Выбор роутера
NiTr0
Re: Выбор роутера
Сообщение NiTr0 »
WandererSc писал(а):Скачал, загрузился с диска, и больше ничего не получилось :?
Не смог разобратся.
Но возникло несколько вопросов.
Там настройка задаётся только редаетированием конфигурационных файлов?
Естессно. Есть вроде как shorewall - нечто типа полуавтоматического конфигуратора, но я его никогда не пользовал. Конфигов и скриптов хватало.
WandererSc писал(а):Как проинсталлировать эту систему на винчестер?
syslinux. Есть в пакетах (как работает портированный - не проверял), можно и из-под винды ним пользоваться (есть порт)
kep
Re: Выбор роутера
Сообщение kep »
народ а почему про mikrotik забыли?
отличная операционка , работает на пне первом, ставиться на флешку без проблем, может все, и wi-fi.
У меня уже год работает без сбоев, да же забыл как настраивать :), так стабильно робит.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... 75&start=0
NiTr0
Re: Выбор роутера
Сообщение NiTr0 »
Ага, только платная, в бесплатном режиме работает аж 24 часа - потом будь добр ребути.
Your new router will run for 24 hours without a license (turn it off to stop the timer). During this time you can try all the features of RouterOS.
Кстати пользует раритетное 2.4.14 ядро линукса, патченое-перепатченое (в system-4.11.npk в шапке в скрипте есть упоминание rm -rf /lib/modules/2.4.14/2.4.14); кроме всего прочего - закрытая (хрен соберешь драйвер под какое-то отсутутвующее железо, о добавлении собственного софта - к примеру, того же rtorrent для пользования тазика как сидбокса - вообще можно забыть) - сырцы предоставляются только при покупке (всего-то $100), преимуществ перед бесплатными дистрами - ноль (ну разве что цископодобный интерфейс конфигурирования для желающих - который есть и у freesco к прмиеру), а недостатков - достаточно (в частности, урезанность - вроде даже элементарный grep отсутствует).
kep писал(а):работает на пне первом, ставиться на флешку без проблем
Пень 1 с флэшкой несовместимы. Да и пень 3 в общем случае тоже (возможно, за редким исключением). Да и поставить любую роутер-ось на флэшку - элементарно.
kep
Re: Выбор роутера
Сообщение kep »
упс
Последний раз редактировалось kep Вс окт 10, 2010 18:35:00, всего редактировалось 1 раз.
kep
Re: Выбор роутера
Сообщение kep »
ну сразу видать что тов. двигает свой софт :)
есть исошка патченная работает только уши заворачиваются :)
мне все равно какое там ядро, работает и без глюков, дрова уже есть, по крайней мере я пропроблем не ипытывал ниразу, да же спутниковая карточка завелась, о вафле и говорить нечего.
вы не в теме
работает еще как ,берем компакт флеш и адаптер IDE или паяем его сами пассивный.
Все работает и очень прилично, сидят круглосуточно около 20 челчерез лан и 10 по вафле, кто не верит могу выложить скрины через недельку (не дома щас).
NiTr0
Re: Выбор роутера
Сообщение NiTr0 »
kep писал(а):ye ну сразу видать что тов. двигает вой софт :)
А смысл? В чем его преимущество перед другими дистрами? В том, что исходники только продаются? Или в том, что пользуется ядро 2.4.14 от 2001 года? (для справки - последнее в 2.4 ветке - 2.4.37.9)
kep писал(а):вы не в теме
Ну так бы и сказали... Дорого это. SSD/DOM тоже есть в природе, и DOM обойдется дешевле чем CF+адаптер ИМХО. Хотя у него свои минусы.
kep писал(а):Все работает и очень прилично,идт круглосутоно около 20 чел, кто не верит могу выложит скрины через недельку (не дома щас).
извеняюь за ошибки :), с кпк пишу и быстро.
Ну так и на других дистрах все работает, вот к примеру аптайм одного из районных роутеров на LEAF 3.1 (разве что ядро не искаропки - в ядре smp включено, и оптимизация под i686 вместо дефолтного i386, но это ни на что не влияет):
 17:45:21 up 377 days,  9:31, load average: 0.20, 0.04, 0.01
На нем висит не одна сотня абонентов :)
WandererSc
Re: Выбор роутера
Сообщение WandererSc »
Докладываю.
