Спрошу еще в третий раз. Как проверяете точность показаний? Что за секрет? Вы точно хотите, чтобы я Вам помогал?blazer писал(а):Soir.Сделал все по Вашим рекомендациям ,напряжение пульсации измерить не знаю как (в моей "лаборатории"только мультиметр ).заменил и датчик.изменений нет .Прошивки у автора на его сайте для ОК нет
Датчик выдает данные в цифровом виде, если МК их считал и не выдал ошибку, значит они достоверные. Часть управляющей программы, отвечающая за обработку данных датчика многократно испытана в моих конструкциях, никто пока не жаловался на погрешность. Никаких настроек, корректировок данных при работе с датчиком не требуется. Второй момент, симуляция в Proteus идет успешно, никакой погрешности нет (ошибка это отдельный вопрос, им мы займемся позже).
Из вышеизложенного делаю вывод: Вы неправильно проверяете точность показаний. Если Вы убедите меня в обратном, я соберу сам это устройство и буду проверять в железе.
