Подскажите БП для Tda7294
as32888
Re: Подскажите БП для Tda7294
Сообщение as32888 »
Однако всё гораздо проще в данном случае организовать можно, даже без реле :tea: .
Вот этот левый конец схемы подключаем ко второму выпрямителю (можно к однополупериодному, но чтоб с положительным напряжением) с фильтрующим кондером на 10мкф, шунтированным резистором на 10к. При выдергивании трансформатора из сети эта цепочка почти сразу приобретает нулевой потенциал и усилитель выключается. Я так устранял бумканья при в(ы)ключении усилка, когда у меня был тембрблок на лм1036.
(5.96 КБ) 706 скачиваний
ааааааааааааа
ASAP
Сообщение ASAP »
А нет ли какихто микрух по етой теме никто не встричал ???
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
liveee
Сообщение liveee »
:shock: по этой теме?
например ваша Tda7294
mute - 10-ая нога
st-by - 9-ая
когда ети ноги на плюсу(через резисторы) микра работает в стандартном режиме
а если переключить на минус(через резисторы) - отключается выход, тоесть динамик!!!
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
as32888
Сообщение as32888 »
Всё время надо очевидное объяснять... :evil: Может, создать какую-нибудь обучалку по усилкам на тда, чтобы читали и понимали? :)
ааааааааааааа
liveee
Сообщение liveee »
а это хорошая идея - создать прогу для tda с базой данных всех известных микросхем с все-возможной подстановкой деталей, с полным help-ом, с... 8)
ASAP
Сообщение ASAP »
Получается что на кождую микру нужно делать такую цепочку ??
as32888 писал(а):Однако всё гораздо проще в данном случае организовать можно, даже без реле :tea: .
as32888
Сообщение as32888 »
Можно и одну на все микросхемы.
ааааааааааааа
igorix
Сообщение igorix »
Подскажите как этот трансформатор подключить?
Провода те что сзади и слева для подключения в сеть.Как их сфазировать?
(112.16 КБ) 248 скачиваний
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
igorix писал(а):Подскажите как этот трансформатор подключить?
Конец обмотки на одной половинке соединяешь с концом обмотки другой половинки, либо начало с началом.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
igorix
Сообщение igorix »
Если подключаю одну из катушек на 220 то на вторичке получаю 6,18 и 24 вольта.А если я обе катушки первичной обмотки соединю,напряжение должно остаться таким же или оно понизится?Или как?
Чё та я вообще запутался.Не могу я эти катушки первичной правильно соединить, трансформатор греется. (Подцепляю провода и проверяю через ЛАТР,постепенно увеличивая напряжение.)
liveee
Сообщение liveee »
понизится
распаяйте все вторички и подключите как сказал Grand_pro - начало с началом, а два конца в розетку
последовательно лампу в качестве предохранителя
Grand_pro
igorix писал(а):Если подключаю одну из катушек на 220 то на вторичке получаю 6,18 и 24 вольта
Одну не надо, подключаются только две катушки соединённые последовательно.
(2.33 КБ) 327 скачиваний
igorix
Сообщение igorix »
Подключил транс.На выходе каждой катушки по три провода из них можно получить напряжение 3, 8 и 12 вольт на каждой.
Т.е. из него больше чем 12 вольт на плече напряжение я не получу?
liveee
Сообщение liveee »
тоесть
3v - 2шт
8v - 2шт
12v - 2шт ?
или
1.5 + 1.5 = 3V
4 + 4 = 8V
6 + 6 = 12V?
после диодового моста будет мин 16V
igorix
Сообщение igorix »
3v - 2шт и 8v - 2шт либо 12v - 2шт !
С каждой катушки по три провода вторичной обмотки,которые при соединении одной пары(из трёх проводов на одной катушки) в разном сочетании друг с другом дают напряжение 3, 8 и 12 вольт.(то есть 12 вольт это вторичка от начала до конца,при этом какой то провод выходит из этого промежутка,вот получается что можно получить ещё 3 и 8 вольт).
Кстати вот ещё прикладываю схему диодов и конденсаторов,проверьте кто может.Диоды по 10А каждый,конденсаторы 10000мкФ диаметр их 30мм(это больше чем на схеме).
И ещё вопрос.При такой схеме нужно фазировать вторичку?
БП.lay
(10.44 КБ) 276 скачиваний
liveee
Сообщение liveee »
мне больше нравится вот эта схема
R1,R2,C1,C2,C5 и C6 можно исключить
(5.12 КБ) 282 скачивания
as32888
Сообщение as32888 »
Лучше не стоит ничего исключать. А еще лучше поставить оксидные конденсаторы с низким ESR, при том не по одному большому в плечо, а по 5-6 меньшей емкости (параллельно, естественно). И еще лучше соединить выводы конденсаторов звездой для пущей пуперности бп (и для снижения esr получившейся батареи конденсаторов). Емкости кондеров в сумме (для каждого плеча) в 30000мкф будет достаточно. Можно также прикошачить корректор фактора мощности, что облегчит жизнь трансформатору (и питающей сети) и снизит пульсации питания :tea: .
ааааааааааааа
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
как вариант можно использовать эту схему
БП.pdf
(33.49 КБ) 227 скачиваний
Все хорошо в меру.
as32888
Сообщение as32888 »
Практически та же схема :tea: . Только кондеры параллельно диодам (для гашения помех) и резисторы по 1,5к, разряжающие кондеры после выключения.
ааааааааааааа
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
ну да,ничего сверхетественного я не предлагаю.
Все хорошо в меру.
