Не хватает данных (или знаний
Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
- TADOR239
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
Помогите пожалуйста, рассчитать Т4 только на R 41,8/26,2/12,5 N87 Epcos сердечнике.
Ну так каких данных? В чем конкретно вопрос? Или ты думаешь кто-то возьмет и посчитает за тебя ТВОЙ транс?
Схема - Полумостовая
Магнитопровод - R. И выбираешь свое кольцо, либо вводишь его параметры из даташита если его там нет.
Рабочее время - оставь ТЛ494
Сопротивление канала - см. ДШ на транзисторы (для ИРФ840 - 0,85 Ом кажется)
плотность тока - такая, чтоб прога не орала что обмотка не влезает. Чем меньше тем лучше. Желательно 4-6 А/мм2, допустимо в крайнем случае 7-8.
Питание - Сетевое и желаемый диапазон. Стандартно для ИИП по ГОСТу - 176...265 В, т. е. +/-20%. Можешь по-буржуйски взять 185-265 В (если город крупный и провалов нет, ато в некоторых несовсем деревнях вечером в розетке можно и 180 В намерить:) )
Стабилизация - есть
Выходные напряжения/токи - тебе видней
Выпрямитель - со средней точкой двуполярный
Как-то так. Если даже теперь непонятно, единственное что могу сказать - учи матчасть...
Стабилизация - есть
Начнем с того, что
"Габаритная мощность транса 237 Вт"
"Потребляемая нагрузкой мощность 440 Вт"
И даже при этом ты получил почти тот же результат - 33 витка первички вместо 36 моих.
Ну а во-вторых, ты 440 Вт собрался качать транзисторами IRF840? Смело
- TADOR239
- Открыл глаза
Я конечно понимаю что указывать на ошибки легче нежели сказать как правильно, но пожалуйста, все таки, скажите как правильно.aam писал(а):Начнем с того, что
"Потребляемая нагрузкой мощность 440 Вт"![]()
Вторички - вообще не совпадают.
Ну так ты напряжения вторичек какие задал? 50 В? Ну естественно витков вдвое больше. И мощность тоже.
Вот нашел расчеты своего транса (не уверен что именно эти последние, но по намоточным данным совпадают): Частота 52 кГц - расчетная. 56 вышло из-за разбросов параметров RC и микрухи. Некоторый +/- допустим.
Тебе надо подставить свой сердечник и напряжения (если другие хочешь), но 400 Вт на транзисторах IRF840 - это не тема. Либо ищи более мощные полевики, либо схему другую (при мощности от 500 Вт я бы юзал IGBT).
- TADOR239
- Открыл глаза
огромное спасибо)
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Вопрос к автору.
Вы использовали этот БП непосредственно с УМНЧ или делали для каких-то других нужд?
Я планирую использовать его с вот таким УМ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=0 естественно подняв напряжение до 30-35В.
ala-a-din, название темы и статьи ни на что не намекает?
На здоровье!ala-a-din писал(а):Я планирую использовать его с вот таким УМ
Ну так какая разница какой УМ? Главное чтобы по мощности проходил. Иначе надо другие полевики искать и т. п... У меня ЛМ3886.ala-a-din писал(а):Я планирую использовать его с вот таким УМ
galenko9
- Родился
Привет всем..TADOR239 запустился у тебя ИИП?? как работает??сам хочу собрать данный девайс...
- TADOR239
- Открыл глаза
запустился, работает хорошо, в нагрузке тест прошел, но я жду(ждал) нормального тороидального сердечника да как-то закрутился, так он и стоит без Т4))galenko9 писал(а):Привет всем..TADOR239 запустился у тебя ИИП?? как работает??сам хочу собрать данный девайс...
надо будет съездить в ближайшее время)
Так я его и не проверил на УМЗЧ, но на чайнике идеально работает
galenko9
- Родился
понял...
жду с нетерпением когда доведёшь до ума....
Скажите пожалуйста, а как сделать такую же плату? Выглядит как заводская:
Но сверху видно что обычный текстолит, с шелкографией от утюга:
Чем Вы её так покрыли, и как оставили места пайки не покрытыми?
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Алексей, а это что за резистор, на схеме его нет?
- Основная плата.
- (84.83 КБ) 1084 скачивания
Оооо... Там могут такие элементы встречаться на плате
Там еще рядом с резистором 2 дырки для "воображаемого" конденсатора
В общем, я когда плату рисовал, закладывал возможность для небольших модификаций в случае необходимости, т. к. вешать "сопли" очень не люблю. Но несмотря на это, 1 сопля все-таки появилась - это перемычка, через которую заводится ОС. Сначала я заводил ОС с выхода, но ОС работала неустойчиво (стабилизатор возбуждался) и я чтобы особо не загоняться перекинул ее на плюс первых электролитов (до дросселя). Паяйте по схеме. А вообще, ОС надо "по науке" делать и рассчитывать устойчивость системы автоматического регулирования. Но мне влом было
