Как получить синус???
avatator
Re: как с конденсатора и резистора получить переменный ток?
Сообщение avatator »
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:25:03, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Сообщение Соник »
Не понял. Как там можно последовательно их соединить?
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:25:15, всего редактировалось 2 раза.
rustot
Сообщение rustot »
я подозреваю что вы выдернули эту картинку из _блок_ схемы (а не принципиальной), в которой каждая линия обозначает вовсе не провод, а стрелки вовсе не направление тока, а только связи между логическими компонентами. при этом линия может быть на деле десятком проводов с силовыми и управляющими цепями
непонятно зачем вообще ветрогенератору дополнительный внешний источник? для обмотки возбуждения? это более простыми средствами делается, чем генерация идеального синуса
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:25:35, всего редактировалось 1 раз.
rustot
Сообщение rustot »
зачем тут все остальное кроме генератора? обычно генератору не нужно что-то подавать на вход чтобы получить энергию на выходе, его достаточно только крутить
avatator
:solder:
Последний раз редактировалось avatator Чт авг 04, 2011 02:22:31, всего редактировалось 1 раз.
rustot
Сообщение rustot »
это не самозарядка, это обмотка возбуждения.
при работе генератора часть генерируемого тока отводится на обмотку возбуждения и все работает само по себе, проблема только в пуске. для пуска может быть достаточно любой остаточной намагниченности в металле потому-что это система с положительной обратной связью, микроскопическая намагничненность приводит к появлению микроскопического тока, который попадая в обмотку возбуждения создает дополнительную микроскопическую намагниченность и так по лавинообразно генератор выходит на режим. но теоретически может быть ситуация что железо оказалось ну абсолютно нейтрально, тогда для запуска нужно дать хотя бы маленький импульс на обмотку возбуждения от внешнего источника а дальше система опять так же заведется сама. зачем непрерывно что-то генерить, да еще обязательно в виде синуса, непонятно
Света
Сообщение Света »
Так как автор поудалял свои посты, обсуждать нечего, тема закрыта.
Закрыто
Вернуться в «Теория»
