Помогите разобраться с схемой часов http://www.labkit.ru/html/clock?id=471 собрал ее, но при включении горит только одна лампа, при нажатии кнопок могут загореться другие.
Пытался связаться с автором, он посоветовал заменить диоды 4148 на шотки 5817, мол из-за большого падения на них не открывается полевик и из-за этого не горят остальные лампы.
Советовал менять полевик на с меньшим напряжением открытия, стоял 740й сейчас поставил 840й в итоге безуспешно, схема лежит уже более 5ти месяцев ни как не удается запустить.
Может кто собирал ее, подскажите что да как проверить чтобы ее запустить?
Еще что я заметил дросель в схеме 470мкГн, а на фото 1000мкГн, может из-за этого идет малое напряжение? Есть 2шт по 470мкГн, может их последовательно включить для увеличения общей индуктивности?
Также грешу на транзистор ВС558 какой-то он стремный по виду, 3107 как рекомендует автор нету, есть 2N5401 подойдет ли он в качестве замены?
