Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
TADOR239
Re: Импульсный блок питания мощностью 200 Вт для УМЗЧ
Сообщение TADOR239 »
Помогите пожалуйста, рассчитать Т4 только на R 41,8/26,2/12,5 N87 Epcos сердечнике.
Не хватает данных (или знаний :) ).
aam
Сообщение aam »
Ну так каких данных? В чем конкретно вопрос? Или ты думаешь кто-то возьмет и посчитает за тебя ТВОЙ транс?
TADOR239
Тот кто рассчитывал транс. на ЕИ - ему чтобы рассчитать на другом сердечнике надо лишь поменять сердечник в программе.
Не более.
Из всех параметров знаю только что схема работает на 56кГц.
Вот по этому и прошу помощи.
Если бы я сам мог - я бы сделал... :(
aam
Сообщение aam »
Схема - Полумостовая
Магнитопровод - R. И выбираешь свое кольцо, либо вводишь его параметры из даташита если его там нет.
Рабочее время - оставь ТЛ494
Сопротивление канала - см. ДШ на транзисторы (для ИРФ840 - 0,85 Ом кажется)
плотность тока - такая, чтоб прога не орала что обмотка не влезает. Чем меньше тем лучше. Желательно 4-6 А/мм2, допустимо в крайнем случае 7-8.
Питание - Сетевое и желаемый диапазон. Стандартно для ИИП по ГОСТу - 176...265 В, т. е. +/-20%. Можешь по-буржуйски взять 185-265 В (если город крупный и провалов нет, ато в некоторых несовсем деревнях вечером в розетке можно и 180 В намерить:) )
Стабилизация - есть
Выходные напряжения/токи - тебе видней :)
Выпрямитель - со средней точкой двуполярный
Как-то так. Если даже теперь непонятно, единственное что могу сказать - учи матчасть...
TADOR239
Так понятно, спасибо, но тем не менее не погу подогнать к значениям статьи, значит что-то не правильно...
По статье:
Входное напряжение, В. 176…265;
I 18+18 3хПЭВ-2 0,41
II 6+6 ПЭВ-2 0,41
III 9+9 5хПЭВ-2 0,41
Магнитопровод
EI 33,0/24,0/12,7/9,7 из феррита PC40 TDK
У меня: Изображение
aam
Сообщение aam »
Начнем с того, что
"Габаритная мощность транса 237 Вт"
"Потребляемая нагрузкой мощность 440 Вт" :))
И даже при этом ты получил почти тот же результат - 33 витка первички вместо 36 моих.
Ну а во-вторых, ты 440 Вт собрался качать транзисторами IRF840? Смело :)
TADOR239
aam писал(а):Начнем с того, что
Я конечно понимаю что указывать на ошибки легче нежели сказать как правильно, но пожалуйста, все таки, скажите как правильно.
Вторички - вообще не совпадают.
aam
Сообщение aam »
Ну так ты напряжения вторичек какие задал? 50 В? Ну естественно витков вдвое больше. И мощность тоже.
Вот нашел расчеты своего транса (не уверен что именно эти последние, но по намоточным данным совпадают):
(79.99 КБ) 1023 скачивания
Частота 52 кГц - расчетная. 56 вышло из-за разбросов параметров RC и микрухи. Некоторый +/- допустим.
Тебе надо подставить свой сердечник и напряжения (если другие хочешь), но 400 Вт на транзисторах IRF840 - это не тема. Либо ищи более мощные полевики, либо схему другую (при мощности от 500 Вт я бы юзал IGBT).
TADOR239
огромное спасибо)
TADOR239
Небольшой фотоотчет 8)
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Вопрос к автору.
Вы использовали этот БП непосредственно с УМНЧ или делали для каких-то других нужд?
Я планирую использовать его с вот таким УМ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=0 естественно подняв напряжение до 30-35В.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
ala-a-din, название темы и статьи ни на что не намекает?
ala-a-din писал(а):Я планирую использовать его с вот таким УМ
На здоровье!
aam
Сообщение aam »
Ну так какая разница какой УМ? Главное чтобы по мощности проходил. Иначе надо другие полевики искать и т. п... У меня ЛМ3886.
galenko9
Сообщение galenko9 »
Привет всем..TADOR239 запустился у тебя ИИП?? как работает??сам хочу собрать данный девайс... :)
TADOR239
galenko9 писал(а):Привет всем..TADOR239 запустился у тебя ИИП?? как работает??сам хочу собрать данный девайс... :)
запустился, работает хорошо, в нагрузке тест прошел, но я жду(ждал) нормального тороидального сердечника да как-то закрутился, так он и стоит без Т4))
надо будет съездить в ближайшее время)
Так я его и не проверил на УМЗЧ, но на чайнике идеально работает :) как доведу его до ума - отпишу (надо перемотать Т4 на тороидальный и Т2, я его с дуру вообще алюмахой намотал :facepalm: ))
galenko9
понял... :) жду с нетерпением когда доведёшь до ума....
zabor25
Сообщение zabor25 »
Скажите пожалуйста, а как сделать такую же плату? Выглядит как заводская:
Но сверху видно что обычный текстолит, с шелкографией от утюга:
Чем Вы её так покрыли, и как оставили места пайки не покрытыми?
aam
Сообщение aam »
Altair
Сообщение Altair »
Алексей, а это что за резистор, на схеме его нет?
Основная плата.
(84.83 КБ) 1084 скачивания
aam
Сообщение aam »
Оооо... Там могут такие элементы встречаться на плате :) Там еще рядом с резистором 2 дырки для "воображаемого" конденсатора :) В общем, я когда плату рисовал, закладывал возможность для небольших модификаций в случае необходимости, т. к. вешать "сопли" очень не люблю. Но несмотря на это, 1 сопля все-таки появилась - это перемычка, через которую заводится ОС. Сначала я заводил ОС с выхода, но ОС работала неустойчиво (стабилизатор возбуждался) и я чтобы особо не загоняться перекинул ее на плюс первых электролитов (до дросселя). Паяйте по схеме. А вообще, ОС надо "по науке" делать и рассчитывать устойчивость системы автоматического регулирования. Но мне влом было :oops:
