LM386 - компактно , но уродливо
hybroid
Re: LM386 - компактно , но уродливо
Сообщение hybroid »
Из неё можно выдавить при большем питании до 1 ватта, судя по даташиту. Есесно с THD=10%. Это не должно быть тихо.. Проблема тут в чём-то другом :dont_know:
Может действительно, не любит она тебя? :))
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Низнаю , вот видео посмотрите , сравните , оцените :)
http://www.youtube.com/watch?v=tEg-7h9o ... e=youtu.be
hybroid
Сообщение hybroid »
Ты его к чему подключал?.. Ничего, что там тоже есть усилитель? :facepalm:
Ты своей lm-кой перегружаешь оконечный усил в активных комповых колонках.
Vendein_RaZoR
Да я в курсе , вот поэтому подключал :)
Ладно колонки , а так то сам звук такой тихий должен быть что ли ? Это максимум ? Или это из за кривизны монтажа у меня время от времени пердение появляется ?
Ну я ж громкость до максимума на колонках не пускаю :) На видео видно где отметка прочерчена на ручке
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Vendein нука подробненько, точную копию нарисуй нам откуда и куда каждый провод подсоединен(по факту). У меня тут дикие подозрения....Можешь просто на бумажке нарисовать и щелкнуть на фотик(лучше конечно в графической программе). Питание как подключал - тоже нарисуй , плиз. Сдается мне_- нет связи земли от приемника на усилитель(не зря дикий фон прет). гальваническая развязка есть? (сигнал через конденсатор).
Будет монтажная схема(рисунок) = тыкнем пальчиком в ошибку. Ждём.
А поболтать?
Vendein_RaZoR
Где именно ? Фильтра нет думаете что ли перед динамиком ? :))
По факту все вот так :
НИЧЕГО БОЛЕЕ
hybroid
Сообщение hybroid »
Vendein_RaZoR писал(а):а так то сам звук такой тихий должен быть что ли ? Это максимум ?
Из той штуки, что у тебя подпаяна.. белая такая - звука вообще не должно быть. Что это, кстати? Оно может физически громче не сможет, т.к. сопротивление большое. У тебя есть динамик маленький? Как от китайского приёмника.. От системника компа, в конце-то концов. Нормальный динамик, а не это извращение.
Vendein_RaZoR писал(а):Да я в курсе , вот поэтому подключал
Ничего ты не в курсе. ОУ усиливает амплитуду твою. Ты и так гонишь на вход активных колонок размах амплитуды почти с твоё питание. А ничего, что они рассчитаны на выход звуковухи? Даже с выкрученной громкостью на колонках ты всё равно перегружаешь усилитель.
Brigadir писал(а):не зря дикий фон прет
А у него низкоомный выход и более высокоомный вход в активных колонках. Вот и прёт, по идее.
Vendein_RaZoR писал(а):Ну я ж громкость до максимума на колонках не пускаю
Читай выше. Твои колонки рассчитаны на линейный выход звуковухи, а там амплитуда в разы меньше. А ты сделал то, что делали "битлы", втыкая выход одного комбика во вход другого - и получали перегруженный звук электрогитары. Только у тебя не гитара, поэтому оно ни разу не приятно :)))
НИЧЕГО БОЛЕЕ
Только вместо динамика ещё один усилитель.. Ничего, блин, более.
Vendein_RaZoR
Только видео до конца смотреть надо , я его вообще потом нафиг отлючил :))
hybroid
Сообщение hybroid »
Я там ничего ужасного не слышал :dont_know: Подключай нормальный динамик. "Громко" то, что подключено, не может.
Vendein_RaZoR
Эх , придется ...
Тот что белый это пьезик у него сопротивление 128 Ом
Ну не удивительно конечно , я не поленился поставил Adobe Acrobat Reader :) , посмотрел и сразу назрел вопрос : где вы увидели мощность в 1 Ватт ? :
LM386N-1, LM386M-1, LM386MM-1 VS = 6V, R обмотки катушек динамика = 8 Ом, THD = 10% min : 250 , среднее значение (обычно): 325 mW
Ну так вот , у меня дешевая версия LM386 N-1 , а не что нибудь ещё ... (30 руб стоит в этом корпусе)
Так что похоже что это нормальная мощность выходная для него которая у меня сейчас :dont_know:
hybroid
Сообщение hybroid »
Я расписал, что можно выдавить эту мощность. И это "можно выдавить" есть в даташите:
Vendein_RaZoR писал(а):Тот что белый это пьезик у него сопротивление 128 Ом
Ну и чего ты от него хочешь? :))
Vendein_RaZoR писал(а):Ну так вот , у меня дешевая версия LM386 N-1
А я не телепат :)) Ты ж не говорил до этого? Каков вопрос - таков и ответ :) Значит - можно выдавить! Сейчас уже нельзя, но сути этого не меняет. У тебя 128 ом, что каг бэ намекает.
hybroid
Сообщение hybroid »
Vendein_RaZoR писал(а): я не поленился поставил Adobe Acrobat Reader
:facepalm:
UPD: обрежь ты эту картинку. Не у всех мониторы по 30 дюймов.
Vendein_RaZoR
Что то я ничего не понимаю ...
Там же написано : 1 Ватт можно выдавить только из N-4 , а из моей версии только возможно где то полВатта ...
hybroid
Сообщение hybroid »
Тебе мало полватта? Повторяю, я тогда не знал, что у тебя за версия.. Брал самую крутую :))
Если мало полватта - 2822 тебе в помощь. Можешь выдрать из тех колонок, она там и стоит.
Vendein_RaZoR
Ну ладно не пол , по-меньше :)
Ну я ж не знаю как это ? (громкость какова) (325 mW как в даташите)
Brigadir
Vendein немного переделай вот под эту схему: вложение. лишние резисторы с 15 вывода КХА выкинь нафиг = там сигнал и так слабый, да его ещё и этот делитель давит. Микросхему усилителя питай от 9 вольт(лучше от 12 в), а питание на приемник надо погасить резистором(по моей схеме 100 Ом, возможно этого маловато будет - короче, чтобы питание КХА было примерно 5 вольт). Что ещё....конденсатор на входе давит импульсные помехи с приемника. Всё! Попробуй. Потом напишешь.
Ожидаемая мощность: выход с КХА = 60 мв(максимальное). Коэффициент усиления ЛМ358 = 20 (по напряжению), значит на выходе(на динамик) ожидаем всего лишь - 1,2 вольта. Это на нагрузке в 8 Ом будет 150 мА и мощность -0,18 ВА Всего лишь. Значит динамик нужен на 0,5 ВА (более мощный он просто не раскачает). Громкость можно увеличить путем усиления напряжения хотя бы на одном транзисторе на выходе КХА.
(5.36 КБ) 742 скачивания
А поболтать?
hybroid
Сообщение hybroid »
Добавлю, что динамик надо брать ещё и чувствительный. Тогда будет громче.
Vendein_RaZoR
Так , пропустили транзистор КТ315 , у него выходная мощность где то 100 - 150 мВт . Итого мощность уже 160-210 мВт , да ещё и LM386 , ещё + 325 мВт , итого 485-535 мВт , вполне прилично !
Но у меня все наоборот ...
hybroid
Сообщение hybroid »
:facepalm:
Vendein_RaZoR
Чего ещё ?
