Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Thunder_Blade
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Thunder_Blade »
Simurg писал(а):Thunder_Blade Ха, :idea: ясно у тебя используется бывший канал +5 в, а надо +12 . Диод этот тоже не годится, он шотки на 40 в, а тут надо ультрафаст на 200 вольт лучше на 12А там написано что то типа 12 200.
Так что перекидывай на 12 в канал все, и дросель зря смотал 12 вольтовую обмотку, надо смотать было 5 , или вообще ничего не сматывать.
:o Сборка стоит по каналу +12в (если присмотреться видна перемычка на выход канала +5в после сборки) дроссель немного модифицирован, канал +5 вольт был намотан в 2 провода и более толстым проводом, две половины обмотки были включены последовательно (начало-конец-начало-конец). Попробую поменять сборку на MBR20 100 :idea:
Simurg
Сообщение Simurg »
Thunder_Blade Судя по фотке блок спаркман, с маленькими радиаторами. Если радиаторы не менять , а оставить родные :) , то мах ток надо ограничить не более 5 ампер.
Simurg
Сообщение Simurg »
Странно, а какое напряжение на выходе сейчас?
Thunder_Blade
Simurg писал(а):Странно, а какое напряжение на выходе сейчас?
16.3 в и на холостом ходу наблюдается нагрев ключей :roll:
забыл сборку поменял на 'MBR 20 100'
Последний раз редактировалось Thunder_Blade Пт окт 15, 2010 00:19:39, всего редактировалось 1 раз.
Simurg
Сообщение Simurg »
А какой конденсатор стоит паралельно резисторам регулировка тока с 15 на 3 ногу 0,01мкФ?
Thunder_Blade
Simurg писал(а):А какой конденсатор стоит паралельно резисторам регулировка тока с 15 на 3 ногу 0,01мкФ?
да желтенький 103 лавсан паралельно 15-3 напаяный на 494 непосредственно.
Simurg
Сообщение Simurg »
Значит какойто дефект в блоке. Надо поискать причину.
Стань осцилом на выход обмотки 12 в транса и посмотри симетрию и прямоугольность при небольшой нагрузке (1 -2 ампера), может один транзистор косячит, или кондер один высох кот 220*200в, или базовые в силовых транзисторах.
Надо проверить пульсации на питании ТЛ494 может там чего.
Simurg
Сообщение Simurg »
А вспомнил, Y кондеры соеденены с корпусом или нет? Которые по сети два штуки. Их похоже надо допаять.
Thunder_Blade
Завтра дальше продолжу эксперименты, спасибо за помощь :beer: .
Thunder_Blade
Каково должно быть сопротивление резисторов R27,28,29,31 ????
Simurg
Сообщение Simurg »
Их менять не надо, они остаются такие как и были у тебя родные в блоке. От блока к блоку эти номиналы разные.
Allsmart
Сообщение Allsmart »
у кого получилaсь зaрядкa нa SG6105 скинтe пожaлуйстa схeму пeрeдeлки.
Жизнь - прощe чeм кaжeтся!
Simurg
Сообщение Simurg »
Скину на 2003, 2005, и SG6105 через месяц, допишу продолжение статьи
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Всем привет. Автору респект и уважуха :beer: . Делаю зарядку с блока АТХ, востановил блок до работоспособного состояния. Повыпаивал практически все лишние детали осталось немного. Прочитал это ветку смотрю тут добавились сообщение, натолкнулся на то что можно переделать блок в формат АТ. Добавив пару резисторов в участок цепи коллектор - база силовых транзисторов по 220-330 кОм. Проконсультируйте правильно ли я понял ? Питание ШИМ будет получать через диод от 12 Вольтовой обмотки ? На данном этапе у меня дежурка работает и этот диод убран так как с ним блок иногда потрескивал. Но хочется знать все нюансы так как есть блоки с неисправной дежуркой, а восстанавливать ее не очень хочется.
Simurg
Сообщение Simurg »
Товарищ писал
falkonist писал(а): Намного проще убрать дежурку, а силовые ключи перевести в режим АТ, добавив по базо-коллекторному резистору 240...330 кОм.
И сам так делал.
Питание ШИМ получает через диод от 12 Вольтовой обмотки Всё верно
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Simurg подскажите, а нету рисунка печатной платы http://radiokot.ru/konkurs/026/030.gif этого кусочка схемы для встраивания в блок АТХ
Simurg
Сообщение Simurg »
Всё там есть :wink: плата Зарядка-линейка-компоратор.lay
листы SMD tranz и 393 №2 содержат эти куски :)
sheva_s
Сообщение sheva_s »
Точно, спасибо, не досматрел что там несколько страниц. Буду разбираться.
alex_tv
Сообщение alex_tv »
А каким транзистором можно заменить в защите 40N03?
ЗЫ: и на Платане и на ЧИПе@ДИПе поиск молчит :-(
Simurg
Сообщение Simurg »
Любой мощный транзистор с самым маленьким R сток-исток эн канальный
с 3,3в канала блоков АТХ, с материнок , но не L,
IRFZ44N, IRFZ43N, IRFZ46N, и др............