Устанавливал Mikrotic, LEAF, Smoothwall, Ipcop, freesco.
Пробовол испытать на старом железе, но не получилось.... не видят эти софты сетёвку Asus NX1101.
Завёл smoothwall на Celeron2.4 (сетевая RTL8139 + встроенная). Работает, субъективно скорость немного хуже чем напрямую.
Все эти системы требуют жесткий диск(только freesco удалось загружать с дискеты) . Думаю попробовать полноценный linux.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
NiTr0
Re: Выбор роутера
Сообщение NiTr0 »
WandererSc писал(а):не видят эти софты сетёвку Asus NX1101.
IC+ чип на ядре 2.4 не фунциклирует нормально - вендор-драйвер собрался в свое время, но при попытке завести вывалился в кернел паник.
В 2.6 ядре модуль присутствует, работает адекватно. В LEAF кстати модули все лежат отдельно, в modules.tgz - распаковать и скопировать нужные дрова.
WandererSc писал(а):Все эти системы требуют жесткий диск(только freesco удалось загружать с дискеты) . Думаю попробовать полноценный linux.
3.1 LEAF прекрасно на флоп садится тоже...
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Re: Выбор роутера
Сообщение Black-and-White »
ЖенЕ вернули её ноут... теперь в доме два компа (наконец-то! не надо сами-знаете-кого с компа сгонять!), а выделенка (витая пара) одна.
Хочу подключить стационарный комп и ноут к одной выделенке, это ж нужен роутер, или свича хватит?
Почитал тут.... то, что вы написали.... Вы такие умные.... а по-простому объяснить можете?
На ноуте есть Ви-Фи, я вот думаю роутер по нему подключать или витой парой...
Если по Ви-Фи, то как защитить инет от посягательств других?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
SmarTrunk
Re: Выбор роутера
Сообщение SmarTrunk »
Как дилетант, скажу, что:
1) Виндоус (в варианте PRO, по-крайней мере) имеет возможность, воткнув в один компьютер интернет, разделить его и на второй (третий...), подключив второй во второй сетевой разъем первого компьютера. Первый, естественно, должен быть включен.
2) Если покупать роутер, то, возможно, имеет смысл послушать рекомендации провайдера. Например, для Корбины (сейчас Билайн) не любой роутер подходит, там какие-то заморочки с VPN (еще бы узнать, что это такое).
3) Для Wi-Fi- обязательно шифрование, WPA2 какое-нибудь, и ключ (пароль?) посложнее, разными буквами вразнобой, не менее 14 букв и цифр, чтобы не подобрали программы, перебирающие известные слова.
Invisible-Shadow
Re: Выбор роутера
Сообщение Invisible-Shadow »
Свитчем здесь не обойдешься. Лучше всего купить роутер. Можно и так, как выше посоветовали, т.е. воткнуть выделенку в стационарный комп, а ноут будет ходить в инет через стационарный, но это, ИМХО, неудобно, т.к. чтобы на ноуте был инет придется держать включенным стационарный комп, и не всегда реализуемо, т.к. не всегда сетевухи компов имеют более одного порта.
Подключать инет на ноут лучше по Wi-Fi, т.к. ноут - это всё же мобильное устройство, а воткнуть в него витую пару - это привязать его к конкретному месту. Можно, конечно, купить несколько десятков метров витухи и таскать её за собой по квартире, но это уже извращение какое-то :)
Защитить Wi-Fi можно легко и просто установив пароль на подключение к вашему роутеру. Вряд ли кому-то придет в голову его взламывать, т.к. инет сейчас весьма доступен и не так уж дорог, а если и найдутся халявщики, то они, как правило, будут искать незапароленные роутеры.
WandererSc
Re: Выбор роутера
Invisible-Shadow писал(а):Защитить Wi-Fi можно легко и просто установив пароль на подключение к вашему роутеру.
Я думаю привязки к MAC будет достаточно. А шифрование вроде-бы снижает быстродействие.
therian
Re: Выбор роутера
Сообщение therian »
подслушать MAC и поменять себе на такой сможет любой самый начинающий кулцхакер по инструкцие.
