купите мне пожалуйста 6 шт ИН18. доставку оплачуDr.Tr. писал(а):У нас аналог Митино - радиорынок Ждановичи. Только там у дедов какие-нибудь ИН-18 стоят около 5 рублей (~250 российских рублей). ИН-17/5/16 по одному рублю, ИН-14 по два
1. Я по сравнению с Вами - нуб ,а не эксперт!!! На разных лампах ,больше десяти- это точно! Причем ,если не нравились сразу выпаивал лампы и делал сразу пачку печаток других конструкции, т.к. хлопотно разводить реактивы ,клеить и засвечивать фоторезист , хлорное железо в городской квартире.RoboC писал(а): Пусть меня Славик не сильно пинает но, хочется услышать экспертное мнение о готовом проекте от человека, который собрал много часов
Чем?очень впечатлилиЧто их суперово выделяет из остальных часов?просто супер
2. ответ на поверхности ! Декатрон и алгоритм его работы!!!
Лампы ИН-4 и декатрон ОГ4 примерно одного диаметра(калибра) и смотрится законченной конструкцией. Декатрон установлен в середине между часами и минутами и вращается 1 сек-оборот , двигая предыдущий катод на шаг- по часовой стрелке.
3. Именно наличие декатрона в качестве "разделителя"
Соласитесь, неонка в середине очень "колхозно" Маятник из точек ламп или "бинарник" вообще - непонятка! покупал ИН-24 в середину между ИН-18 (У нее жезлезка сверху, к тому-же эффект "перемаргивания"- не красиво! Нужно эффект "падающей капли" тогда-супер! Смотрел на ЕБАЙ - у немцев есть колбы с двумя неонками (500 руб. не так- дорого можно купить!)
ЗЫ к Тимофею обращался т.к. в ПИК- ах не понимаю ни..... чаво!
По поводу точек, у всех свои вкусы
Спасибо за разъяснения.
Не видел у Тимофея часов с WS2812.
А , Вы посмотрите оригинальную статью вот здесь:http://www.labkit.ru/html/clock?id=484 обратите внимание на схему . Автор пишет что отказался от применения пик1936 в пользу 886 ---- но применяет его в :детской костнрукции "малыш на ИН-16RoboC писал(а):
Разве можно так издеваться...Dr.Tr. писал(а):у дедов какие-нибудь ИН-18 стоят около 5 рублей (~250 российских рублей). ИН-17/5/16 по одному рублю, ИН-14 по два
наверное главное все таки в часах: Точность хода - главное!
собирал на DS3231 - точность "хромает" покупал у китайцев шилды к ардуино (наверное ультразвуком мыли - что не Допустимо)
вешал к часовым ИС - DS32khz тоже "беда" ( в китае покупал) на фарнел уже 4 года нечего - не купишь .
dfc77 - не понятен ,нет библиотек для АМД.
GPS слишком хлопотно с проводами .... и к тому-же ошибка секунд на ~20 ( в этом случае dfc77 намного лучше - ошибка 10 сек ( правда сигнал из Франкфурта приходит(пробивается в Москву) в основном ночью , но я считаю это достаточным.
Остается только.... сигнал CDMA- сотовой Связи (несущей на "борту" сигналы точного времени) собирал когда-то такие часы в подарок, к сожалению с того времени много утеряно!
На самом деле это не так. На 20 Мгц 886 управляет ws2812, но вот некуда кварц цеплять (ножки заняты)Внимательный читатель мог увидеть в схеме сигнальную линию, обозначенную как WS2812B. Речь идёт об "умных" RGB светодиодах WS2812B, которые управляются по одному проводу. Для них требуется очень быстрое управление и быстродействия PIC16F886 не хватает.
К слову:
Мне прислали еще один из вариантов "Прибора для тренировка ГРИ":
Архив не влазит во вложение, поэтому кому хочется качает из блога.
В заключении.
Еще получил письмо о возможности восстановления потекших ламп. Человек утверждает что можно лампу восстановить, вакуумировать заново.
Процедура не дешева, поэтому к ИН-14 и прочей мелочи неприменима. Расстраивает мысль что можно купить такую лампу и что с ней через годик другой будет?
Есть мыли у гуру?
можно с этого места поподробнее?rezak писал(а):GPS слишком хлопотно с проводами .... и к тому-же ошибка секунд на ~20
rezak,через инет синхронизируйтесь.
Прям смешноrezak писал(а):и к тому-же ошибка секунд на ~20
«И всё-таки она вертится!»
