Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение FlymanRadioKot »
Sevice_47
Садись, три. :solder:
Я тут почеркал твои каляки - маляки. Извини может для последующей трассировки такой стиль рисования и приемлем то для понимая процессов - абсолютно нет. :shock: Ну блин, как хомячек по шинам бегать нужно вычитывать и выискивать ну гдеже этот провод выскочит.
Лови файл в приложении.
(98.02 КБ) 345 скачиваний
service47 писал(а): Какой величины и мощности должен быть резистор R11.
47К, 125мВт
Можно ли вместо транзистора IRFZ42 поставить IRLL110.
ДА
Можно ли поставить параметрический стабилизатор на 4,7В на стабилитроне BZX55C4V7.
ДА
Сообщение service47 »
Схема включения LNK MDCM или CCM?
service47 писал(а):Схема включения LNK MDCM или CCM?
Погоди. Нет разницы в схеме включения. MDCM или CCM - это режимы. Ну, скажм, грубая аналогия - это как режим работы трензистора А, В, АВ, С.
Так вот: (CCM, continuous conduction mode "постоянной проводимости" - это режим когда преобразователь маслает на полную с полнам током. А теперь представь, мы начинаем уменьшать нагрузку. Теперь преобразователь накопивши порцию энергии в катушке отдает ее в конденсатор и сидит курит (MDCM, mostly discontinuous conduction mode "немножко прерывистой проводимости"). То есть в нагрузку идут те же порции энергии только реже. Выгодное отличие такого режима - нулевой ток в катушке накопления в момент включения силового транзистора + силовой диод в это время тоже уже с нулевым током его переход практически закрыт. То есть, фактически в два раза меньше потерь на переключающих элементах. Но цена этому: бОльшая катушка по габаритам и по индуктивности, большие пульсации выходного напряжения (или тока). Но более дешевый и тупой диод.
Ну а применительно к Вашей приблуде -_это однозначно MDCM.
Бебель: http://www.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf - Understanding Buck Power Stages Mode
(21.08 КБ) 295 скачиваний
Ток на светодиоды 0,1А, на остальную часть схемы ~10мА, только вот таймер NE555 ток выхода имеет +-0,2А из даташита. На LNK306 указано MDCM - 225 mA; CCM - 360 mA. Еще вопрос про допустимый ток L2 1,5мГн. Считал как Uвыпрямленное*0,65мкс/1500мкГн-10%=0,149А половину этой величины тока пульсации добавил к сумме токов потребления схемы в итоге ток дросселя больше, чем 0,38А, такого не нашел. Как будет вести себя дроссель 2,2мГн+-10% 0,21А. Не будут ли светодиоды мигать. Если ставить 2,2мГн, то: 310В*0,65мкс/2200-10%=0,1А => 0,36А>0,21А.
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Не работает проигрыватель пластинок.
При нажатии рычажка ПУСК не запускается двигатель II ЭПУ 65 СМ. Переменное 127 В от трансформатора есть.
В позиции ВКЛ на ножках конденсатора С19 напряжение около 190 В в позиции ВЫКЛ - 0 В.
У конденсатора С20 в позиции ВКЛ - 0 В, в позиции ВЫКЛ - 40 В
У диода в позиции ВКЛ - 100 В, в позиции ВЫКЛ - 1,5 В
На резисторе Р17 в позиции ВКЛ - 28 В, в позиции ВЫКЛ - 0 В
На резисторе Р18 в позиции ВКЛ - 0 В, в позиции ВЫКЛ - 0 В
Пружинка одна висит без дела - соскочила откуда то.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина ?
(175.36 КБ) 319 скачиваний
2-ЭПУ-65СМ схема.djvu
(15.89 КБ) 128 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Проверьте C19, диод, и на всякий случай, целостность сопротивления обмоток мотора (не на обрыве).
С20 с большой вероятностью уже плохой с повышенным током утечки, но от него вроде как не зависит запуск мотора.
Upgrader писал(а):Проверьте целостность сопротивления обмоток мотора (не на обрыве).
