Сообщение ala-a-din »
Уважаемые коты!
Помогите разобраться с схемой часов http://www.labkit.ru/html/clock?id=471 собрал ее, но при включении горит только одна лампа, при нажатии кнопок могут загореться другие.
Пытался связаться с автором, он посоветовал заменить диоды 4148 на шотки 5817, мол из-за большого падения на них не открывается полевик и из-за этого не горят остальные лампы.
Советовал менять полевик на с меньшим напряжением открытия, стоял 740й сейчас поставил 840й в итоге безуспешно, схема лежит уже более 5ти месяцев ни как не удается запустить.
Может кто собирал ее, подскажите что да как проверить чтобы ее запустить? :cry: уж сил нет уже.
Еще что я заметил дросель в схеме 470мкГн, а на фото 1000мкГн, может из-за этого идет малое напряжение? Есть 2шт по 470мкГн, может их последовательно включить для увеличения общей индуктивности?
Также грешу на транзистор ВС558 какой-то он стремный по виду, 3107 как рекомендует автор нету, есть 2N5401 подойдет ли он в качестве замены?
Сообщение uldemir »
Транзистор BC558 и диод параллельно ему в той схеме совершенно не нужны и даже вредны. Транзистор выпаять - диод закоротить вместо диода впаять резистор 22 ома. А лучше воткнуть нормальный драйвер. Ах, там 5вольт... ну на то это и радиолюбительская конструкция... чтобы помучаться.
Померять напряжение на конденсаторе 4,7х350в Если там нет хотя бы 160в - подбирайте полевой транзистор и дроссель. Если напряжение есть и нормальное - проблема в другом месте.
Если напряжение нельзя вытянуть, то можно рядом с часами поставить радиоактивный изотоп - тогда, может остальные лампы тоже будут зажигаться..
А разве он не ускоряет закрытие полевика, тем самым не давая ему сильно греться?
Сообщение uldemir »
Этот кусок схемы был придуман для преобразователя на 34063 у которого выход был эмиттер составного транзистора. У 628-го ПИК-а выходы достаточно мощные пушпулы. Хотя, может, и не достаточно. Даже не знаю что хуже. То что выходы работают с перегрузкой или то что этот "импровизированный драйвер" теряет вольты. Схема с какой стороны ни смотри - ненадёжная.
Сообщение ksv2109 »
1. Полностью согласен с проверкой 160 в,
единственный нюанс:
в прошивке яркость по умолчанию стоит минимальная и по этому (я проверял на своих) напряжение будет порядком 140-145 в
поэтому в меню п8 ставим 20 и измеряем
2. вместо 4148 однозначно 5817
3. проверите правильность номиналов в высоковольтной цепи 470 к и 4.7 к , попробуйте закоротить 4.7к
4. возможна проблема и с лампами
Дело в том что светится 4й индикатор, единица минут, и горит он достаточно ярко, когда я нажимаю кнопки, то 4й индикатор тухнет и может загореться какой-то другой, не полностью, еле видно, я еще брал выпаивал все оптопары и оставлял только одну, то тогда горел также один индикатор но тот что соответствовал запаянной оптопаре.В общем пока так, ладно попробую еще покрутить схему по советам выше.
А про дросель что скажите, может первым делом взять поставить 2шт по 470мкГн?
Все таки у автора работает с всеми деталями :)
Сообщение ksv2109 »
У меня тоже работают все часы автора :))
Судя по описанию работы ламп у Вас проблема с ними.
У меня были ин-14 71 года с мелкой сеткой с такой же проблемой при сборке http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=466, пока не поднял напряжение до 170 в
Определится можно путём замены ламп либо местами(которая светится с той, что не светится) либо другими.
Или использовать принцип питания схемы часов как в этой схеме http://labkit.ru/html/clock?id=463
Дросселя паралелить не надо
abc
Сообщение abc »
ala-a-din, у вас, похоже, открыты одновременно все оптопары. А вот почему - это вопрос.
Они не переполюсованы часом ? Если у оптопары выход включить наоборот - он будет постоянно пропускать высокое через себя.
Либо сами оптопары - обычные. А нужны высоковольтные.
ntv
Сообщение ntv »
ala-a-din - сделайте фото плат в режиме макросъемки и выложите здесь
- плату управления с двух сторон и плату индикации со стороны пайки.
(в максимальном приближении и качестве).
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение SLvik »
Да соберите любую другую схему.
Попроще.
Побыстрее - за неделю!
И будет работать .....
Придумал :idea: :idea: :idea:
Да хотябы мою!!!!!!
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
:))) :)) :) :oops: :( :cry: :roll:
Последний раз редактировалось SLvik Пт дек 23, 2016 19:29:05, всего редактировалось 1 раз.
ntv
Сообщение ntv »
Или проще эти мои любительские часики собрать
Сообщение SLvik »
А смысл менять шило на мыло?
Другими словами оптроны на оптроны ?
ТРАНЗИСТОРЫ РУЛЯТ.
akl
Сообщение akl »
ala-a-din писал(а):Пытался связаться с автором, он посоветовал заменить диоды 4148 на шотки 5817...
Может их вообще убрать, а резервное питание завести через защитный диод лапы.
(97.86 КБ) 1736 скачиваний
Также на рис. попробовал подключить конденсаторы обвязки кварца как нужно, а не как удобно.
ntv
Сообщение ntv »
SLvik писал(а):ТРАНЗИСТОРЫ РУЛЯТ.
Вот так и рождаются байки от махровых никсе-строителей.
Конечно оптопары не рулят, если не уметь их готовить.
Сообщение SLvik »
Проект должен быть простой.
Безо всяких проблем.
Я заметил что с оптронами намного больше проблем чем с транзисторами.
Сообщение angersos »
ntv писал(а):Или проще эти мои любительские часики собрать
Схема где?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
ntv
Сообщение ntv »
Сообщение SLvik »
Схема где?
Вместо того чтобы хотябы прочитать страницу - увидел картинку - глаза на лоб
СХЭМА ГДЭ...
Новые собирать не буду, во первых так можно постоянно все бросать потому-то не получилось.
Во вторых именно под эти часы уже сделал корпус.
В третьих - раз у всех работает, то и у меня же должно работать :)
Всем спасибо за советы, буду пробовать их запустить, и гляну с какими буквами у меня стоят лампы, а то у меня такое подозрение что ИН-12 а буквы разные.
:beer:
Померил напряжение на конденсаторе, с ирф 740 не дотягивало до 160В поставил 840й 160-162В появилось, но проблема осталась, я и транзистор выпаял, а диод закоротил и резистор 4.7кОм коротил - эффекту ноль.
Клацал кнопки, остальные лампы подсвечивались, но не полностью - значит они рабочие.
Как там уровень яркости выставить, и она там точно есть, а то нет описания что и как настраивать?
2 лампы А на 2х нет надписи.
Фото чуть позже сделаю, хотя что там смотреть, 100 раз все проверил, оптроны 627е как и в схеме.
Последний раз редактировалось ala-a-din Пт дек 23, 2016 16:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение watchmaker »
Буквы у ИН-12 означают только наличие или отсутствие десятичной точки.
Индикация статическая или динамическая? Если динамическая - свечение только одной цифры указывает на полное отсутствие запуска схемы.
Вернуться в «Умные мысли»