На самом деле это не так. На 20 Мгц 886 управляет ws2812, но вот некуда кварц цеплять (ножки заняты)RoboC писал(а):Внимательный читатель мог увидеть в схеме сигнальную линию, обозначенную как WS2812B. Речь идёт об "умных" RGB светодиодах WS2812B, которые управляются по одному проводу. Для них требуется очень быстрое управление и быстродействия PIC16F886 не хватает.
Ножек там хватает с остатком! Но я Абсолютно ничего не понимаю в ПИК-ах- не знаю где это чудо пишется и комилируится] Я только заю что такое... ПИК КИТ3 и куда его включить!
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
Самому смешно ! Но проблема в том что радитранляционые спутники находядятся в "поясе кларка" геостацонарной орбите земли на расстоянии 40000 км в до зеркала т. е . спутника (задержка сигнала ~ 20 сек), объясню дадьше - GPS глушиться системой "росийской"безопасности потеря тоже есть. (читайте СМИ) Я разорился и купил НЕ самый дешевый навигатор GARMIN после того как заблудился в краснодарском крае и должен Вам признаться он тоже "врет" по сигналам точного времени.Apparatchik писал(а):Прям смешноrezak писал(а):и к тому-же ошибка секунд на ~20
Добавлено after 23 minutes 50 seconds:
пробовал шилд ардуино (делал для него прерывание)привязать к часам слишком "громоздско получается". Все-таки склоняюсь к "сигналу из Фракфурта на 77кгц" у меня в комнате на удалении 7 метров от окна (друзья подарили метеостанцию , из германии привезли лет 15 назад) устойчиво обновляет часы ночью с задержкой 8-10 секунд - лучшее что есть.RoboC писал(а):rezak,через инет синхронизируйтесь.
Чтоооо? Скорость света то хоть помните?rezak писал(а): на расстоянии 40000 км в до зеркала т. е . спутника (задержка сигнала ~ 20 сек)
Ахахаrezak писал(а): (читайте СМИ)
Вы наверное уважаемый Гуру на этом форуме...suslogon писал(а):Чтоооо? Скорость света то хоть помните?rezak писал(а): на расстоянии 40000 км в до зеркала т. е . спутника (задержка сигнала ~ 20 сек)![]()
Ахахаrezak писал(а): (читайте СМИ)лучший и самый честный источник информации, особенно в современных мировых политических условиях...
Но причем скорость света и скорость сигнала- Вы считаете её Равной?????
ВЫ живете в Москве???
Проехайте мимо кремля --- навигатор покажет Вам местоположение ( аэропорт домодедово или шереметьево).Вот откуда ошибка!
Если деды не кончились, то могу.Nikolaj666 писал(а):купите мне пожалуйста 6 шт ИН18. доставку оплачу
P.S. А сами лампы оплатите или только доставку?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
rezak писал(а):Но проблема в том что радитранляционые спутники находядятся в "поясе кларка" геостацонарной орбите земли на расстоянии 40000 км в до зеркала т. е . спутника (задержка сигнала ~ 20 сек)
понял Вас. сегодня же выброшу свой гпс в окно.rezak писал(а): Но причем скорость света
правда у меня он точно предсказывает время. секунда в секунду.
но раз в окно-значит в окно.
GPS-часы.
Каждый спутник содержит две пары рубидиевых и цезиевых атомных часов.
Они контролируются по атомным часам на Земле,
а вся система непрерывно калибруется по мировому стандарту времени
- универсальному координированному времени (Universal Time Coordinated, UTC).
http://loi.sscc.ru/gis/razlgis/ecomm/GP ... ronize.htm
Последний раз редактировалось mss_ja Пн мар 13, 2017 23:49:26, всего редактировалось 1 раз.
Сигнал не глушится, а подменяется. Для ГПС кремль становится аэропортом. Это сделано для того, чтобы над кремлём не летали квадрокоптеры. Ибо все более менее могущие, имеют вшитый запрет летать над аэропортами.rezak писал(а):GPS глушиться системой "росийской"безопасности
Сомневаюсь что ин 18 Вы купите за эти деньги а по ин 14 верю, есть и дешевлеDr.Tr. писал(а): Только там у дедов какие-нибудь ИН-18 стоят около 5 рублей (~250 российских рублей). ИН-17/5/16 по одному рублю, ИН-14 по два
Это почему?rezak писал(а):у китайцев шилды к ардуино (наверное ультразвуком мыли - что не Допустимо)
конечно оплачу, я честный жуликDr.Tr. писал(а):Если деды не кончились, то могу.Nikolaj666 писал(а):купите мне пожалуйста 6 шт ИН18. доставку оплачу
главное чтоб рабочие были