И не надо забывать что внутренняя сеть очень уязвима к перехвату информации да и обычно уделяют внимание только на зашиту из вне а на локальные дыры закрывают глаза (давно в школе от нечего делать зализали на сервера и закачивали туда дет порнуху в личные папки учителей :))), Даже узнали главный пароль админа deep_sh1t - [глубоко в дерьме], у того как просек от этого аж нервный срыв был прибежал и разбил монитор гаечным ключем :))) и никто при этом не имел особых знаний а пользовались инструкциями )
Последний раз редактировалось therian Пн окт 11, 2010 01:04:54, всего редактировалось 2 раза.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
WandererSc
Re: Выбор роутера
therian писал(а):сможет любой самый начинаюший кулцхакер по инструкцие
Низка вероятность, учитывая малый радиус действия точки, да и ноут не 24\7 включен наверное.
NiTr0 писал(а):CentOS
Как можно поставить CentOS (я имею ввиду современный 5.4) на старое железо? Отключить все не нужные программы и иксы?
NiTr0
Re: Выбор роутера
Сообщение NiTr0 »
WandererSc писал(а):Как можно поставить CentOS (я имею ввиду современный 5.4) на старое железо? Отключить все не нужные программы и иксы?
Руками, как же еще :) Собран под generic i686 вроде как...
Иксы правда целиком вырезать не удастся - куча ховна потянется по зависимостям (почти весь Xorg), но все же. Это кстати проблема всех прекомпилированных дистров...
Invisible-Shadow
Re: Выбор роутера
WandererSc писал(а): Я думаю привязки к MAC будет достаточно. А шифрование вроде-бы снижает быстродействие.
У меня включено шифрование какое-то, снижения быстродействия я не замечаю. А вообще, я бы особо и не парился по поводу защиты домашней сети. Ну кому она нужна, чтобы её взламывать? Разве что сосед какой-то пошутить захочет или просто напакостить :)
NiTr0
Re: Выбор роутера
Сообщение NiTr0 »
Invisible-Shadow писал(а):Ну кому она нужна, чтобы её взламывать?
Ну как - кто-то откажется от халявного инета? :)
P.S. Ставить WPA/WPA2 шифрование с паролем не из словаря и не париться. Привязка мак-адресов и прочее рукоблудие - бесполезно, ибо является "защитой от честных людей" - обходится элементарно. Для параноиков - есть вариант еще запретить точке доступа объявлять свое имя, т.о. к ней подключиться можно будет только зная ее SSID.
Upgrader
Re: Выбор роутера
Сообщение Upgrader »
NiTr0 писал(а):Привязка мак-адресов и прочее рукоблудие - бесполезно
Почему это бесполезно? :o Как обходится? :shock: Докажите! :)
Invisible-Shadow писал(а):Разве что сосед какой-то пошутить захочет или просто напакостить :)
А допустим открыт полный доступ к локальным файлам... Ладно если просто посмотрит, а если удалит что-нить? А если сможет еще подобрать пароль к точке доступа, вот тогда начинается самое интересное, типа перепрошивки ее любимым mp3 файлом :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Пн окт 11, 2010 14:25:55, всего редактировалось 2 раза.
kep
Re: Выбор роутера
Сообщение kep »
NiTr0 писал(а): Ну так бы и сказали... Дорого это. SSD/DOM тоже есть в природе, и DOM обойдется дешевле чем CF+адаптер ИМХО. Хотя у него свои минусы.
ну чет опять загибон :)
адптер стоит 150р, карта 64мб еще дешевле, первый адаптер сам паял из старого IDE шлейфа, там тока провода соединть от IDE до шлешки.
Где тут дороговизна?
я то же много чего попробоал, самый простой вроде моновал,робит с дискеты,но там нет ничего кроме ната и тот торозит. На микротике у меня зевелись все карты и вайка то же, настраивается все через виндовый клиет причем видит роутер по маку(без ип адреса), очень удобно при первой уставновке роутера, меня он полностью устроил, да и работает стабильно, все настройки сохраняютьс копированием одного файла, восстановление роутера занимает 10 мин времени :)
NiTr0
Re: Выбор роутера
Сообщение NiTr0 »
Upgrader писал(а):Почему это бесполезно? :o Как обходится? :shock: Докажите! :)
aircrack-ng - снифается весь траффик, определяются маки абонентов, потом - меняется мак девайса и происходит подключение, ессно, после отключения интересующего абонента. И пользуйтесь на здоровье :)
