Автоматический контроллер ДХО
Сообщение geniv82 »
Gorelkin писал(а): Условия ВКЛ:
1.Двигатель заведен (желательно по тахо, можно по ген)
2.Ручник опущен.
3.Габарит, ближний, дальний выключены
Нарушение одного из условий выключает ДХО
Можно завязать любые условия через порт PB1 - 6 нога.
13Alex13 писал(а):хотелось бы чтобы порт МК управлял штатной релюхой авто, возможно ли такое подключение?
Может вот так? Яркость накручена на всю.
Копия AUTODRL.rar
(34.25 КБ) 389 скачиваний
Сообщение 13Alex13 »
SergeyK, спасибо за разъяснение! :beer: Просто хочется понимать, что и для чего! :solder:
Насчет применения 7805 думаю что можно, только зачем?
Я много схем пересмотрел, во всех применяют 7805 - почему? Так надёжнее или просто никто не сообразил сделать на стабилитроне!
Накручено конечно, но стоит попробовать.
Да, вот ещё на счёт фьюзов первый вариант 7A FE, второй вариант 7A FF, для меня это не совсем понятно, как их выставить например в PonyProg или USBASP_AVRDUDE_PROG, желательно бы картинку.
Gorelkin, посмотрите:
http://схема-авто.рф/dxo-ili-shim-regul ... ne555.html
http://radiokot.ru/cherdak/06/
http://guslarep.blogspot.com/2013/06/drl.html
https://www.drive2.ru/l/33339/
На мой взгляд, проще не будет!
Сообщение SergeyK »
13Alex13 писал(а):Я много схем пересмотрел, во всех применяют 7805 - почему? Так надёжнее или просто никто не сообразил сделать на стабилитроне!
В данном случае, я думаю что так, ток потребления настолько мал что и стабилитрона достаточно.
Насчет фьюзов, очень хороший ресурс: http://www.engbedded.com/fusecalc все что нужно есть.
Спасибо, понятно!
За ссылочку респект, помогло!!!
Ещё хотел спросить, почему порты PB3 и PB4 не подтянуты на плюс или подтяжка программно включена?
SergeyK, насчёт фьюзов правильно понял:
Сообщение SergeyK »
Вроде так.
7A FE ножка ресет отключена! приведет к последующему непрограмируемому состоянию!
7A FF без отключения ножки ресет - доступен потенциометр
Еще раз про фьюзы http://www.engbedded.com/fusecalc
(49.64 КБ) 720 скачиваний
(49.67 КБ) 1027 скачиваний
Спасибо! :beer:
Я просто воспользовался другим http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... t=ATtiny13.
Решил подстраховаться, вот и спросил.
Прошил, всё работает как надо! 8)
SergeyK, просветите, у Вас настройки сохраняются?
Сообщение alexvas2004 »
Здравствуйте!
Возможна ли замена контроллера на Tiny15L?
Нужно ли изменять прошивку?
Сообщение SergeyK »
alexvas2004 писал(а):Возможна ли замена контроллера на Tiny15L?Нужно ли изменять прошивку?
Насчет замены точно утверждать не буду но думаю что можно. А прошивку точно надо компилировать под этот МК при наличии исходников.
Может кто-нибудь перекомпилирует программу под Tiny15L? Я в этом не силен. Исходники как я понимаю имеются в файле со схемой и прошивкой.
Регулировка яркости не нужна.
Спасибо.
Сообщение Jan23rus »
Подскажите почему у меня получилась мигалка вместо контролера? Может ли быть причиной полевик IRF7416 вместо IRF7416BPF (сразу не обратил внимание на слегка отличающуюся структуру). И где взялся резистор на 10 кОм между 4 и 5 контактами микроконтролера (в схеме его нет). Заранее спасибо!
Сообщение Ruzik »
От автора 2 и 3 версия, кому интересно..
https://www.drive2.ru/b/1780715
https://www.drive2.ru/b/2156958
https://www.drive2.ru/b/464205014227747276
Сообщение serzh76 »
Всем здравствуйте . Зачем такие сложности ? Подключите ваши ДХО параллельно бензонасосу и поставьте реле выключающее ДХО при включении ближнего света . Проще некуда!
