как собрать БП для 4-х усИлителей на тда7293
Сообщение valtersex »
svch-kot писал(а):
valtersex писал(а):я выложил эту сылку для совета.пойдет ли такой блок?
Ты :))) ж транс уже намотал ? Опять брешешь :kill:
не хорошо так делать мама не учила ?
Ты это лучше фотик ищи или комп чини или нет делай , а то пока фоток тачкт с бумажкой "вальтерсекс" не будет то подсказок тоже не будет :)))
я транс ещё не мотал а уточнял как мотать.а фотка будет тебе с бумажкой на которой будет написано valtersex.такой расклад устраевает?
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение svch-kot »
конечно устраивает , и е только меня , всех наверное , так что ждёмссс...
Сообщение cahek80 »
охосспаде. апять дваццатьпять.
Хочу уточнить, чисто для себя.
усилки на 500 ватт и на выходе 2*24 вольта???
или я что-то не так прочел.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
это к кому вопрос ? Если ко мне то я понимаю что мощность уже пониженна так как написано что на 7294 усилки будут , а она то 70Вт с горем пополам отдать сможет и то при завышенном питании, наверное ИБП дли усилителя 4*100 расчитывается.
Нарушение правил форума п. 4
Ушел до завтра..
aen
я намотал транс на 800 ват.но незнаю как сделать схему к нему более мощнее.ссылка выше есть.
Сообщение Evgeny1 »
хоть бы фотку его посмотреть :)
ну поставить больше полевиков естесно :)) + управление ими
Сообщение hybroid »
Рассказывай, чего ты намотал и на какую частоту. И на какое выходное напряжение. И как/чем мотал. И лучше фото намотанного покажи, на всякий случай..
вальтерсекс , ты не попутал , или ты за пиз**обола прокатываешь? кто фотки обещал , ведь пацан сказал , пацан сделал , а ты может девочка ? :kill: :))
hybroid писал(а):Рассказывай, чего ты намотал и на какую частоту. И на какое выходное напряжение. И как/чем мотал. И лучше фото намотанного покажи, на всякий случай..
расчитывал по программе.напряжение 40в на выходе.два феритовых кольца 45*25*11 2000мн,первичка проводом 1.0мм,витков 4*4,коса из 7проводов.вторичка проводом 0.6,витков 15*15,коса из 4 проводов.частоту не помню могу расчитать заново и написать все хар-ки но позже и фото прислать за одно.
Сообщение hybroid »
valtersex писал(а):частоту не помню
Ну и толку от твоей писанины без частоты. Программа какая? Тысячи их.
прога-Lite-CalcIT(1900).индукцыя 0.128т,мощность потерь в магнито проводе-1.395Вт,ожидаемой перегрев магнитопровода-25град.,потребляемая нагрузкой мощность-779.8Вт,коэффициент заполнения окна-0.245,диаметр провода по скин-эффекту-0.762мм,число витков первичной обмотки-4+4,диаметр провода перчной обмотки-1.00х8,индуктивность первичной обмотки-80.4мкГн,ток намагничивания первичной обмотки-1.166А,ток потребления-63.382,число витков вторичной обмотки-15+15,диаметр провода вторичной обмотки-0.60х4,напряжение-41.6В,частота преобразования-30кГц,схема преобразования Пуш-пул.
Сообщение hybroid »
valtersex писал(а):диаметр провода по скин-эффекту-0.762мм
А у тебя есть провод 1мм. Программа, кстати, предупредить должна была. Забил на это?
valtersex писал(а):диаметр провода перчной обмотки-1.00х8
А у тебя из семи проводов. Ну и см. выше про скин-эффект.
Какой сердечник всё-таки применил? Три кольца? В программе учёл это?
И расскажи, как ты мотал сам транс. Весь процесс с точностью до каждого движения руки.
я взял два кольца 40х25х11.забил в прогу данные,по проводу и кольцам.после этого как прога расчитала транс,я склеел два кольца,обработал острые края,намотал фум ленту.взял провод диаметром 1мм,отмерил длинну и нарезал 16штук.потом я взял 8 штук и оккуратно их скрутил и также остольные 8.потом я взял и намотал равномерно 4витка на одной половине кольца плучившейся косой,и на второй половине также намотал второй косой.после этого я обмотал туго эзолентой,и начал мотать вторичку по такой же схемме.потом я взял на первичке и скрутил два конца полу обмоток между собой а два другие не трогал,также я сделал и со вторичкой.
(39.6 КБ) 344 скачивания
Сообщение Starichok51 »
теперь все разматывай. нельзя так мотать ни в коем случае.
мотать нужно сразу 16 проводами, причем, по всей окружности кольца. потом провода разделить на 2 группы по 8 штук.
изоленту на первичную обмотку не накладывай. вторичную обмотку будешь класть на первичную прямо.
вторичная обмотка мотается тоже общим количеством жил, потом делится пополам.
понятно буду перематывать. :cry:
пермотал с горем пополам наконецто. :shock: замучился.
она уже после небольшого ремонта.новые крылья и капот,фартука нет и бампер от нексии на двух саморезах
(128.02 КБ) 359 скачиваний
(149.14 КБ) 265 скачиваний
сорал усь на тда 7294.как его можно проверить от 12 вольт?подскажите пожалуйста.
Сообщение serg_ns »
"Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь" (с) В.Высоцкий
