светомузыки. Пришёл к выводу, что тиристорные моргалки - "фтопку". Очень утомляют. Гораздо лучше восприятие, когда яркость регулируется плавно, транзисторами в линейном режиме...
Неет...
Я в юности сделал кучу плат с фазоимпульсным управлением тиристорами. Каждый канал на одном транзисторе с колечком и двумя диодами. Была такая схема.
Оочень хорошо работали, ещё фильтры были на катушках с ферритовым стержнем.
Ну... не знаю. Даже фазоимпульсное регулирование даёт мерцание на тонких нитях (25 и 40 ватт лампы). Впрочем, каждому своё...
Сообщение Vangog66 »
Коллеги, вразумите по данным катушки:
L1,L2,L6 = 10 turns 0.7mm ECW, 4mm
diameter (wind on 3.5mm drill bit)
Понятно: 10 витков провода 0,7 мм, диаметр катушки 4 мм, только зачем сверло 3,5 мм?
Ну или подскажите, сколько должна быть индуктивность L1, L2, индуктивность L5 в районе 0,5 МкГн , L3 - 5.1 мкГН (если пересчитать контура в минимуме частоты, то есть при ёмкости 500 пф), а вот L1 и L2/
Ссылка - http://www.learningelectronics.net/circ ... na_03.html
Спасибо всем.
Сообщение Bear2011 »
На хвостовике просто мотать удобно. Я думал до этого только русские додумались, оказывается нет
Сообщение Mr.Ricko »
Нужна помощь, надо бы сделать пассивный ФНЧ с крутизной 15dB на октаву, частота среза 6kHz, сигнал будет маломощный, между педалями обработки. Трудность в том, что надо регулировать частоту среза, в небольшом пределе, до 10 kHz максимум. Я так понимаю чтобы увеличить крутизну простого RC фильтра надо просто добавить после него ещё пару таких же? Или как вообще считать это дело? Активные фильтры не предлагать, потеря уровня сигнала не страшна.
Сообщение mickbell »
Mr.Ricko писал(а):Нужна помощь, надо бы сделать пассивный ФНЧ с крутизной 15dB на октаву
Фильтр двух-с-половинного порядка? Однако... Что касается ответа на заданный вопрос - рекомендую смоделировать его в Микрокапе или в каком-нибудь другом симуляторе, будет очень наглядно. Во всяком случае, "круглость" АЧХ в районе частоты среза такого фильтра сразу бросится в глаза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот я олень-то. Конечно неправильно нарисовал. Торопился на работе, в painte клеил. Спаяно то верно...
Здравствуйте уважаемые!
Наконец-то доделал цветомузыку. Наконец-то она работает так, как душа пожелала.
Чему рад несказанно.
Заменил moc3041 на moc3021. Соответственно и обвязку поменял, как по даташиту для оговоренной moc'и.
Схема в итоге получилась такая:
Изображение.
Вывод: moc3041 не подходят для создания аналоговых цветомузык.
Сообщение угаки »
Давно хочу сделать музыку к своему велосипеду. Просто усилитель к MP3-плееру. Кто-нибудь посоветует микросхему - экономичный стереоусилитель небольшой мощности, которому в качестве питания подошел бы один литиевый аккумулятор? Каких-нибудь 300 мВт на канал за глаза хватит. Конечно, можно было бы и на отдельных транзисторах, но как подумаю столько дырок в плате сверлить. Хотелось бы чего-нибудь более быстродельного.
Сообщение Света »
TDA2822, к примеру...
Если нужно моно, то можно мостом включить...
