Thunder_Blade Ха, ясно у тебя используется бывший канал +5 в, а надо +12 . Диод этот тоже не годится, он шотки на 40 в, а тут надо ультрафаст на 200 вольт лучше на 12А там написано что то типа 12 200.
Так что перекидывай на 12 в канал все, и дросель зря смотал 12 вольтовую обмотку, надо смотать было 5 , или вообще ничего не сматывать.
Сборка стоит по каналу +12в (если присмотреться видна перемычка на выход канала +5в после сборки) дроссель немного модифицирован, канал +5 вольт был намотан в 2 провода и более толстым проводом, две половины обмотки были включены последовательно (начало-конец-начало-конец). Попробую поменять сборку на MBR20 100
Thunder_Blade Судя по фотке блок спаркман, с маленькими радиаторами. Если радиаторы не менять , а оставить родные , то мах ток надо ограничить не более 5 ампер.
Значит какойто дефект в блоке. Надо поискать причину.
Стань осцилом на выход обмотки 12 в транса и посмотри симетрию и прямоугольность при небольшой нагрузке (1 -2 ампера), может один транзистор косячит, или кондер один высох кот 220*200в, или базовые в силовых транзисторах.
Надо проверить пульсации на питании ТЛ494 может там чего.
Всем привет. Автору респект и уважуха . Делаю зарядку с блока АТХ, востановил блок до работоспособного состояния. Повыпаивал практически все лишние детали осталось немного. Прочитал это ветку смотрю тут добавились сообщение, натолкнулся на то что можно переделать блок в формат АТ. Добавив пару резисторов в участок цепи коллектор - база силовых транзисторов по 220-330 кОм. Проконсультируйте правильно ли я понял ? Питание ШИМ будет получать через диод от 12 Вольтовой обмотки ? На данном этапе у меня дежурка работает и этот диод убран так как с ним блок иногда потрескивал. Но хочется знать все нюансы так как есть блоки с неисправной дежуркой, а восстанавливать ее не очень хочется.
Любой мощный транзистор с самым маленьким R сток-исток эн канальный с 3,3в канала блоков АТХ, с материнок , но не L, IRFZ44N, IRFZ43N, IRFZ46N, и др............
