Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4607993#p4607993"]Исходная микросхема 7450 (133ЛР1) - SOIC14 (не так и велик излишек площади).[/uquote]"А случай бывает всякий". Мне как-то пришлось ОУ в соике-8 менять на сот-23-5. Понятно, что это совсем другая история.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение главный колбасист »
Cheshirski писал(а):вы упустили из вида еще один класс. PLD, программируемая логика. Она сочетает в себе и гибкость МК, и "дубовость" реализации рассыпной логики.
точно,упустил. Это как раз то что надо,где расставлять элементы можно по всякому.
Но они программируются только один раз,если не ошибаюсь. вспомнилась 556 РТ2, кажется
в магнитофоне вега была.
з.ы. Значит не вега, но где то были. приходилось их ремонтировать
Последний раз редактировалось главный колбасист Вс июл 28, 2024 21:01:43, всего редактировалось 2 раза.
В Веге МП120 были аж три МК, кажется, К145ИК19xx (xx - прошивка).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4607873#p4607873"]Скажем, микросхема, реализующая указанную функцию, вряд ли окажется в восьминогом соике. А вот МК - таки да. Так что по площади на плате как раз мелкая логика может оказаться избыточной.[/uquote]
скажем 74lvc логика также выпускается в упаковках 1g/2g, там обычные корпуса вроде sot23-6 или qfn8 итп.
напр 74LVC1G99 XSON8: extremely thin small outline. body 1.35 x 1 x 0.5 mm
Сообщение Cheshirski »
главный колбасист писал(а):Но они программируются только один раз,если не ошибаюсь.
В истории были всякие. И однократно программируемые, и репрограммируемые. Если не ошибаюсь - были даже с возможностью ISP.
Что сейчас идет - точно не знаю, не слежу, проходит мимо.
Сообщение AlexS4 »
вроде драмматических изменеий за последние 30 лет не видно :dont_know: , те же Altera + Xilinx + Microchip(f. Atmel), лет 25 назад начали массово прикошачивать флэш внутрь +isp, сделав поудобнее...
подвижек в суб-usd ценник не видно :( , посему и остается нишевым продуктом imho. кмк могли бы легко вытеснить 74xx/cd4000 серии еслиб продавали atf16v8 по паре центов :music: но видимо боятся вызвать этим просадку старших.
Сообщение murzistor »
КР145ИК1906 управление режимами работы
КР145ИК1903 Программатор
КР145ИК1904 Счётчик
К156ЛА7 запускает их попеременно чтобы они делили между собой половинки индикаторов...
А где ж тогда стояла эта чертова 556РТ2 ? Гугл подсказывает,что все таки в веге МП122С.
Помню,что ремонтировал такие. Но уже лет 20 прошло.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4608559#p4608559"]К156ЛА7 запускает их попеременно чтобы они делили между собой половинки индикаторов...[/uquote]Я всегда говорил, что у Веги МП-120 странная смехотехника при отличных параметрах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
yor
Сообщение yor »
А потому что лепили из того что было, на что фонды дали. Говорил тут как-то со схемотехником бывшего БРЗ. Дикие вещи рассказывал... Как оно вообще получалось сделать вещь....
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ssd или hdd , что из них лучше в теории
В теории не знаю, на практике лучше первое. Конечно, если не смотреть на ценники. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4608920#p4608920"]ssd или hdd , что из них лучше в теории[/uquote]
Вовв, лудче будить скуственный телехт.
Он табе и сказку сложит и песенку споёть.
По-вашему, vovw - интеллект естественный?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
в теории ssd имеет ограничение на количесво (пере)записей 1 блока. на домашней практике это обычно проходит незаметно ...но если чуть неповезет например с настройками логирования и комита фс - может и прявиться... ;) так что я бы не был так однозначен :))
Сообщение Maykill »
с точки зрения восстановления информации после сбоев- HDD- проще
Сообщение AlexS4 »
зато с точки зрения возможности разбить "информацию" об пол нЕсколько лучше всетаки ssd 8)
Сообщение Динозавр »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4609293#p4609293"]...но если чуть неповезет например с настройками логирования и комита фс - может и прявиться... ;) так что я бы не был так однозначен :))[/uquote]WIN 10 практически ежесекунндно мочалит HDD в ноутбуке 7 лет. :(
Сообщение АВК »
Дело СКуса...
Кому - чего, а каждому - своё.
Сообщение ypppu »
В HDD по принципу действия идёт перемагничивание кластеров магнитного блина. В процессе длительной эксплуатации происходит эрозия поверхности за счёт трения о внутреннюю "атмосферу".
В SSD механического движения вообще нет, а только перезаряжаются ячейки памяти, но число циклов перезаписи ячеек небесконечно. SSD чаще умирают "сразу и насовсем". В HDD есть шансы спасти информацию; существуют даже специальные мастерские, где вычитывают информацию с таких HDD за денежку.
Вернуться в «Теория»