Да, действительно не звонится одна и пар обмоток. Это ЭДГ слёг :(
Спасибо за ответ :))
Сообщение Gudya »
подскажите плиз.., аналоговый датчик температуры LM135 и LM235 в чем различия, не могу у нас найти 135, а 235 валом. по даташиту вроде бы как различий не нашел...
Сообщение Slabovik »
Это разные исполнения одного и того же. У 135 допустимые условия эксплуатации много шире и точностные характеристики выше(см. даташит). В остальном они одинаковые (разве что корпусировка может отличаться).
Грубо говоря, 135 - высший сорт (военка, если и найдутся, будут очень дорогие), 235 - первый (промышленный), 335 - общепит (гражданка) :)
А вообще, 235 - это вполне Industrial, качество хорошее...
Сообщение Gudya »
да, условия эксплуатации я заметил, разные. -40+150 это у 235, меня устраивает, если дело только в точности то "первый (промышленный)" тоже меня устраивает.
а 10мВ/°K это у всех вроде бы как?. можно пробовать ставить я правильно понял?
точность
LM135 - не вижу
LM235 - 0.5 °C
LM335 - 1 °C
Сообщение угаки »
Такой вопрос: не подскажете ли распространенный и дешевый импортный аналог советской комплиментарной пары транзисторов КТ814 - КТ815? Использовал их успешно, но их запасы в магазинах кончились. Сразу говорю, для чего нужно. Для системы управления рулевыми машинками в радиоуправляемых моделях. То есть, невысокое напряжение питания, особенно при подсевшем аккумуляторе. Так что составные по своей внутренней структуре транзисторы (вроде советских КТ829) не пойдут из-за значительных потерь напряжения. По току, думаю, 1 А будет достаточно даже с учетом пусковых бросков тока, а по напряжению лишь бы не было проблем с выбросами ЭДС самоиндукции моторчика (фильтр или хотя бы конденсатор на щетках стоять непременно будет). Коэффициент усиление - не ниже 100.
Так же было бы интересно, нет ли пригодных для подобной цели ОУ повышенной мощности, устойчивых и хорошо работающих при низковольтном питании.
Сообщение угаки »
Спасибо!
Сообщение m.ix »
Можно и составные в замен 829
bd676 675
корпус такой же и они мощнее
BDX53 DBX54
Сообщение Martel- »
Нужна помощь в пересчёте номиналов резисторов в старой схемы, 1965 года, с германиевыми транзисторами pnp - П401, на современные , кремниевые npn . Например ВС547, или КТ3102.
И, соответственно, чтобы на массе был не минус, а плюс. И питание не 9 вольт, а 12.
Эти каскады после генераторов ВЧ, выделяют звуковой диапазон.
У П401 к/у маленький, около 40-60. У ВС547 - 330-350. У КТ3102 видимо 300-400.
Транзисторы П401. Германиевые.
Первый каскад - усилитель ВЧ, второй - триодный детектор.
Вот тут описание схемы:
Мне нужен пересчет резисторов. Под кремниевые транзисторы.
Сообщение Hand-Maker »
Мое мнение: в данном фрагменте можно ничего не пересчитывать. Просто впаять кремниевые транзюки и развернуть электролит.
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):Мое мнение: в данном фрагменте можно ничего не пересчитывать.
А режим транзистора?
На базе ведь , у кремниевого один режим,а у германия немного другой ведь?
Сообщение Yuriy_King »
При наличии в эмиттерной цепи относительно больших сопротивлений, этот фактор (0,3 или 0,7 вольт) несущественен.
Более важен КУ современных транзисторов, он значительно выше. Но это можно исправить подбором сопротивления в цепи эмиттера. Обычно для режима А, это примерно половина напряжения питания на коллекторе.
Сообщение Котёнок. »
Martel- писал(а):Нужна помощь в пересчёте номиналов резисторов в старой схемы, 1965 года, с германиевыми транзисторами pnp - П401, на современные , кремниевые
Придется подобрать только резистор R16.
Его величина должна быть такой, что бы при оторванном конденсаторе С7, напряжение на резисторе R18 было порядка 5 - 10 mV, а значит ток через транзистор на котором собран детектор, порядка 5 - 10 микроампер.
Вероятно резистор R16 получится несколько мегом.
